Schwere Frage...So Ihr eifrigen Schrauben- und Muttern-Spezialisten ...
Der Erwerb der beiden M8x1 Muttern konnte heute von mir vollzogen werden und sie kamen (zu Hause) dann auch gleich zum Einsatz.
Da Ihr mich so fleißig bei meiner Frage nach den Muttern unterstützt habt, gibt es nun zunächst eine Rätselaufgabe für Euch und anschließend die Lösung.
Die Rätselfrage lautet:
Wozu habe ich die beiden M8x1 Muttern an diesem schönen JCF-Stahlnabensatz benötigt?
(Randnotiz:
Den Nabensatz in NOS hat mir ein sehr netter Forist verkauft.
Lediglich die gebrauchten Huret Flügelmuttern, die nicht dabei waren, habe ich hinzugefügt.)
Kontermutter.Die Rätselfrage lautet:
Ich vermute du hattest noch Datenvolumen übrig und wolltest es bis zum Monatsende verprassen ????Die Rätselfrage lautet:
Um was zu kontern?Kontermutter.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Ich vermute um die Einbaubreite der Nabe anzupassen , was bekomme ich wenn ich recht habe, eine 2te Flasche Roten .So Ihr eifrigen Schrauben- und Muttern-Spezialisten ...
Kleiner Tipp: Die Muttern wurden nicht verbaut, die sind beide noch seperat loegend.
(Randnotiz:
Wie schon gesagt, die beiden Muttern wurden an den Naben nicht verbaut.Ich vermute um die Einbaubreite der Nabe anzupassen , was bekomme ich wenn ich recht habe, eine 2te Flasche Roten .
Die Flügelmuttern?Um was zu kontern?
Nein.Die Flügelmuttern?
Bedeutet was?VA.
Frage ursprünglich.Die Rätselfrage lautet:
Nachgeschoben. Doppelplusungut.Kleiner Tipp: Die Muttern wurden nicht verbaut, die sind beide noch separat vorhanden.
Was nicht ist kann ja noch werden , zeig nich soviel, sonst erkennen wir deinen nächsten KdM Kandidaten .Wie schon gesagt, die beiden Muttern wurden an den Naben nicht verbaut.
Fragt Einer aus dem Hochland des Aküfi?Bedeutet was?
Und was heißt "Aküfi"?Fragt Einer aus dem Hochland des Aküfi?
Vorderachse.
Ist ja aber inzwischen obsolet.
Du liegst schon teilweise richtig, es hatte mit der Vorderradnabe zu tun.Fragt Einer aus dem Hochland des Aküfi?
Vorderachse.
Abkürzungsfimmel.Und was heißt "Aküfi"?
Das wäre die passende Kurbel aus dem Katalog von 2004:Hi,
Gibt's eigentlich eine zugehörige Kurbel in passender (Carbon)-Optik zu dieser Gruppe?
