Hallo Forum
Hier eine Frage an alle, die neben den Klassikern auch modernes Material fahren/schrauben.
Habe hier einen Rahmen mit T47 Innenlager.
Ich habe ein solches BB ergattern können: https://www.miche.it/en/products/bottom-brackets/road/tc-ic-xl-24
Weiß jmd. welches Innenlager-Werkzeug ich benötige? Bisherige Anfragen beim Händler sind leider ergebnislos geblieben. Vor einer Anfrage beim Hersteller scheue ich aufgrund der Sprachbarriere noch zurück.
Danke.
Infos gerne auch per DN.
Ich würde mal die Einfräsungen vermessen und zählen, das ist bei vielen Werkzeugen dafür angegeben.
Danke. Probiere ich dann morgen aus 👍
Hat geklappt. Hab erst das Stück mit dem Nippel abgeschnitten, dann den Nippel von der Schlauch Ummantelung befreit. Nippel ist wieder an der Pumpe dran und sie pumpt nun auch ordentlich 👍
Bei der nächsten Bestellung werde ich jedoch auch eine neue Topfmanschette ordern, die sieht nämlich auch nicht mehr so gut aus. Bei dem Messingnippel bin ich mir nicht sicher, ob wir Freunde werden. Bin an Köpfe mit Hebel gewöhnt. Hat ein paar Versuche gebraucht, bis der ordentlich am Ventil saß. 🫣
Talkum oder Öl oder Fett - ganz piano einmassiert - kann die Manschette auch wieder geschmeidig machen. Falls noch nicht rissig.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Gefettet ist er. Tut es für den Moment auch. Aber besser Ersatz da haben.
Ich habe auch dieses Teil mit dem Hebel.
Bei dem Messingteil reicht es evtl. aus,
nur den Gummieinsatz zu erneuern.
Gibt's so um ca. 1 Euro im Radladen.
Gummieinsatz habe ich gestern schon ersetzt. Zum Schluss saß er auch ordentlich drauf, so das Pumpen ohne festhalten ging. Braucht vermutlich etwas Übung. Wenn es damit nicht wird, kommt halt langfristig ein Kopf mit Hebel dran.
Erfahrungsgemäß gehen, soferne Ersatz gegeben ist, die eingebauten Teile selten über den Jordan. Je nun. Schaden kann's nicht. :D
Übungssache, genau. Ordentlich fest aufdrücken und gut ist es.
:daumen:
Grüßt Euch, bedingt eine Bastelfrage, wüßte allerdings nicht wo sie besser aufgehoben wäre:
Ich überlege den Ankauf eines Kompressors: Einhell TE-AC 135/24 Silent Plus. 24 Liter Kessel, Betriebsdruck max. 8 bar, Ansaugleistung 135 l, Abgabeleistung 55 l bei 7 bar, 75 l bei 4 bar und 105 l bei 0 bar.
Demgegenüber meine beiden Becherpistolen: 1) 2-3,5 bar, 119 - 201 l sowie 2) 3-4 bar, 100 - 170 l
Geht sich also rein rechnerisch nicht aus - oder doch? Wissen das die Kompressorprofis hier zu sagen? Bin ich da zu akademisch?
Einsatzzweck u.A. auch um Radlrahmen zu spritzen.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
moin,
du brauchst da einen Druckminderer, an dem du den maximalen Druck einstellen kannst, gern kombiniert mit einem Trockner (Wartungseinheit). Der Kessel ist groß genug, den machst du beim Lackieren eines Rahmens nicht leer, der Kompressor pumpt ja ständig nach!
Gruß Dirk
moin,
Gruß Dirk
Danke. Kesselvolumen sehe ich ebenfalls als ausreichend, und Druckminderer hat er natürlich auch.
Mir geht's da eher um das Luftauslassvolumen in Relation zu den Anforderungen der beiden Pistolen - nicht, dass ich dann beim Lackieren eines Rahmens eine "Stottersprühung" mit groben Spritzern bekomme.
moin,
Gruß Dirk
Benötigt man zum Lackieren nicht ölfreie Luft?
Ja.
Dieser von mir in den Fokus genommene Kompressor ist ölfrei.
Falls ich da nicht was komplett falsch interprätiere, zugegeben.
Ich kriege die Motten!
Gestern mit dem sehr netten örtlichen Bikeschrauber das IRRE schwergängige IL nachgeschnitten, heute immer noch mit Kraft aber schön montiert.
Als letztes wollte ich die Suntour Superbe Pro 8fach SH anschrauben und da passen die nicht an die Anlötsockel. Die Sockel sind zu dick!!!
DA Schaltanschläge gehen knirsch drauf aber keine Rahmen SH????
Hatte ich noch nie - gibt es da welche, die dicker sind?
