Nennt sich Mutternzange und ersetzt Maulschlüssel verschiedener Größe.Ich geh ja an keinem Sperrmüll vorbei, bloß wofür ist die silberne Zange,? Ausgelutschte Speichennippel rausdrehen?Anhang anzeigen 1493208
Jedoch nur für moderate Drehmomente.
Ich behaupte auch n ichts anderes. Sehr, sehr selten, dass bei mir mal ein Werkzeug kaputt geht. Letztens eine Umschaltknarre nach 30 Jahren. Aus einem Werkzeugkasten, den ich umsonst bekommen habe. Hätte ich nur nie diesen Knipex-Faden angestossen.Seit mir Knipex die verlorene Feder meines Drahtschneiders unbürokratisch kostenlos mit einem Päckchen Gummibärchen zugesandt hat, hat Knipex bei mir Artenschutz.
Ich vermute diese für mich sehr wichtigte Rubrik des Kundenservice wird in dem Testbericht
nicht beleuchtet. Schneiden tut er übrigends prima.
Sieht für mich so aus, als wenn beim Spülen kein Klarspüler dazu gegeben wird, irgendwie verstopft, mal ein anderes Programm nehmen.Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
Meine ca. ein bis zwei Jahr alte Spülmaschine (von Smeg) hat ihren Dienst bislang immer zufriedenstellend verrichtet.
Bei der vorletzten Nutzung tauchten dann plötzlich weiße Schlierflecken auf dem Geschirr auf (sahen für mich aus wie Kalkflecken), welche sich nur durch händisches Spülen entfernen ließen.
Die Kontrolleuchten für den Mangel an Salz und Klarspüler hatten nicht aufgeleuchtet, trotzdem füllte ich hierzu sicherheitshalber mal nach.
Nach einem heute durchgelaufenen Spülprogramm war das Ergebnis noch wesentlich verheerender.
Alles Geschirr und die Maschine haben einen weißen Belag.
Ich hatte weder an der Einstellung etwas verändert, noch leuchten irgendwelche Kontrollleuchten oder gar Fehlerleuchten.
Hier mal Fotos vom heutigen Spülergebnis:
Anhang anzeigen 1493241Anhang anzeigen 1493242Anhang anzeigen 1493243Anhang anzeigen 1493244Anhang anzeigen 1493245
Hat jemand von Euch zufällig schon einmal solch eine (negative) Erfahrung gemacht und kann mir sagen, was die Ursache dafür sein könnte?
Ich bin etwas verzweifelt, da auch der Abschnitt zu den "Störungsursachen" in der Bedienungsanleitung mir nicht weiter hilft.
Habe immer gute Erfahrungen mit den einschlägigen elektro-Foren gemacht. Wir hatten eine uralte Miele, die haben wir bestimmt 2-3 Jahre über ihre eigentliche Lebensdauer gerettet..Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
Wie kalkhaltig ist das Wasser bei Euch?Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
+1Sieht für mich so aus, als wenn beim Spülen kein Klarspüler dazu gegeben wird, irgendwie verstopft, mal ein anderes Programm nehmen.
Fehlt dir Klarspühler? Unten den Schmodder rausgeholt?Sprühdüsen frei?Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
Vielleicht kann man das Problem so eingrenzen?Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
Bin jetzt stolzer Nichtbesitzer einer Spülmaschine, aber schau mal hier:Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
Das ist natürlich ein ganz spezielles Teil, hab ich an meinem Ajaccio, ist extrem filigran und sensible wie ne französische Filmschauspielerin. Ich fahre allerdings 53/42, muss immer wieder nachjustieren.AW: Mal eben schnell ne kleine bastelfrage
Ich weiß ja nicht, ob 39/54 so viel anders funktioniert als kompakt, bei mir jedenfalls wollte ein Huret Jubilee-Umwerfer partout nicht 34/50 schalten.
Sollte hier zum Einsatz kommen:
[/URL][/IMG]
Kann mir jemand sagen ob und wenn ja welchen Shimano Freilauf ich hier verbauen kann? Sollte 8-fach können!Anhang anzeigen 1493280Anhang anzeigen 1493279
Nicht so arg, aber ähnlich hatte ich das mit meiner ca 2 jahre alten Spühlmaschine auch letztens. Bei mit hat ein Spühlmaschinenreiniger vom DM Abhilfe geschaffen. Da war bei meiner irgendwo wohl was verstopft wo normale händische Reinigung nicht rankam. Um die 2€ würde ich das mal testen...Ich habe gerade ein Problem völlig anderer Art (es handelt sich also weder um eine Bastelfrage, noch hat es irgend etwas mit Fahrrädern zu tun).
Das Abflussieb habe ich kürzlich gereinigt.Fehlt dir Klarspühler? Unten den Schmodder rausgeholt?Sprühdüsen frei?
Das war auch meine Idee und werde dies als Nächstes mal ausprobieren.Nicht so arg, aber ähnlich hatte ich das mit meiner ca 2 jahre alten Spühlmaschine auch letztens. Bei mit hat ein Spühlmaschinenreiniger vom DM Abhilfe geschaffen. Da war bei meiner irgendwo wohl was verstopft wo normale händische Reinigung nicht rankam. Um die 2€ würde ich das mal testen...
Einfach wegwischen ist nicht.Vielleicht kann man das Problem so eingrenzen?
Gehen die Schlieren mit Essig weg -> Kalk
Lassen sie sich einfach so wegwischen -> Salz
Dass die Zufuhr an Salz zu gering eingestellt ist.Einfach wegwischen ist nicht.
Mit Essig lassen sie sich recht leicht entfernen.
Also Kalk.
Aber was fange ich nun mit dieser Erkenntnis an?
Ohne jetzt Erfahrung mit Spülmaschinen zu haben, aber:Einfach wegwischen ist nicht.
Also Kalk.
Der Deckel des Salzbehälters war geschlossen. Ob das Regenierventil defekt ist, offen steht oder aufgrund verklumptem Salz verstopft ist, kann ich nicht sagen.Bin jetzt stolzer Nichtbesitzer einer Spülmaschine, aber schau mal hier:
https://schraub-doc.de/reparaturanl...maschine-weisser-belag-salz-kalk?gad_source=1
Irgendwie scheint Salz in den Innenraum zu gelangen. Schraubdeckel des Behälters schließt richtig?
Ventil, wie dort im Text beschrieben, in Ordnung?
