Ich muss jetzt zum ersten Mal Decals kleben. ?
Das finde ich ohnehin schon schwierig, aber die sternförmigen Rohre des Dancelli Stellare erschweren es zusätzlich. Kann ich Rohre und Kleber mit Spüliwasser besprühen und dann auf dem rohr verschieben? Hält das danach?
Wie oben schon erwähnt wurde, die verschiedenen Modelle.
B scheint die Tiefe des Bügele zu sein(Höhenunterschied Ober/Unterlenker),
C ist die Länge des Bügels von der Lenkerklemmung bis zur Bremsgriffaufnahme paralell zum Vorbau gemessen.Beachte z.B. die große Ausladung vom Los Angeles Hörnerlenker!
Dann ist D der Radius des Bügels zwischen Vorbauklemmung und Bremsgriffaufnahme?
...oder sind B und D von mir verkehrt interpretiert?
...Tensiometer,
das ist doch wie Kettenlängen ausrechnen etwas für Siemens Ingenieure. ;)
Ey hörens ...
... im Prinzip: Ja :D
Bei dem alten Zeug muss man immer Kompromisse machen, klar. Neue Felgen sind viel stabiler, das geht viel einfacher. Und jemand, der das ein paar mal gemacht hat und einen halbwegs runden Arbeitsablauf entwickelt hat, der kommt auch automatisch mit halbwegs gleichen Spannungen aus der Nummer.
Man könnte platt sagen: Als Anfänger glaubt man einen Tensio zu brauchen, später weiss man es besser.
Es gibt so pfiffige Techniken wie "Von rechts nach links", die gehen nur mit Tensiometer.
Ich pers. gehe mit dem Tensio gern einmal rum, sobald die Speichen alle etwas Spannung zeigen. Das ist eine gute Gelegenheit ein bisschen zu egalisieren.
wie soll man das beschreiben?
Naja, man greift vielleicht mal in die Speichen eines vom Fachmann vor Ort zentrierten Rades oder eines Neurades, vielleicht greift man irgendwo nochmal in ein zweites. Man baut mal ein Laufrad und merkt, dass sich die Speichen nach und nach lockern oder man erlebt mal einen Riss neben einer Öse und so sammelt man seine Erfahrungen, denke ich.
Ein Tensiometer kann bestimmt helfen stichprobenartig den Spannungsbereich einzuschätzen in dem man sich bewegt, aber jede einzelne Speiche nach dem Tensiometer spannen? Funktioniert das wirklich? (Ist eine ernstgemeinte Frage, ich hatte noch nie einen und rein theoretisch müsste man ja lediglich jede Speiche präzise auf Spannung X bringen und das Rad würde rund laufen)
Ich würde sagen, der Tensio bringt's nur, wenn man auch mal ne ganze Runde dreht.
Klar kannst du bei einem Seitenschlag gucken, ob die Speiche links oder rechts daneben (oder alle beide) weniger Spannung haben. Aber vermutlich bekommst du das auch noch so hin.
Ein Laufrad durchzuklimpert ob alle Speichen im Bereich von +/- 100N liegen bekommt mein Gehör und Gefühl leider nicht hin.
Schade, denn es wäre viel handlicher als ein Tensiometer.
Wenn dich das Thema interessiert:
https://www.rennrad-news.de/forum/t...ei-ich-will-mein-laufrad-selber-bauen.140913/
Da haben ganz viele mitdiskutiert ohne sich an die Köppe zu gehen. Praktiker wie Theoretiker.
Ist nicht wirklich eine Bastelfrage: Ich habe gerade mein erstes Rad mit Klickpedalen hergerichtet und brauche jetzt noch entsprechendes Schuhwerk. Die Pedale sind Shimano 105, PD-A525, um genau zu sein. "First generation SPD" laut velobase. Was für Pedalplatten brauche ich denn dafür? Sowas? Danke.
das Wasser verdunstet und danach hälts dann, Spüli dient dazu die Decals verschiebbar zu machen. Wir reden aber über Aufkleber nicht über die alten "Abziehbilder" bzw. Wasserschieber?
Nein, ganz normale Aufkleber. Das Wasser verdunstet auch irgendwann, obwohl es unter der Folie ist? Oder bekomme ich da dann Einschlüsse kleiner Wassertropfen?
Normalerweise geht das ohne Einschlüsse, muss du nur ordentlich ausstreichen von der Mitte nach außen.
Mich ärgern solche Kommentare. Ich weiss auch nicht, was Hochwissenschaftlich daran ist, einem Fragenden ein paar ungefähre Eckwerte zu geben. Und den Hinweis, das nicht zu genau zu nehmen.
Tut mir leid, dass du das in den falschen Hals bekommen hast. Hab nicht bedacht, dass man in Foren für ein bisschen Ironie gleich Smileys braucht. Werden hier nachgeliefert:
:);):mad::confused::confused:;):bier:
Ich will wieder einen Zeitgemäßen Vorbau für mein Colnago. Momentan ist die Gabel natürlich zu lange und es gibt auch kein Gewinde für einen klassischen Steuersatz.
Ich vermute Du willst dem Rad wieder zu einem ingesamt klassischerem Aussehen verhelfen - oder irre ich mich? Ein passender Vorbau im Retrolook käme nicht in Frage ? Wäre vermutlich einfacher
Was meint ihr, ist es möglich das hinzubekommen? Oder lieber eine andere Gabel kaufen?
Meine Idee wäre den Schaft zu kürzen und ein Gewinde einschneiden zu lassen. Ist das Möglich und wer kann sowas?
Ist das eine Ahead-Gabel? Oder ist der Vorbau auf dem Gewinde geklemmt?
Viele Grüße,
Felix
Ja genau. Bin mir aber unsicher was du meinst. Hast du einen Vorschlag oder ein Beispiel welches du mir zeigen könntest?
Ist das denn eine original Colnago Gabel oder wurde die ersetzt?
Und ja, es ist möglich ein Gewinde schneiden zu lassen,
ich würde den Gabelschaft aber nicht zu sehr einkürzen.
Also lieber noch Platz lassen für einen Spacer, man weiss ja nie
was da nochmal für ein Steuersatz verbaut werden soll, denn ab
ist ab und kommt nicht wieder.
Kann man das Gewind normalerweise bei einem Fahrrad laden schneiden lassen, oder muss man da zu einem anderen Geschäft?
Ich habe mir neulich den Ritchey Classic C220 Vorbau besorgt - eben weil der zu einem pseudo klassischen Rad passen soll. Erfahrungen noch keine - Rad noch im Aufbau.
Grade kein Bild davon - aber findet sich .
An alle echten Klassiker Fans : Ja , so was is geschummelt !
