unterschiedlich breit.
Nimm aber lieber die HG70. Die HG50 ist aufgrund der Oberfläche sehr pflegeintensiv. Will sagen, sie setzt sehr gerne mal schnell Oberflächenrost an, wenn das Rad mal ein paar Tage nicht bewegt wird.
Einige geben das an..
Waagerechter Abstand von der gedachten verlängerten Achse durch das Steuerrohr bis zur Mitte der Vorderradachse
Bezüglich der Breite schau mal auf die Seite von Xrated, der ist auch hier im Forum:
chkamb: Ja, ich benötige eine 1" Gabel. Die Länge des Gabelschaftes werde ich mal nachmessen, nachdem ich sie ausgebaut habe.
Kurze Bremsschenkel müsste auch passen, da gerade eine 105er verbaut ist. Hatte ich gar nicht daran gedacht.
Wird der Gabelvorlauf irgendwo angegeben oder woher kenne ich den?
Dann scheint es noch Gabeln mit und ohne Gewinde (Threaded/Threadless) zu geben. Muss ich auch erst herausfinden.
Ich habe ein 9-fach Record Schaltwerk mit eben diesem kurzen Käfig und ich habe das mit dem 28 er Ritzel nicht zum laufen bekommen, liegt aber auch am Ausfallende, bei mir vertikal, also keine Korrektur über Lage im AE möglich, das kann bei Dir anders aussehen.
Ich hätte ein entsprechendes Laufrad, Du könntest also bei mir probieren.
Gruß, Ulf
Ich entferne die Klebereste meist vom Lenker, weniger vom LenkerbandWie entfernt ihr Klebereste vom Lenkerband? Gibt es da irgendein Mittel um die Reste leichter abzulösen?
Guten Morgen zusammen,
mal eine kleine Frage bzgl. Laufradbau bzw. insbesondere Speichen:
Gibt ja mehrere Hersteller von Speichen. Kann man pauschal sagen, ob es qualitative Unterschiede zwischen z.B. Sapim und DT Swiss gibt? Nehmen die sich was, oder ist das eher subjektives empfinden?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Gruß,
Ben
Mit der Frage bist Du bei den Normalos vielleicht besser aufgehoben (falls da überhaupt noch was anderes als Systemlaufräder gefahren werden).
Bei meinen Abstechern in derlei Gefilde habe ich rausgehört, das Sapim als standfester gilt als DT (es ging da jeweils um die 2,0/1,5/2,0 Speichen.
