Da ist eine u.a. von Shimano * verwendete, einfache Methode.
Die Käfiglänge ist m.W. für Kapazität und Kettenspannung relevant, jedoch nicht für die Kettenlänge.
Na , das kann doch nicht sein , wenn der Käfig 20cm lang wäre brauchst du doch viel mehr Länge .
Ein längere Käfig ist doch Wegstrecke .
Man kann draus eine Wissenschaft machen ...
Kette auflegen und prüfen ab bei groß/groß das Schaltwerk nicht überstreckt wird , bei klein/klein die Kette nicht unten lose rumbaumelt , fertig , das erscheint mir am sinnhaftesten .
Genau so ist doch am sinnvollsten!
wenn du groß - groß bei maximal zusammen gefaltetem Schaltwerk fahren willst...
auf groß - groß sollte es aber maximal gestreckt sein und die Länge des Schaltwerkes soll dann so gewählt sein, daß klein - klein auch noch funktioniert.
dasulf
Bei neuem, oder neuwertigen SW geht das mit klein/klein ohne das die Kette durchhängt, aber bei den SW die wir hier so verbauen, ist die Feder des Käfigs nicht mehr so stramm, das die Kette nicht durchhängt, was aber nicht so schlimm ist, wenn gro?/groß nicht geht, bedeutet beim Schaltvorgang meist Totalschaden am SW.
Nein, mit dem Cantisockel hat das nix zu tun. Bei SLR hat u.a. der Bremshebel zusätzlich eine Rückstellfeder und das Bremssystem somit geringere Bedienkräfte. Die Deore II (MT62) und DX Cantis (M650) haben daher zwei Einhängeoptionen für die Feder (SLR / Normal)
Das SLR bezog ich nicht auf die Sockel, sondern darauf, dass ich keine adäquate Bremswirkung mit den Hebeln hinbekomme.
Sind deine Sockel evtl. verbogen ? Hast du die Buchsen der M650 Cantis gereinigt (Harz, Dreck, Rost) ?
Der Sockel ist clean und war/nicht nicht rostig oder so. War auch gefettet.
Einstellungssache. Deore BR-MT60/MT62 (sowie die ähnlichen Exage BR-AT50) waren für klassische ATB/Crosser sehr beliebt und bremsen * richtig eingestellt mit frischen Belägen top.
Ja... irgendwie bekam ich das nicht hin. Probiere es heute nochmal...
…bastel Dir aus kräftigen Draht einen Doppelhaken - am besten geeignet sind die Drahtbügel aus der Reinigung oder bei manchen Kettennieter ist sowas oftmals dabei dann fädel die Kette durch den Schaltkäfig und leg die Kette auf gross / gross und spann sie mit dem Haken und miss einfach die Kette ab - wenn sich das SW noch minimal nach vorne bewegen lässt ist es ok, wenn es nicht ganz passt gib ggf. ein Glied mehr dann kannst Du vermieten oder bei neueren Ketten das Kettenschloss * schließen
Was übrigens auch eine Rolle spielt wie weit Du das HR in den Ausfallenden nach hinten schiebst
Man fährt zwar I.d.R. nicht gross / gross aber wenn das SW die Spannung beim versehentlich Schalten nicht mehr ausgleichen kann bricht es ggf. irgendwo, denn die Kette gibt meist nicht nach und dann ist das SW wie Chris schreibt meist Totalschaden .., und unsere Teile gibt‘s nicht mehr endlos - wär also schade drum
… vermutlich dumme Frage - wie schafft man sowas eigentlich? Eigentlich müsste die Felge total verzogensten und einen spürbaren Höhenschlag haben
Eigentlich sollte man da alles lösen und versuchen komplett neu zu zentrieren falls möglich, die muss man ggf. wieder in Form zwingen
Ich würd die übrigens abzwicken und dann ohne Spannung lösen allein beim Lösen würde die alles verziehen da die sich in alle Richtungen bewegt
oder vielleicht aus der Nabe reißen - dann ist die auch noch hin
brauche mal euren Rat. Ich baue für meine Tochter grad ein Rad auf. Nun hat der Lenker in der typischen Damenrennradform einen zu kleinen Durchmesser für eigentlich fast alle klassischen Rennrad-Vorbauten. Was könnte ich drumwickeln oder den Durchmesser des Lenkers sonst erhöhen, damit das passt (und gut hält)?
Eigentlich sollte man da alles lösen und versuchen neu zu zentrieren
Gegengetreten? Hatte ich mal, als ich vom Einkaufen kam. Rad war zum Glück noch da aber die Speichen verbogen.
Das kommt darauf an wie viel der Unterschied beträgt, ich habe das mal für mich an einem alten Klassiker mit Blech einer Getränkedose gemacht. Da es ein sehr sensibler Bereich ist, solltest du nach einer passenden Kombi Vorbau/Bügel suchen.
Sowas würde ich nie am Lenker oder Vorbau machen und schon gar nicht fuer meine Kinder - das wird nie richtig fest sein auch wenn Du’s zusätzlich vernietest oder punktest
…und sich ggf. irgendwann lösen
Such Dir einen passenden Vorbau oder Kombi
Ok... Dann muss ich mich wohl auf die Suche machen. Hat nicht zufällig jemand einen Vorbau mit kleinem Klemmaß über? 😇
Für Kunden würde ich die ersetzen, für mich auch da ich genügend Speichen habe, aber die kann man auch ausbauen, und richten, auf jeden Fall musss das Laufrad zentriert werden.
Ist vom Rad, welches ich gestern abgeholt habe. Ist mir aber erst heute morgen aufgefallen, so dass ich da auch nur Vermutungen anstellen kann. Ich würde es dann zentrieren lassen, da ich es nicht kann und auch keinen Zentrierständer habe. Wo bekomme ich die Speiche her und welche genaue Länge brauche ich? Oder kann die die freundliche Werkstatt ohne Probleme besorgen? Sieht für mich wie eine Edelstahlspeiche aus. Die Nabe ist eine 600er TriCo und die Felge eine Mavic * MA40 mit einem Hinweis für die Öse: "EMR7" Stainless steel eyelet Hard anodized Treatment 650W.
Sollte ein klassischer Fahrradladen vorrätig haben, wobei silberne Speichen im Alltag im Fahrradladen immer seltener gebraucht werden.
Solche Haken sind eigentlich Bestandteil von Kettenverschleiss-Lehren - und die sollte man eh haben. ;)
So eine Speichen-Deformation hatte ich bei einem Gebrauchtkauf auch mal. Das Rad lief trotzdem nicht sonderlich unrund. Habe dann die Speiche im Schraubstock wieder gerichtet und neu zentriert - kein Problem.
Schreibe deine Antwort....
