Hallo zusammen, folgendes Problem.
Klassischer 1 Zoll Vorbau für Gewindegabeln lässt sich nicht komplett anziehen, das heißt mit ein wenig Kraft kann ich ihn verdrehen obwohl die Schraube fest angezogen ist. Montagepaste nutze ich bereits und die Durchmesser des Vorbaus und des Gabelschaftes passen auch zusammen, also beides 22,2 und nicht irgendwas französisches oder so. Bin ein wenig ratlos.
Habt ihr da einen Tipp wie ich das lösen kann, es braucht wirklich nicht viel Kraft wenn ich das Laufrad zwischen die Beine nehme um den Vorbau im Gabelschaft zu drehen obwohl er fest angezogen ist.
Vielleicht ist der Gabelschaft an der Stelle schon etwas aufgeweitet. Zieh den Vorbau einen cm raus oder steck ihn weiter rein, wenn das geht und versuchs nochmal.
Es kann sein dass das Steuerrohr durch zu festes Anziehen von innen ausgebeult ist. Du kannst versuchen den Vorbau etwas weiter reinzustecken und hoffen dass die Ausbeulung klein ist. Wenn nicht hast du ein Problem was nicht so einfach zu beheben ist. Wenn der Vorbau mit Konus ist kanns du noch einen Schrägkeil-Vorbau probieren, die haben miest mehr Klemmfläche. Oder einen extra langen Vorbau der sehr weit unten klemmt (wie die neuen Nitto)
Danke für eure Antworten, das werde ich mal ausprobieren.
Ganz allgemein gefragt, sitzen diese 1 Zoll Vorbauten, wenn richtig montiert und ohne ausgebeulten Gabelschaft, genauso fest wie Ahead Vorbauten heute. Ich bin ehr im low Budget Bereich alter Stahlrahmen unterwegs sodass ich schon öfters das oben beschriebene Problem hatte.
Frage mal @Rawuza , der hatte das auch schon gefragt und beantwortet bekommen. Wie er es am Ende gehandhabt hat... keine Ahnung. Aber ich würde es nicht tun.
Wir gingn von falschen Vorraussetzungen aus. Ein Ei kann man von oben und unten belasten. Die Streben sind Eier und für mich belastbar. Habs gemacht und es hält jetzt seit ca. 1500km bei einer Belastung von 97kg.
Ich möchte auf einem Rohloff Cash-8 Freilauf eine 9-fach Shimano Kassette (CS-HG50) montieren.
Dann brauche ich doch keinen Distanzring, oder? Einfach normal montieren wie eine 8-fach Kassette?
der Kurbel-Abzieher TL-FC11 passt nicht bei Wellen mit Außengewinde/Mutter wie z.B. BB-A450.
Im SI von Shimano wird TL-FC10 genannt, der sieht aber doch gleich aus?
Ich habe nur den FC11 und komme nicht weit genug ins Kurbelgewinde.
Was tun?
Was tun?
Einfach so eine no name Teil verwenden ( ebay ca. 10.- ) da kann man die Spindel soweit zurückschrauben das das Abzugsgewinde bis in den Grund der Kurbel reicht .
sorry -- dumm gefragt ::: geht die linksrum oder rechtsrum auf ???
Ich versuche gerade, bei einem RICKERT Stahlrahmen (130 mm EB) den Bremszug durch das Oberrohr zu legen. Der Seilzug geht durch, der Außenzug allerdings nicht. 🤔 Wenn ich mit einer Taschenlampe hineinleuchte, scheint die Führung tatsächlich zu eng zu sein.
Ist das so gewollt? Bei meinen Italo-Stahlrahmen passt auch der Außenzug durch das Innenrohr ...
Bei meinem Pinarello ist auch nur der Seilzug drin, dann brauchst du passende Abschlüsse für die Außenhüllen
Genau so hab ich das dieser Tage bei einem Dancelli angetroffen. Andere haben ein Röhrchen eingelötet durch das die Außenhülle mit geht oder nbur zwei Löcher, schau zu wieder herausfindest ;-)
Ein Röhrchen ist bei mir definitiv eingelötet. 🤗
Es stellt sich allerdings jetzt die Frage, ob die Außenhüllen für die Rahmenöffnung eine Hülse brauchen.
