Das grundsätzliche Problem, welches ich bei der Schleiferei, sowohl an Bremshebeln, als auch an Kurbeln habe, dass man das Logo kaputt macht. Man kann die Konturen mit viel Geduld und einem Wolfram-Carbid Stift nachziehen, aber das ist wirklich schwer.
Nur zur Info , ich mache so was nie , auch polieren nicht , das passt zu Oldtimerteilen gar nicht .
Ja die Grenze zwischen restaurieren und verschlimmbessern is schnell überschritten,sieht man hier oft
zB aktuell mit neuen Reynolds Decals am alten Rahmen
Wie bekomme ich Lagerfett in einen 10fach Shimano Kassettenkörper ?
Ich repariere und warte gerade ein KTM Rad eines Freundes . Unter anderem sind die Sperrklinken im Kassettenkörper der HR Nabe verklebt/verharzt.
Diese HR Nabe ist es .
https://www.rosebikes.de/shimano-de...80?product_shape=schwarz&article_size=36+Loch
Ich habe den Kassettenkörper mit dem üblichen 10er Inbus von der Nabe demontiert und mit Benzen mehrfach ausgespült . Jetzt sind die Sperrklinken wieder frei . Ich habe anschließend den Kassettenkörper mehrere Std in warmen MotorenÖl gebadet in der Erwartung , dass so viel wie möglich Öl nach innen eindringt .
Es ist auch Öl reingesickert und der wieder eingebaute Kassettenkörper läuft spielfrei einschließlich der Sperrklinken.
Aber im Freilauf machen die Innenlager des Kassettenkörpers doch Rollgeräusche . Das will ich vermeiden.
Also die Frage an Euch :
  • wie bekomme ich ausreichend Lagerfett in den Körper ?
  • Kann man den Kassettenkörper wie öffnen und reichlich Fett einbringen ?
Danke für Tipps dazu .
Zum öffnen kann ich nix sagen,aber zum fetten sparsam fetten is mehr als reichlich
Bild von der Stirnseite des Freilaufs wäre hilfreich um zu sehen ob da ne Möglichkeit gibt zum öffnen
Neuwertigen Freilauf aus einer Spendernabe einbauen. Insbesondere wenn es für das Rad eines Freundes ist. Wenn der gebrauchte Freilauf nach ein paar Wochen dann wieder nicht mehr funktioniert, dann muss nochmal alles demontiert werden. Wer hat so viel Zeit.....
auf Seite 13/14 der o.g. Manual steht leider sinngemäß , dass man keinen Versuch zum Öffnen des Freilaufs unternehmen sollte , da das zum zerstören führen würde .
Das war´s dann wohl mit Nachfetten . Also werde ich versuchen , den Freilauf als ET zu bekommen oder eine komplette HR Nabe.
Ölbad reicht zur Freilaufwartung völlig aus, das ist das am wenigsten belastete Lager am Fahrrad überhaupt.
Das Laufgeräusch (nicht die Sperrklinken) hörst du im Fahrbetrieb nie und nimmer, legt sich auch nach einiger Zeit.
Guten Morgen,
jetzt muss ich nochmal nachfragen - hab ich noch nie gemacht, wird aber grade akut?
Was für Öl am besten genau? Nur rein oder warmmachen? Sonst irgendwas beachten?
LG und DANKE fürs nochmalige Erklären!
markus.
Guten Morgen,
markus.
Du nimmst einfaches MotorenÖl für PKW Motoren . Ein kleines Glas voll damit und den Freilauf/ Kassetten körper darin voll eintauchen für einige std . Eventuell bei 40-50 grad in den Backofen stellen . Der Ölrest dann in den Automotor füllen.
Wenn meine Frau sieht, dass ich mich mit Radteilen in der Hand der Küche auch nur ansatzweise nähere...aber gut, da ist Taktieren gefragt 😎
Moin Moin,
wenn man es ganz richtig machen will, nimmt man den Freilauf auseinander. Dazu läßt man ihn am besten am Laufrad.
Die rechte Lagerschale wird herausgeschraubt. Achtung Linksgewinde! Dafür gibt es ein Werkzeug, das in die beiden Taschen greift, da kann man sich aber auch etwas selbstbauen. Den Antreiber vorerst festhalten und die hinter der Lagerschale liegenden Paßscheiben und Kugeln auf ein Papiertuch verteilen. Danach den Antreiber abziehen und die hinteren Kugeln auf ein anderes Papiertuch verteilen.
Dann erstmal alles säubern.
Zum Zusammenbau die Lagerbahnen dünn fetten, so daß man die Kugeln in das Fett drücken kann und sie dort haften. Auf die Sperrklinken kommt jeweils nur ein Tropfen Öl, kein Fett.
Beim Zusammebau kann man in der Regel die dünnste der Paßscheiben weglassen und der Freilauf hat dann weniger Spiel.
Einfach Öl reinlaufen lassen über den Spalt an der Lagerschale kann man auch, aber sollte es vor dem Verbauen wieder herauslaufen lassen. Raus kommt es sonst sowieso wieder und verdünnt dann das Fett des rechten Kugellaufes. Frühe 7400er DuraAce Antreiber hatten eine Öffnung zum Ölen.
Ich weiß gar nicht, wie oft wir die Dinger in den späten 80ern geöffnet und wieder gängig gemacht haben. Scheinbar war das Fett in den Anfangsjahren der Kassettennaben von Shimano deutlich anfälliger für Verharzen als später.
Übrigens sind die Lager des Freilaufes durchaus hoch belastet. Der Kettenzug kann je nach Primärübersetzung erstaunliche Werte annehmen.
Viele Grüße,
Georg
Moin Moin,
Viele Grüße,
Georg
Moinsen
Wie wäre es bezüglich des Freilaufes mit Fließfett NLGI 00 oder 000?
Das dürfte doch sowohl für die Kugeln, als auch für die Sperrklinken passen. Andererseits würde das Öl ja sowieso das Fett verdünnen, wenn nicht gar irgendwie damit reagieren, wenn es nicht mit dem Fett zusammen passt.
dasulf
Moin Moin,
Viele Grüße,
Georg
Ja , aber !
Deine Methode , den Freilauf zu öffen und innen zu fetten und zu ölen , trift auf das "das gute alte Zeugs" zu . Hab ich auch immer so gemacht und auch heute noch .
Aber bei den neuen Shimano-Naben wie z.B. die FH T610 sind die Freiläufe / Kassettenkörper wohl nicht mehr zur Wartung in Einzelteile zerlegbar .
Grund: bei der Herstellung werden die Kassettenkörper wohl nur noch gekapselt und danach ist mit üblichen Werkzeugen für uns Hobbyschrauber nichts mehr zu machen, um zu öffnen und um an Kugeln und Sperrklinken direkt ranzukommen .
Ich habs noch nie geschafft die Kugeln zu separieren. Bei mir liegt immer Alles auf einen Haufen 🤔
Deshalb den Antreiber festhalten, während man den Raum hinter der rechten Lagerschale leert. Erst dann über einem zweiten Tuch den Antreiber abziehen. Ich habe das auch auf die harten Tour gelernt. :)
Viele Grüße,
Georg
Ja , aber !
Das kann gut sein, die hatte ich noch nicht in der Mache. Bei mir fängt Shimano mit XT oder Ultegra an. :)
Im Grund lohnt sich das Öffnen heutzutage eh nicht mehr, da ist die Arbeitszeit teurer als ein neuer Freilauf. In der Regel sogar teurer als ein einfaches Laufrad. So unsinnig ist das leider...
Viele Grüße,
Georg
