"De Marchi" war das richtige Stichwort. Ich danke dir!
Falls du noch ein Langarmtrikot in M suchst, ich hab hier eins, das hab ich nur einmal getragen, da ich danach einige kg abgenommen und es mir ein wenig zu leger sitzt. Ich wäre mit 90€ zufrieden.
Ultraschallreiniger: Bremshebel hoods drin reinigen oder nicht? Und womit? Destilliertes Wasser?
Ultraschallreiniger mit Heizung auf 60 Grad und Spülmittel.
Bei einem Gerät ohne Heizung halt heißes Wasser.
Hoods vorher entfernen und möglichst mit einem guten Reiniger groben Dreck entfernen. Ein Ultraschallreiniger ist kein Wundergerät.
Die Hoods im Ultraschallbad zu reinigen, davon würde ich abraten. Besonders die zu hohe Temperaturen lösen den Weichmacher aus der Gummimischung und Ultraschall beschleungt den Prozess noch. Dunkle bis schwarze Hoods einfach mit einer Seifenlauge aus Wasser und Neutralreiniger waschen und bei groben Verschmutzungen lokal eine weiche Bürste verwenden. Bei hellen bis weißen Hoods an den stark verschmutzten stellen wie oben schon erwähnt mit einer weichen Bürste und Scheuermilch entfernen. Dannach aber gut abspülen. Und zuletzt die Oberfläche am besten mit einer Gummipflege versiegeln.
+ @ Gridno27
Danke für den Hinweis .
jepp hatte ich dann auch gedacht und BSA Achse ist im Zulauf.
Mal sehen wie das passt.
Ergebnis folgt.
Das funktioniert auch bei Patronen-Lagern. Die haben normal BSA, beim Kauf eines ITA Innenlagers werden die Schalen dann einfach getauscht.
@zwofuenfzehn
richtiger Schrott, weil deine Antwort so kurz ausfällt? Magst du deine Einschätzung begründen? Danke.
Na ja, was willst du damit aufpumpen? Für Omas Rad taugt die ab und zu mal. Wenn ich aber wirklich ne zuverlässige Pumpe bräuchte, dann greife ich zu so ner kleinen Pumpe die ins Trikot passt, einen Metallzylinder aufweist und auch den Druck eines Rennradreifens aufbringen kann.
Hab bei dieser Art von Pumpen noch nie gute Ergebnisse gesehen. Aber das sind persönliche Erfahrungen und Meinung.
Bei Topeak gibt es ein Modell MasterBlaster Road als Rahmenklemmpumpe. Mit Metallzylinder und Hebelvberriegelung, sowie Federfixierung. Funktioniert genauso wie die Zefal HPx (diese vllt. noch etwas besser), aber in silber.
In D-Land scheint aber kein Laden mehr g'scheite Rahmenpumpen verkaufen zu wollen. Ich habe mal über Amazon eine bei einem englischen Laden gefunden.
Hat weniger mit den Läden sondern mit den Kunden zu tun.
Leute die ne Pumpe suchen, kaufen sich en Billigkäse um ab und zu mal das Rad aufzupumpen nachdem es über Monate in der Garage stand.
Leute die ne vernünftige Pumpe brauchen und suchen, sind recht rar.
Hallo Forum
Vielen Dank für die bisherige Einschätzung zur Billig-Pumpe.
Ich will die mit auf eine kurze Reise nehmen. Es ist immer eine Abwägung: wenn die ein paar Jahre hält und meine Reifen wieder aufpumpt alles okay. Da ich mein Rad nicht immer im Blick haben werde, wäre mir eine unauffällige Billig-Lösung lieber. Wegen der Langfinger…, aber wenn die technisch nicht taugt, bringt mir das nicht viel.
