Angeblich löst sich der Felgenstoß.
Bei einer losen Felge oder bei einer eingespeichten Felge?
Bei einer losen Felge schließt sich ein unverschweißter Felgenstoß beim Einspeichen.
Bohren, Schraube etc. würde ich definitiv aus Sicherheitsgründen nicht machen.
Das was aus meinen Modolo Equippe-Signalhoernern letzlich wieder Bremsen * gemacht hat, war das deutlich(!) V-foermig feilen der Bremsgummis. Also so, dass die Gummis vorne zuerst die Felge beruehren. Das muss aber unbedingt energisch genug ausgefuehrt werden. Kloetze unbedingt ausbauen und im Schraubstock mit grober Feile/Raspel richtig Material abtragen!
Der oelige Lappen hilft gegen das Quietschen natuerlich, allerdings auch gegen gutes Bremsen *. Mit weg gebremstem Film greift die Bremse wieder und das Quietschen kommt zurueck. "Been there, done that" wie der Lateiner sagt.
Da heisst eine horizontale Keilform mit Keilspitze nach hinten … aber, dafür sind sie mir zu schade da lass ich sie lieber weiter quietschen, noch bin ich nicht am Rande eines Nervenzusammenbruchs - trotzdem vielen Dank
Muss mal mit dem Winkel über die Franke ob sich eine konkave Frorm gebildet hat - dafür sollten die Felgen * aber viel zu wenig gebraucht aussehen - oder vielleicht doch nur Anpassungsthema der Klötze a die Flanken …
Ich hole das nochmals hoch......
Hallo zusammen. Mal wieder hat das campaversum bei mir zugeschlagen:
C-Record/shield- Ära Rätsel....zumindest für mich,
was ist der Unterschied bzw wann verwendet man SS 70 und wann SS 70 "B" ?
Ich habe hier eine Shimano * 600 Nabe (FH-6401) mit defekten Laufflächen. Zusätzlich habe ich noch eine lose Ersatznabe. Kann man die Lauffläche ausbauen bzw wechseln?
Wenn die Lagerschalen im Nabenkörper eingepresst sind kannst du die (theoretisch) wechseln - bei den (späteren) Shimano * Parallax Naben geht das:
https://www.mtb-news.de/forum/t/lagerschale-wechseln-parallax-nabe-vorne.920080/
Allerdings brauchst du geeignetes Werkzeug * und etwas Wärme um die neuen Schalen wieder planparallel zueinander im Nabenkörper einpressen zu können.
Gibt es da einen spezielle Abzieher um die eingepresste Lagerschale abzuziehen?
Schreibe deine Antwort....
