Moin,
ich habe hier ein Abschlussritzel BC 34,6mm, aber 5mm stark.
Zu welcher Nabe bzw. Kassette gehört das denn?
6fach Ritzel sind ja alle 4,5mm plus spacer, 7fach ebenso dachte ich.
Und DA 7fach ohne spacer müssten 5mm haben, sind aber BC 32mm.
Verflixter UG Kram...
Das ist ein 600er UG-Ritzel, die haben größeres Gewinde als DA und 7-fach steht ja drauf.
Wer von euch hatte schonmal ein ähnliches Problem?
Der Nadax Steuersatz baut so niedrig, dass die Campa Bremsen nicht ganz runter passen. Ich habe jetzt Spacer dazwischengesetzt und eine extra lange Gegenhülse verbaut. Ist das Murks oder habt ihr vielleicht eine andere Lösung dafür (außer anderen Steuersatz, bzw. andere Bremsen)?
Der Nadax Steuersatz baut so niedrig, dass die Campa Bremsen nicht 9ganz runter passen. Ich habe jetzt Spacer dazwischengesetzt und eine extra lange Gegenhülse verbaut. Ist das Murks oder habt ihr vielleicht eine andere Lösung dafür (außer anderen Steuersatz, bzw. andere Bremsen)?
Halte ich für eine machbare Lösung. Letztendlich bleibt dir nichts anderes übrig. :daumen:
Ich würde eine Hülse passend drehen lassen. Das ist dann sicher kein Pfusch sondern hübsch und sinnvoll.
Selbst eloxieren kann man die Hülse dann auch noch.
Technisch grenzwertig , ich rate dazu eine Buchse drehen zu lassen , etwas dicker als die Scheiben und dann an der Gabelseite mit der Feile anpassen ( Fase z.B. ) so sieht das etwas grottig aus .
Ich nehmen an das an der Gabel der Konussitz mehrfach oder auch 1x zu stark runtergefräst wurde , unschön so was , mit dem Steuersatz hat das nichts zu tun , das wäre mit einem anderen auch so .
Ist die Gabelvorderseite an dieser Stelle denn plan? Sonst wäre mein Vorschlag so eine konkave Unterlegscheibe:
https://www.singlespeedshop.com/Sin...legscheiben-fuer-Bremse---Concave-Washer.html
Habe die gerade verbaut und mußte nur oben ein Stück wegfeilen.
Hättet ihr eine aktuelle Empfehlung für einen Steuersatz der gut mit einer 9fach Record optisch harmoniert? Also nix NOS, nicht original, sondern etwas, dass man im Laden oder Mailorder gut bestellen kann. Bei Verschleißteilen lege ich keinen Wert auf Originalität.
Rubbel den Aufdruck runter. Oder nimm einen A9 oder Levin. Google musste dann aber selber fragen.
Ich mag die Alu Steuersätze von Tecora ganz gern, gut und günstig...
Hallo Leute, ich bin gerade beim Aufbau von meinem,, neuen,, alten bianchi rekord 940, welches ich vor 1 Woche bekommen habe. Nun habe ich folgendes Problem...der linke shimano 600 tricolor Schalthebel funktioniert zwar, allerdings beim wieder montieren ist mir aufgefallen, das dieses friction gefühl von shimano nicht da ist. Was könnte da sein? Bitte um Antworten...
