Moin,
ich hab ne Frage zu lten Campa, Omas, Galli, Gipiemme Nabenachsen.
Gewinde heissen 9x26TPI und 10x26TPI. also Steigung 0,976mm.
Die Frage
-Flankenwinkel 60 oder 55 Grad?
Danke für die Info!
Im Netz hab ich Gewindebohrer gefunden mit 9x26, 60 Grad…ich verlass mich aber lieber aufs Forum.
Das sind m.E. ja beides keine genormten Gewinde sondern nur spezielle italienische Fahrradgewinde , wie das Tretlager-/ Gabelschaft- u. Schrauzahnkranzgewinde auch , und die haben in der Tat nur 55 Grad da , damit der Kunde um Gottliebswillen nicht was anderes als Ersatzteil erwirbt , so eng dachte man damals halt.
Da wirst du wohl eine Gewindekamm + dein Adlerauge nutzen müssen .
Trost : Da hier das Gewinde ja nicht auf Zug maximal beansprucht sondern nur einer Fixierung einer Einstellung dient wird wäre ein Fehler da ungefährlich .
Frage noch ...wozu willst du einen Gewindebohrer nutzen , die Konen von den Achsen sind genauso gehärtet wie der G-Bohrer , da ist nix mit schneiden .
Manche Fragen sollte man lieber einfach nicht stellen. :rolleyes:
Doch immer fragen......
Mach ich jetzt auch noch, um eine
mögliche Erklärung zu erhalten.
Was meint ihr, woher stammt diese komische
Rundung in der Schale?
Schlechte Fertigung, kann ich mir nicht so
recht vorstellen.....
Hat da einer am Berg richtig reingetreten und
die Achse flext und sorgt damit für einen evtl.
Abrieb an der Bohrung der Schale?
Sollte doch eigentlich so aussehen.....
Das ist eine Fangfrage, ich rieche es. ;)
Die Schalen mit dem Innengewinde (obere Abbildung) sehen gegenüber den Schalen ohne Innengewinde (untere Abbildung) meines Erachtens manchmal so aus.
Warum, kann ich auch nicht erklären.
Vermutung: Auch bei Campa gab es schlechte Fertigung. ;)
Mach dein Ding Andreas, bei beiden Varianten muss man regelmäßig kontrollieren, sonst gibt es Überraschungen, haste natürlich bei Patronenlager nicht, aber das war nicht die Frage.
Rickert Innenlager von einem Kundenrad.
In einer noch dazu merkwürdigen Kombination.
Jetzt kommt ne Tüte Spekulatius
Ich hol schon mal Knabberkram
Der erste spekulatius is gegessen ;)
Das ist einfach der Gewindeanfang von diesem Dreckrausschmeissegewinde , dadurch ist kein geometrisch rundes Loch da möglich , man hätte eine Kegelsenkung anbringen können aber dann funktioniert das Fördergewinde nicht mehr so gut .
Das ist einfach der Gewindeanfang von diesem Dreckrausschmeissegewinde , dadurch ist kein geometrisch rundes Loch da möglich , wenn man eine s
Mutter vorne am Gewinde ganz flach schleift ist die doch auch nicht rund sonder sähe auch so aus , und dazu iat das Gewinde in der Schalenwand ja auch noch mehrgängig , hat also mehrere Gewindeeinläufe , man hätte eine Kegelsenkung anbringen können , aber dann funktioniert das Fördergewinde nicht mehr gut .
Nun weiß ich auch Bescheid. :daumen:
Oft finde ich das aber auch nur an der rechten
Schale, müsste das an der linken Schale dann
nicht auch so aussehen?
Oder ist da ein anderes Gewinde drin, damit
der Dreck raus kommt?
Dann dürfte es doch nur an der Stelle der größten Krafteinleitung sein , ich denke so bei 1-3 Uhr. Es ist aber gleichmäßig rundherum
Ich hatte vermutet, dass die Achse flext
bzw. eine Pendelbewegung macht.
Also auch wenn ich links trete, das dann
ca. bei 7-9 Uhr, es zu diesem Bild kommt.
Ich denke da hatte jemand nicht das passende Werkzeug und hat innen ein falsches Werkzeug reingeschlagen ??
Könnte natürlich auch sein....
https://www.ebay.de/itm/401994245615
Bin letztens über solche Gummi-Stücke als Schmutzradierer gestolpert.
z.B. für Felgenflanken ganz praktisch.
Hat jemand eine Idee, wo man sowas in mittelgroßer Menge und günstig herbekommen könnte?
Ps.: Habe Angst, in irgendeiner Schmuddelecke zu landen, wenn ich "Gummis günstig kaufen" eingebe.. :D
kann natürlich wie immer gut sein, dass diese Frage hier schon vor Jahren gestellt und beantwortet wurde...
ich stelle sie trotzdem:
Wie verhält es sich mit klassischer Campa Super Record, 53/39 Kettenblättern und hinten großes Ritzel 30 Zähne? Irgendwer Erfahrungswerte. Mit meiner Campa Victory lief das super, aber ich mag die Gruppe nicht nochmal verbauen. Danköö.
