Jeeves
gentleman's gentleman
- 5 Juni 2009
Der Bolzen den du suchst ist eine Schraube ohne Kopf. Eventuell schaust du ob du ein kaputtes Schaltwerk findest.
MfG Jens
Nimm eine Schraube, die kein durchgehendes Gewinde hat, kürze diese auf ein passendes Maß, säge in die Stirnseite der gewindelosen Seite einen Schlitz und dreh sie mit dem Schraubendreher ein.
Very simple...
Und nicht vergessen: erst die Feder im Gelenk spannen (also die Schaltschwinge drehen), dann erst die Schraube hinein.
Ohne den Anschlagbolzen sollte das eigentlich nicht schlapp rumhängen. Wenn man den rausschraubt, kann das Schaltwerk auch einen 28er Kranz.
Vielen Dank.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte es durchaus sein, dass der Anschlagbolzen mit Absicht entfernt wurde.
Ich werde mal nach einem originalen Ersatzteil Ausschau halten. Erfahrungsgemäß trudelt sowas mit der Zeit ganz von selbst ein.
