AW: Austausch über Kettler ErgoRace 2009 - 1000 Watt, 16 kg Schwungmasse
Drehzahlunabhängige Leistung bedeutet, dass du unabhängig von der Trittfrequenz die vorgegebene Leistung erbringen mußt.
Das kannst du dir so vorstellen, dass du zum Beispiel einen Berg hoch fährst mit einer kontanten Geschwindigkeit. Duch Änderung der Trittfrequenz kannst da dabei den "eingelegten Gang" verändern, d.h. wenn du schneller trittst, merkst du, dass sich die Pedale leichter drehen lassen, als hättest du in einen leichteren Gang geschaltet, oder physikalisch ausgedrückt: Das Drehmoment das das Gerät von dir fordert wird kleiner. Wenn du hingegen langsamer trittst wird das Drehmoment automatisch höher, so als hättest du in einen schnellen Gang geschaltet.
Wenn du jetzt umschaltest auf drehzahlabhängige Leistung, dann hält die Steuerung das Drehmoment konstant, der Widerstand bleibt also genau so stark, wie er im Moment des Umschaltens ist, egal wie du die Trittfrequenz änderst. Das bedeutet also, der "eingelegte Gang" wird eingefroren und von der Steuerung nicht mehr verändert.
Das bedeutet dann aber, dass mit Änderung deiner Trittfrequenz sich auch deine Leistung ändert, d.h. je schneller du trittst, desto mehr Leistung gibst du ab, und desto schneller kommst du den virtuellen Berg hoch.
