Nun, Du kannst damit die Nüsse von den Bäumen werfen, es als Briefbeschwerer verwenden oder es gelegentlich verleihen.
Ansonsten fällt mir ad hoc keine weitere Verwendung ein. :)
Na das ist ja mal praktisch.
Wenn ich das ganze Laufrad in den Nußbaum werfe erhöht sich die Trefferquote, meine Nerven bleiben geschont und vielleicht bleibt es oben hängen ;-)
Welche Hebel passen bestimmen erst mal die Schalthebelsockel .
Falls es die Standard Sockel ( Campagnolo Form ) sind , passen fast alle Hebel , wenn du nicht gerastert schaltest .
Aber an japanischen Produkten findet sich auch oft der alte Shimanosockel , bei Suntour Ausstattung aber wohl nicht .
Wenn du gerastert schalten willst ( musst...:rolleyes: ) , gehen nur Suntour Hebel ( das die hier geäusserten Shimano Dura Ace doch passen weiss ich allerdings nicht )
Mach mal ein Bild , mein Nishiki hat nämlich einen Sockel oben auf den Rohr für Aero Schalthebel ....
Oder kratze die weisse Pulverbeschichtung der vorhandenen Hebel ab und polier die , das passt auf jeden Fall.
Will schon gerastert schalten. Mache morgen mal Fotos vom Rad und den Sockeln.
Bist du sicher , das sein Suntour Cyclone Schaltwerk mit den Shimanohebeln richtige Schaltschritte macht ?
Woher du weisst ?
Shimano hat für die Dura-Ace 740x die gleiche parallelogrammübersetzung genutzt wie suntour (es gab sogar vereinzelt Räder bei denen werksseitig eine suntour Schaltung mit ST-7400 kombiniert wurde). Sofern die Cyclone jetzt nicht ein Sonderfall ist gilt dort daher das gleiche wie für die alten DA Schaltwerke: 7x und 8x haben fast identische Schaltschritte, die Hebel sind daher austauschbar, passen aber nur in der Dura-Ace Version und 9x Hebel ergeben mit der DA/Suntour Übersetzung exakt 8x Schaltschritte. Nebenbei bemerkt ergeben 10x Hebel mit alten DA und suntour Schaltwerken auch exakt 9x Schaltschritte.
Suntour 7-Fach hebel sind gar nicht so problematisch verfügbar. Vor allem weil manchmal einige übrig sind wenn auf 8-Fach Dura Ace oder 7-Fach Suntour Command gewechselt wird.
Ist es sehr risikobehaftet, einen Hinterbau von einem 120mm-Hinterrad auf ein 126mm-Hinterrad zu dehnen? Das Einbauen ging sehr problemlos, aber ich wollte nochmal nachfragen...
Ich (und viele andere) fahre so problemlos seit 15 Jahren mit drei verschiedenen Winterrädern rum, es kann aber passieren, dass dir die Bremsbrücke abreißt, da dort Zug entsteht. Besser wäre ein fachgerechtes Weiten mit anschließendem Ausrichten der Ausfallenden. Wobei ich persönlich den Schiefstand nach dem Aufweiten vernachläßigbar finde.
