Beim Shimano Dura Ace RD7401 die verschlissenen Schaltröllchen gegen neue Tacx tauschen?
Kann man machen?
Oder besser nicht, weil sind diese speziellen mit seitlichem Spiel. Oder gibts die nur beim 7402?
Danke für die Antworten. Die markierte Stelle dreht nicht mit. Ich habe allerdings den Schaltzug mal gelöst, dann dreht es sich wieder mit :(
Hast du den Schaltzug eventuell "falsch" geklemmt, quasi Ergo auf groß geschalten und den Umwerfer aber auf entspannter Position geklemmt. Zug sollte dann beim Schaltvorgang "hängen".. Hoffe das ist verständlich o_O
Wenn die Eierei sicher nicht vom Kurbelarm/-stern selbst herrührt, dann könnte man die (Stahl-?)-Kettenblätter wohl mit einer geeigneten Parallelzange oder mit einem Bremsscheibenrichtwerkzeug (abhängig von der Materialstärke) rückverformen. Ginge natürlich einfacher wenn die Blätter nicht (mehr) vernietet wären...
https://www.bike-components.de/de/Unior-Bike-Tools/Bremsscheiben-Richtwerkzeug-1666-2DP-p89388/
Es ist der Stern.
Blätterpaket abgebaut, plan gelegt, passt (auf 1/2 mm genau).
"Nackten" Stern via Rahmen vermessen - es ist ein Arm.
Und nun? Schonhammer? Holzstücke mit Zwinge und Hebel? Stern alleine (auf die Gefahr hin dass das Paket dann nicht mehr in die Halterung passt?) oder das Gesamte bearbeiten?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
ich habe einen ziemlich krummen arm einer fünfarm in den schraubstock gespannt und mit dem rest gerichtet.
ist jetzt aber immer noch nicht ganz gerade, allerdings schon deutlich besser.
mein nächster versuch wäre mit einer hydraulischen werkstattpresse auf die kurbelschraube zu drücken, die 5 arme liegen dabei auf einem planparallelen stahlblock.
Es ist der Stern.
Rohr auf den Arm der aus der Reihe tanzt aufstecken und in Position biegen. Dabei immer mit dem Blatt als Lehre checken, wann alles möglichst Plan ist.
Wäre mein Ansatz.
Wäre mein Ansatz.
Was ja zwei Mal der gleiche Ansatz ist, Danke, das hilft bereits.
Muß ich mir da keine Gedanken machen dass dann die "Nippeln" (k.A. wie genau sich das nennt) am Stern nicht mehr in die entsprechenden Aufnahmen am Paket passen? Sitzt bislang schon sehr stramm, kenne mich da zu wenig aus.
P.S.: Nettes Bild, eigentlich...
Alter Holz-Gestalter, erzähl mir nicht, dass Du unsern Rat brauchst, so´ne Abweichung siehst Du doch mit Deinem geeichten Blick! Und dann noch 3-Arm!
MMn sind Hammerschläge immer der falsche Richtansatz, außer bei großen Blechteilen(Karosseriekorrektur). Ein Impuls ist ein völlig anderer Krafteintrag als ein Hebel und hat eher das Potential zum Zerstören.
Sobald das Rad den Versand überstanden hat, gibt es eine umfassende Fotosession.
Da habe ich es wohl gejinxed:
Obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass diese Delle während des Versands entstanden ist..
Grundsätzlich noch fahrbar oder eher als Wanddekoration bzw. für den Metallschrott geeignet?
Ein Kettenklemmer war das aber auch nicht. So ein eher kleines und dickwandiges Rohr so zu verformen, da gehört ordentlich Gewalt zu. Ist aber bestimmt noch fahrbar.
Bei Versand war die Kurbel noch verbaut, außerdem weist der Karton von außen keine Beschädigung auf, die solch eine Gewalteinwirkung realistisch erscheinen lässt.
Allgemein würde ich mir vorstellen, dass bei einer solchen Einwirkung größere Schäden oder Risse im Lack zu entdecken sind. Die Entstehung dieser Delle ist mir daher, ehrlich gesagt, nicht wirklich klar.
So lange es noch fahrbar ist, bin ich halbwegs beruhigt.
Sicher, dass die Delle vorher nicht da war?
Warum sind denn die beiden Fotos so unterschiedlich? im ersten ist nix von zusätzlichen Lackschäden zu sehen, im zweiten sieht man da so ein graues Gegrissel.
...für mich sieht das aus als ob da was schweres puntkuell draufgefallen ist eventuell auch dagegen gedrückt hat - könntest aber Glück gehabt haben.
Aber vom Transport kommt das nicht, da hätte der Rahmen im Karton, wenn auch nur leicht, ausweichen
können.
lass Ihn behaupten was er will - ist doch egal der Verkäufer trägt i.d.R. das Versandrisiko, wenn Du es nicht explizit übernommen hast, so muss ER sich m.A.n. mit dem Transporteur auseinandersetzen. zudem hast Du nur ein Vertragsverhältnis mit dem Verkäufer und somit auch keine Grundlage Dich an den Transporteur zu wenden - sein Problem - Dir muss er einen Rahmen im versprochenen Zustand liefern oder das Geschäft wandeln wenn er es nicht mehr erfüllen kann.
Wenn Du den Rahmen behalten möchtest würde ich einen Nachlass für die Beschädigung fordern
