Im Keller ist es kalt. 🥶
Ich habe gar kein Keller und draußen vor dem Gartenhaus war es mir heute zu nass-kalt.
Und die Shimano-Schraube ausdrehen und mit der Vorhandenen von Magura zu vergleichen hast du auch keine Lust ? Ist es zu kalt im Keller 🤯.
Nimm es nicht persönlich, aber du hast fast 1500 Beiträge in einem Bastelforum .
Alles gut, ich nehme hier nichts persönlich. Euer Ansatz aus der Praxis ist sicherlich richtig. Es wäre dennoch möglich, dass unter den ganzen fachkundigen Insassen, die teilweise in Fahrradwerkstätten gearbeitet haben, bzw. noch arbeiten, einer dabei ist, der sie mir so beantworten kann. Wenn dem nicht so sein sollte, so werde ich natürlich die Schraube rausdrehen und vergleichen - und dann berichten.
Noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag.
Das ist sicherlich richtig, aber warum sollte ich mit einem Magura Fitting an eine Shimano Nabe gehen, dafür hat man in der Werkstatt das entsprechende Teil von Shimano, was auch bei Rohloff passt. An anderen Naben habe ich noch keine Oelwechsel gemacht.
Manchmal ist man halt bequem ( geworden ), ein Fehler , von dem ich mich selber nicht immer freisprechen kann. Auf der anderen Seite ist so eine Schraube zuweilen fixer herausgedreht und vermessen, als Du hier einen langen Text verfassen kannst und darauf wartest, dass andere dir antworten.;) :bier:
Ich kann mich nur wiederholen, dass ihr recht habt. Auf der anderen Seite konnte mir @FSD die Frage beantworten. Vielleicht reicht es dann auch, wenn über vermeintlich einfache und belanglose Fragen hinweg gegangen wird, ohne sie zwingend kommentieren zu müssen. :bier:
Bin gerade bei einem Aufbau und habe ein Problem mit den Bremsen:
Suntour Superbe Pro Bremshebel und neue Claris Bremszangen (wird ein Restekiste-Aufbau für ein Alltagsvelo). Die Bremsen packen zwar gut zu, bleiben dann aber immer wieder mal so halb geschlossen. So, dass die Räder zwar wieder drehen können, aber man merkt halt beim Bremshebel, dass die Bremsen nicht ganz zurück sind, da man nicht so Druck drauf hat.
Meine Frage jetzt: Gibt es dafür Millionen von Gründe und ihr könnt mir da ohne Fotos etc. nicht gross helfen oder gibt es dafür eine "klassische" Ursache?
Wenn du die Claris Bremsen so in der Hand hältst, verspürst du einen hohen Widerstand, wenn du sie zusammen drückst oder ist der sehr gering?
Es gibt ältere Innenzüge, die sehr grob sind und einen relativ hohen Widerstand in modernen Außenhüllen haben. Wenn da der Widerstand zu hoch ist, kann es passieren, dass die Hebel nicht zum Ausgangspunkt zurück kommen. Andere Fehlerquellen gibt es eigentlich nicht. Ein leicht gehender Innenzug und eine Bremse mit genug Spannung ebnen den Weg zum sauberen Bremsen.
Federspannung Bremse
Zu viel Reibung im Zug
Das wären die klassischen Gründe, denke ich. Kannst du alles probieren:
Geht die Bremse (Zange) ohne Zug komplett und leichtgängig auf?
Ist der Hebel auch mit Bremsaußenleitung und Zug leichtgängig?
Was @Branden Madox schreibt, nur zeitgleich ;)
Federpannung Bremse
Danke euch! Probier ich heute oder morgen dann gleich mal aus.
Das klingt nach Widerstand am Bremszug. Der Übergang zum Hebel ist besonders kritisch. Hier unbedingt die Hülle planschleifen und die Öffnung mit einer Ahle (z.B. angespitzte Speiche) ausarbeiten.
Hier KEINE Endhülse verwenden!
Wo kommen wir denn hin, wenn in "der kleinen Bastelfrage" einfach alles "mal eben schnell" gefragt werden darf ;-)
Ich riskiere hier, eine große Diskussion loszutreten.
Wann immer ich in den letzten Jahren Züge neu verlegt habe, habe ich nicht harzendes säurefeies Feinmechaniköl in die Zughüllen gekippt und war glücklich. Ich habe inzwischen sehr oft gelesen, daß man das nicht machen soll und habe es nun einmal gelassen: Neue PTFE beschichtete Züge, neue no-name Zughüllen. Bei meinem neu-Aufbau habe ich jetzt zum ersten Mal auf eine Schmierung verzichtet und stelle fest: gar nicht gut.
An meinem Radprojekt aus dem letzten Jahr habe ich genau die gleichen ST-5700 mit under dem Lenkerband laufenden Zügen und die schalten und bremsen richtig gut und sauber - mein Neuaufbau schaltet richtig knarzig und ich habe Sorge, mir die STIs zu beschädigen, so sehr wehrt sich das Ganze. Bemsen sind okay, aber auch rauh (man spührt, wie der Zug an den Wänden der Führung schleift)
Lange Rede, kurzer Sinn: Macht es für @Optivi vielleicht Sinn, seine Zughüllen zu ölen oder zu fetten?
Perfekt ist wohl Silikonöl, wie ich inzwischhen gelernt habe. (Ich warte, daß der Postbote mir meins bringt...)
Jahrzehntelang wurde verbreitet daß dann irgendwas aufquellen würde usw. ...Die Kunststoffröhrchen in den Hüllen sind aus POM und das ist beständig gegen Mineralöle und alle gebräuchlichen Fette. Die SP40 Hüllen von Shimano sind gefüllt mit Silikonfett, das ist hydrophob und die Konsistenz ist temperaturunabhängig, anders als mineralölbasierte Fette. Silikonöl ist meistens zu dünnflüssig, ich nehme Atlantic Getriebefließfett, das kommt sowieso auch in die Schalthebel.
Das beste Mittel, was ich bisher benutzt habe, ist das Cable Grease von Shimano, ob Campa Record 11f, Dura Ace 11f oder Mafac Competition, so leicht ging keine Bremse vorher und der Zustand hält lange an.
https://www.bike-discount.de/de/shi...hol5pziM4rSR_D32xayAJvkVb9HAzUWgaAq8qEALw_wcB
Am besten mit Einweghandschuhen arbeiten, danach hält sonst nicht mal mehr Toilettenpapier an den Fingern. 😄
Ihr seid so super! Gleich bestellt. Zack, wieder 20 Euro weg... :-(
Wie bekomme ich das Zeug nun in meine Zughüllen?
Den Innenzug einschmieren, etwas zwischen die Finger(Einweghandschuh!) und dann alle Stellen, die später in einer Hülle verschwinden, dünn einschmieren.
Was m. E. auch wichtig ist, die Außenhüllen nach dem Kürzen ordentlich planen am Ende. Mit Feile, Dremel oder elektrischen Schleifsteine (Doppelschleifer).
