Nein Du musst nur den Sprengring lösen....Hey,
wisst ihr, wie man dieses Teil an einem Campagnolo Super Record Umwerfer (1. Gen.) tauschen kann? Braucht man dafür spezielles Werkzeug?
Was ist mit dem anderen Stift? ist das eine Presspassung?Nein Du musst nur den Sprengring lösen....
Was willst Du denn tauschen den kompletten Bügel
oder nur das kleine Teil?
Ich vermute mal....Was ist mit dem anderen Stift? ist das eine Presspassung?
Hast Du vielleicht einen Tip, wo ich da nach dem Ersatzteil mit Leitblech schauen kann?Ich vermute mal....
Die ich getauscht hatte waren immer komplett,
also der Bügel bzw. Leitblech mit diesem
kleinen Aluarm.
Frag einfach hier im Suche - Faden nach,Hast Du vielleicht einen Tip, wo ich da nach dem Ersatzteil mit Leitblech schauen kann?
Könnte diesen hier anbieten , bei Interesse gerne meldenHey,
Vielen Dank. Ich möchte lieber ein neues Ersatzteil montieren, damit das Gewinde für die Klemmung des Schaltzugs neu ist.Könnte diesen hier anbieten , bei Interesse gerne melden
yep!Kann man mit den
Vittoria Corsa G2.0 Schlauchreifen - para - ETRTO 23-622
was anfangen und werden diese den OR7 gerecht?
Oder was ist eure empfehlung?
VG Martin
TUFO Klebeband Extreme, auf Felgen- und Reifenbreite achten. Alten Kleber chemisch entfernen, ich verwende Loctite 7200. Je nach Bedarf mehrere Durchgänge. Gibt ein wenig Sauerei funktioniert aber besser als Drahtbürste.
Hallo und willkommen im Forum.Vielen Dank. Ich möchte lieber ein neues Ersatzteil montieren, damit das Gewinde für die Klemmung des Schaltzugs neu ist.
Der ist genietet. Der Niet ist aus Aluminium und die Laufhülse, durch welche der Niet gesteckt wird, ist aus Kupfer. Du benötigst zum neu vernieten entsprechendes Rohmaterial und zwei Nietkopfsenker mit einem Kopfdurchmesser von 2,5mm, wenn ich mich recht erinnere.Ich vermute mal....
kleinen Aluarm.
Hab ein Ersatzteil neu für 15€ gefunden aber aufgrund der benötigten Vernietung kommt das für mich nicht mehr in Frage.Hallo und willkommen im Forum.
Ich möchte dir ja nicht zu Nahe treten, aber nach einem ,,neuen Ersatzteil" kannst du entweder ewig suchen, oder 80€ oder mehr bei Ebay zahlen. Die Teile sind mindestens 40 Jahre alt. So ein gebrauchter Umwerfer ist, je nach Modell, relativ günstig und kostet so um die 40€.
Wenn du das Modell suchst, welches auf deinem Bild abgebildet ist, also die 4-Loch Variante, dann kostet der mehr. Meine Preisangabe bezieht sich auf die einfache Variante mit drei Löchern. Du kannst prinzipiell erstmal damit rechnen, dass du überhaupt keine neuen Ersatzteile für irgendwas aus der Nuovo Record und Super Record Zeit bekommst. Egal für welches Teil. Wenn etwas angeboten wird, dann für Unsummen.
Aber sowas von!!! Tolle Reifen! hier in 25.Kann man mit den
VG Martin
Never mit Klebeband kleben. Bitte immer mit ordentlichem Kitt, kein Conti oder so. Das muss man lernen, das dauert ein paar Reifen lang, daher erstmal an billigen Reifen üben, denn die und die Sachen, die man dabei an hat, sind dann mit Kleber versaut.
So ein toller Renner !!!Aber sowas von!!! Tolle Reifen! hier in 25.Anhang anzeigen 1480481
Oh herrlich, eine Diskussion pro Kit visa Klebeband hatten wir schon länger nicht
Chris,Oh herrlich, eine Diskussion pro Kit visa Klebeband hatten wir schon länger nicht, ich behaupte mal das du evtl den Unterschied merken kannst, die große Anzahl der hier Anwesenden, eher nicht, abgesehen davon das hier eh noch kaum einer Schlauchreifen fährt.
