Guten Morgen,
es spricht doch technisch nichts dagegen, eine Shimano Golden Arrow mit einer 8-fach-Cassette zu paaren? Friktion schaltet doch alles, und die "Breite" des SW müsste doch ausreichen, oder?
Und falls das geht: Bis 28 Z müsste ich doch auch hochkommen?
Sorry...ich hab irgendwie grade 'ne Schelle im Kopp...
LG markus.
Guten Morgen,
LG markus.
Das geht problemlos , das schaltet sogar 30 Zähne , und der max. Verfahrweg langt auch allemal .
Danke für die schnelle Antwort, Eric. Aber besonders für den "Verfahrweg". Entweder hab ich das echt noch nie gelesen / gehört oder einfach nicht gecheckt, dass das so heißt 👍🏻
Na ja ich hätte auch Schwenkbereich schreiben können .von 5fach bis heute 10fach ist der Rahmen doch nur in der Breite hinten um 10mm gewachsen ( 120 auf 130 mm) und soviel Luft ist da immer , notfalls kürzt man die Anschlagschrauben .
Baue gerade ein Token-Vierkant-Innenlager ein und muss wieder mal mit meinem fehlenden Fachwissen auftauchen...
Dieses Innenlager funktioniert ja ohne Konterring links und Lagereinstellung gibt es auch nicht. Oder?
Ich hab zuerst links reingedreht, aber nicht ganz; dann rechts voll rein, dann links auch voll. Dann dreht die Welle aber nicht leichtgängig...
also links wieder etwas rausgedreht. Gefühlt müss die linke Schale 2-4mm rausschauen, damit das Lager leichtgängig dreht.
Stimmt das so? oder muss die Welle von Hand gar nicht so einfach gedreht werden können, weil durch die Pedalkraft das dann sowieso "normal" dreht?
Du sprichst von einem Patronenlager? Links Seite als Führung nutzen, rechts bis zum Anschlag festknallen und links anziehen, so dass es gut läuft.
ja. also mit verdichteten lagern. also so etwas
TOKEN INNENLAGER ALUSCHALEN Carbonhülse - ISO 103 mm ITA 70 - Vierkant-Tretlager  - EUR 36,90 | PicClick FR
so wie dus beschreibst, hab ichs auch gemacht.
aber eben, schaut dann links 2-4 mm heraus. muss das so?
Sollte eigentlich nicht sein.
Kommt doch auf den Rahmen und die Schale an. Es gibt Schalen die in unveränderter Größe auch für breitere Innenlager verwendet werden nur in so einem Fall eher tiefer im Rahmen sitzen. Solang die rechte Seite sitzt, ist das völlig unproblematisch und nur ein optischer Mangel. Wenn es sehr stört kann man gucken ob eine linke Schale eines anderen Herstellers evtl. besser passt.
Ich hätte noch eine Frage zu meinem frisch montiertem Dura-Ace 7700 Innenlager.
Darf die Welle kein Spiel haben, wenn man die Kurbelarme als Hebel benutzt?
Spürbares Spiel sollte nicht vorhanden sein. Weder noch.
Die BB7700 benötigen aufgrund der aufwendigen Lagerkonstruktion mit Nadel- und Kugellagern unbedingt ein sauber plangefrästes Tretlagergehäuse mit gut nachgeschnittenem Gewinde!
