jetzt oute ich mich auch mal als Amateur
Sattel.Retter. Ich habe mal eine Anleitung geschrieben, und hoffe, dass Sie weiterhilft:
Als erstes braucht man natürlich ein Stück geeignetes Leder. Am besten geht Känguru Leder, aber auch fast jedes andere Leder funktioniert gut, solange es nicht dicker als ca. 1,1 - 1,2mm ist. Basics: Bei Leder immer die Zugrichtung beachten: die Richtung, in welcher man das Leder ziehen kann, geht von vorne nach hinten. Das Leder sollte ca. 35 x 35 cm groß sein. Beim Beziehen kann das Leder ruhig nach gefeuchtet werden.
1.) Alte Decke runter: bei alten Sätteln kann man meist problemlos den Lederbezug entfernen, sobald man merkt, dass auch nur eventuell Löcher in den Schaumstoff kommen könnte: STOPP !! Dann heißt es föhnen, föhnen föhnen......nach ca. 3 Minuten merkt Ihr dann wie leicht sich das Leder ablösen lassen wird. Falls nicht: weiter föhnen, ruhig auf höchster Stufe.
2.) Decke ist runter: Prima! Die alte Decke auf das neue Leder ( Zugrichtung beachten s.o.) auflegen, und mit einem Kugelschreiber die Kontur aufzeichen. Lasst ruhig über all 1cm extra überstehen.
3.) Leder für 10 bis 15 Minuten wässern (In sehr warmen Wasser, aber nicht heiss)
4.) Zwischenzeitlich
Sattel von alten Kleberesten befreien. Ein Schaumstoff-Schleifblock mit 150er Körnung geht hier ganz hervorragend. Entfetten (Waschbenzin oder Spiritus) nicht vergessen!
5.) Das nasse Leder zwischen Handtücher legen und ausdrücken. Das Leder auf gar keinen Fall auswringen oder knautschen!
6.) Legt das Leder ruhig schon mal über den
Sattel und zieht es von hinten nach vorne, dann wisst Ihr schon ungefähr wo Ihr kleben werdet.
7.) Kleben: es gibt sicherlich jede Menge toller Kleber, ich nehme immer den Pattex Kraftkleber. Klebt auch feucht sehr zuverlässig. Den
Sattel mittig auf das Lederstück platzieren und großzügig am entfetteten inneren Rand des Sattels Kleber auftragen.
8.) Vom Lederstück die äußeren 2cm ebenfalls großzügig mit Kleber versehen.
9.) 10 Minuten Pause, lest zwischenzeitlich die Packungsbeilage des Klebers und trinkt ein Bier, das ist genau die richtige Wartezeit.
10.) Jetzt geht´s los: Hinten mittig anfangen!! Leder fest auf die Sitzschale drücken (hier kommt es auf Druck, nicht auf Dauer an) und gleichmäßig bis knapp zu den hinteren Rundungen festkleben. Leder hinten festhalten und kräftig zur Sattelnase hin ziehen, unter Spannung in der Sattelspitze festkleben. Die Feinarbeit kommt später, jetzt kommt es erst mal auf die Spannung an....
11.) Vorne und hinten fest? Klasse, dann links und rechts das Lederstück über den
Sattel ziehen und festkleben. Hierbei drückt man das Leder auf einer Seite fest an die Sattelwange (dort wo kein Kleber ist), und die gegenüber liegende Seite wird gespannt Stückchen für Stückchen festgeklebt. Die andere Seite ist dann auch kein Problem mehr: mit Zug, Druck und Liebe Stückchen für Stückchen festkleben.
12.) Nase kleben. Finale! Jetzt kommt die Feinarbeit.....hierbei arbeitet man sich mm für mm vor. Ruhig das Leder in gewünschte Richtung mit Druck "streicheln", und in die Spitze einkleben. Eventuell ist das Leder jetzt vom ziehen zu lang...macht nix: mit Rasierklinge oder ähnlichen abschneiden, neu Kleber drauf und 10 Minuten warten.....
13.) Wenn das Leder fertig geklebt wurde: Klebestellen nach-drücken, erst mit den Fingern, final mit einem festen Gegenstand......ich nehme einen langen 6er Inbus.
14.) Alles schön stramm und eng? Denkste, jetzt noch mal föhnen, föhnen föhnen und dabei das Leder schön in Zugrichtung streicheln.
15.) 2 Tage liegen lassen, aber nicht auf der Heizung!!
Viel Spass!
