SRAM gab im Technischen Handbuch 1999 eine maximale Achslänge von 164 mm an - was ja angesichts der Tatsache, dass diese Naben für eine Einbaubreite von 117/118 mm ausgelegt waren, schon ziemlich "üppig" ist, finde ich ...
Natürlich ging es da in erster Linie um Hollandräder und alte (deutsche) Tourenräder, bei denen ggf. Gepäckträger, Schutzblechhalter und (bei Hollandrädern) Kettenschutz-Halter mit auf die Achse mussten.
Und dann gab es da noch die 3x7, mit dem gleichen Getriebe wie bei den "normalen" Dreigangs, die für eine Einbauweite von 135 mm ausgelegt war, und daher eine Achslänge von 173 mm hatte:
... aber die ist wahrscheinlich nicht für Deine Zwecke geeignet, nehme ich an ...
super, vielen dank!
Danke für die ausführliche Antwort 👍🏼.
Ich werde mal einen sogenannten Trainingsbügel montieren wie er eigentlich auf so ein Rad gehört. Ich bekomme auch eine andere Sattelstütze, somit kann ich gut experimentieren. Sonst fährt die Dame ein MTB und einen Crosser..., das ist dann natürlich eine Umstellung aber es war eine Art Cruiser gewünscht und im Grunde ist mir das ja auch gelungen.
Gefällt mir, der letzte Satz. Ich hoffe, mit neuer SaStü und/oder Trainingsbügel habt ihr eine Lösung für das schöne Rad gefunden.
Moin Gemeinde,
hat jemand einen heißen Tipp, wie man ein vergniedeltes Nadax-Lager rausbekommt? Sieht leider so aus:
Dachte schon daran, den Ring einfach entlang des Gehäuses runterzusägen. Dann würde man die Achse rausbekommen und könnte dann die Schale spalten...
Moin Gemeinde,
3 Zoll Rohrzange
Moin Gemeinde,
Da wäre mMn wirklich mal die Methode mit Hammer und Schraubenzieher okay- viel schlimmer machen kannst du eh nix mehr... Rohrzange ist aber natürlich auch gut. oder sogar Schraubstock, da wirds nur knifflig, nur das einzuspannen, was du auch einspannen willst. =)
Moin Gemeinde,
Einen alten Schraubendreher und ein Hammer nehmen und den Ring loshämmern. Dann dreht sich die Schale leicht.
Schraubenzieher o_O ungeeignet , Meißel das Mittel der wahl
WEIL da verpufft der Bums mit deinem Schraubenzieher
HA! in die Falle gegangen. Ich wollte nur, dass du auch mal Schraubenzieher schreibst, obwohls doch eigentlich ein Schraubendreher ist.
Natüürlich wusste ich das mit dem Meissel.. ;)
Dafür nimmt wenn einen Schrauberndreher mit durchgehender Klinge , da kann man hinten drauf wamsen .
Das sind die mit dem Holzgriff , kein Elektrikerplastekram sondern Schosserzeugs , m.E. besser als die Kunststoffgriffdinger .
