Standardabzieher von/für Shimano.
Z.B. der:
https://www.toolstation.de/shop/p39933
Mille - Greetings
@L€X
EDITh secht:
Aber denke daran den Abzieher gegen herausrutschen zu sichern, ich nehme dafür einen Schnellspanner.
Diese Typ Abzieher mit der umlaufenden Verzahnung können normal nicht rausrutschen , deshalb baut ja heute kein gesunder mehr Schraubzahnkränze mit Abzieherklinken .
Da muss man den wirklich sichern , trotzden sieht man ja immer wieder beschädigte Klinken an solchen Teilen ( Regina/Maillard/Campagnolo etc etc ) , aber bei solchen Innenverzahnten kenne ich so was überhaupt nicht .
@christricks :
Kauf dir möglichst den originalen von Shimano ( der passt auch für den Kasettennabenverschlussring ) , der heisst TL-FW30.
Die Nachbaudinger sind m.E. aus nicht so gutem Stahl gefertigt .
Muß euch nochmal eine Frage stellen.
Mit was pflegt/schmiert ihr eure STI´s?
Hätte gerne eine Empfehlung von euch :)
Grüße
Okay,
ich habe mir Shimano 7700er besorgt und etwas mit WD40 gereinigt. Mittlerweile sind sie am Rad und leisten ihre Dienste.
Also zur Vorsorge nichts mehr reinsprühen?
Okay,
Ich gebe zu das ich keine Ahnung habe ob da ab Werk Fett verwendet wurde.
Wenn ja hast Du es wahrscheinlich schon mit dem WD40 ausgespült.
Dann schadet es sicher nicht von Zeit zu Zeit wieder etwas WD40 zu verwenden.
Okay,
WD 40 eignet sich zum Reinigen, allerdings ist es als Schmiermittel eher ungeeignet. Nach der Reinigung kann man bspw. Kettenöl in die STIs sprayen, wenn man die nicht komplett zerlegen mag.
Geht auch Kettenfett fürs Motorrad? Hätte ich noch genug da....
Kommt sehr auf das Fett an.
Die Suppe ah la S100 würde ich nicht nehmen, das Zeuch bappt wie Hölle und alles klebt daran fest. Könnte sogar sein das davon was raus läuft wenn die Sonne drauf knallt. Bei nem Produkt wie Profi Dry Lube würde ich da kein Problem erwarten. Aber wenn es bislang WD40 getan hat warum den Plan ändern?
Alles ne Glaubensfrage mit der Volkssuppe WD 40 .Kann man überall kaufen Nachteil kann nix
Also ich kenne nichts andres mit dem ich Tapereste so gut vom Lenker bekommen.
Dringt sogar in Schaumstoff ein und löst den Kleber darunter.
:D
oK hat aber nix mit schmiefähigkeit zu tun welches hier das Thema ist
Darüber diskutiere ich nicht.
Ich habe schon Leute getroffen die für die Rennstrecke ihre Motorradketten entfettet haben und vor jedem Turn etwas WD40 auf die Kette geben.
Das hat den geringsten Widerstand und bringt bestimmt 0,1435879543125 KW Mehrleistung.
Was soll ich sagen?
Entgegen meiner Erwartungen hat es ihnen die Kette nicht zerfetzt, obgleich ihre Maschinen mit 180 Pferdchen an der Kette zerren.
Bei Leuten die mir 15 bis 20 Sekunden pro Runde abnehmen, halte ich mich mit "guten Ratschlägen" zum Glück zurück. :D
Was soll ich sagen?
hättest du 48 kg bei 1,52m Größe, wärst du auch 10 Sekunden schneller... ;)
:D
Ich mach alles damit sauber Kettenblätter, Lenker, Bremsteile... Noch nie eine Materialunverträglichkeit gehabt und es ist sogar für Stoff geeignet. Kostet 5€ und hält ewig.
Probiert es aus, wirklich top das Zeug!
Ich kenne das Motorradzeug nicht nicht, mein Punkt war lediglich, daß es einen Unterschied zwischen "Reinigen" und "Schmieren" gibt. Einige Reiniger arbeiten fettverdrängend. Es ist dann alles hübsch sauber, aber die Teile werden halt nicht geschmiert. Sofern man nur WD-40 verwendet, ist die Schmierwirkung suboptimal, darum der Hinweis auf das Kettenöl.
Das BMW Zeug ist nur zum Reinigen gedacht. War jetzt off-topic das stimmt.
Ursprünglich suche ich ja was zum Schmieren nachdem ich WD40 angewendet habe.
trotzdem würde ich von den meisten Kettenfetten abraten, da die recht fest werden können, was an diesem Punkt eher kontraproduktiv ist. Waffenöl oder max. Getriebeöl wäre gut.
