Mountainbikes für Klassikerfreunde? Herzeigen!
Re: Mountainbikes für Klassikerfreunde? Herzeigen!
Das ist es also - funzt aber wunderbar und das wohl schon seit Jahren.
Ja wurde oft früher so gemacht, habe ich auch regelmäßig verbaut, allerdings nur bei guten Kurbeln, also da hätte ich bei deinem Rad auch keine Bedenken, viel Spaß mit dem Kettler.
Da scheint eine Reparatur Gewindehülse in der Kurbel verbaut zu sein.
Die Pedalachse ist leicht exzentrisch in der Hülse, im Prinzip also die Pedallänge verkürzt. ist das evtl. so gewollt? Könnte mir denken ein Vorbesitzer hatte ein Bein etwas kürzer und deshalb das speziell so machen lassen?
Glaube nicht, aber dafür braucht es ein Bild vom Detail.
Ich habe hier auch eine Sugino-Kurbel, bei der es an der linken (und nur an der linken) auch so aussieht, aber es ist keine Reparaturhülse:
Auf dem Bild der „AC110“ bei Velobase sieht das auch so aus...
Quelle: →Velobase, Sugino AC110
Da wurde dieselbe Gußform für unterschiedliche Kurbellängen benutzt.
Gibt es bei Schmiedeformen auch, da aber ohne Einsatz.
Hallo Michael, nö so eine Reparaturlösung habe ich noch nicht gesehen, aber wenn du die Pedale nicht lösen kannst, sollte es wohl halten.
Aber wenn dir das Rad gefällt,,würde ich das Angebot von @xbiff annehmen.
Kurbelverkürzer?
Könnte, mir vorstellen das es evtl ein Schnellwechselpedal ist, auf den blanken Knopf innen drücken, und das Pedal kann man aus der Kurbel raus ziehen,das gab es mal so ähnlich, das Pedal sieht auch nicht nach Standard aus.
Schreibe deine Antwort....
