Speedplay Zero von Wahoo – Ausprobiert!: Sanfte Evolution eines Klassikers
aHR0cHM6Ly93d3cucmVubnJhZC1uZXdzLmRlL25ld3Mvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDMvYXVmbWFjaGVyLTEtc2NhbGVkLmpwZw.jpg
Wahoo zeigt die überarbeitete Speedplay Produktlinie mit vier Pedalen und zwei Schuhplatten. Wir konnten das Zero bereits testen. Außerdem gibt es spannende News über zukünftige Wahoo Speedplay Pedale.
Re: Speedplay Zero von Wahoo – Ausprobiert!: Sanfte Evolution eines Klassikers
Vielleicht ist auch nur mal etwas Dreck zwischen Cleat und Achse gekommen. Klick doch einfach den Schuh in das Pedal ein und siehe nach, wie viel Platz da genau ist.
Das habe ich auch schon gemacht und danach müsste es ja passen, da sind locker rd. 3mm Luft. Was mich so wundert ist, dass es bei beiden Pedalen identisch aussieht..... (was jetzt ggf. gegen Dreck zwischen Cleat und Achse spricht, da das dann bei beiden Pedalen identisch passiert sein müsste).
Die Achse ist halt konisch und da ist halt auf beiden Seiten am wenigsten Platz. Für mich macht das schon Sinn. Wenn die Spuren an unterschiedlicher Stelle wären würde ich mit mehr Sorgen machen.
Ich fahre Speedplay schon ewig.
Hatte mal angefangen mit den X3.
Hab dann aber zu Zero gewechselt.
Ich hab da noch mal eine Frage zur Kompatibilität:
Kann man die die alten Speedplay Zero Schuhplatten mit den neuen Wahoo Powrlink Zero Dual fahren?
Irgendwo hab ich mal, aber ohne Quellenangabe, gefunden, dass die Schuhplatten "rückwärts" kompatibel sein sollen.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Viele Grüße
Ich habe nun das 2. mal das Problem, dass die rechte Pedale seitliches Spiel auf der Achse hat. Im Netz findet man passende Beiträge dieses Fehlers. Angeblich passiert das, kurz bevor der ganze Körper von der Achse fällt. Beim ersten Mal passierte mir das bei meinen alten Speedplay Zero s, ok, habe ich gedacht, die sind in die Tage gekommen, kaufst Du Dir die neuen Wahoo Zero und dazu gleich ein paar neue Schuhe mit 4-Loch Sohle. Perfekt. Und nun nach knapp 5.000km verabschieden sich die Dinger bereits. Ich könnte heulen. Habt Ihr Erfahrung damit und ggfs. nen Lösungsansatz? Nein, ich kaufe mir nicht für 200,- nochmal neue!
Ich habe die Powerlink Zero seit es sie gibt (Winter 2022) und damit grob 20 Tsd. km runter, absolut unauffällig, minimalstes axiales Spiel auf beiden Seiten.
Bei einem Paar Zeros von Speedplay hatte sich mal rechts der Pedalkörper von der Achse gelöst, natürlich während der Fahrt, die konnte man aber auch auseinander und wieder zusammenbauen. Bei den Zeros von Wahoo soll das ja nicht mehr gehen? Schreib den Support an, Markus Ratgeber wird dir hoffentlich helfen. 5000 km sind ja gar nichts an Laufleistung …
Kann man diese kleine Abdeckung in der Flucht der Achse nicht entfernen? Darunter müsste doch eine Schraube sein, mit der der Pedalkörper befestigt wird. Evt nur die Schraube nachziehen?
Da ich Powerlinks habe, will ich erst mal nicht dran rumschrauben.
Mir war so, als hätte ich zur "Produkteinführung" der Speedplay-Pedale bei Wahoo gelesen, dass man die Achsen und die Lager nicht mehr selbst warten kann.
Kenn ich genau so auch. Hab alte Zeros aus der VorWahoo Zeit, die halten ewig. Seit Wahoo trat dieses Bild bei mir bei 3 Pedalen hintereinander auf. Hab jetzt meine alten Shimano Pedale wieder ausgegraben. Nachdem ich 7 Jahre zufriedener Nutzer war.
handelt es sich hier um lagerspiel oder loest sich die schraube? ... fettet ihr auch mal nach?
ich habe die alten und neuen als Aero und keinerlei solche Probleme (meine alten haben jetzt sicher schon 50.000km runter)
Da ist keine Schraube mehr und auch nix mehr zu fetten, das gab es nur bei den alten Speedplay, nicht mehr bei Wahoo. Ich schreibe deren Service mal an.
Eben genau diese Abdeckung ab 1:00 im verlinkten Video. Evt einfach die Schraube dahinter nachziehen.
Und ja, mir ist bekannt die Lager kann man nicht mehr fetten. Ich fahre schon viele Jahre Speedplay. Seit dieser Saison auch die neuen Wahoo. Keine Probleme.
Ups, dann hoffe ich mal das meine alten Light Action noch lange weiter halten. Die haben allen schon einige 10t km Nutzung hinter sich.
hätte mich auch gewundert, dass es da keine schraube mehr gibt… allein schon durch die ganzen aftermarket titan achsen, muss es da ja eine Möglichkeit geben
Danke für den Clip! Ich werde es morgen direkt versuchen nach zu ziehen und werde berichten.
So, komme gerade aus der Garage und habe wie im Clip zu sehen, die kleine Schutzabdeckung stirnseitig entfernt. Mit dem Imbusschlüssel, die darunter liegende Schraube auf Festsitz geprüft. Check, diese sitzt bombenfest. Trotzdem dann mal rausgeschraubt und den Pedalkörper von der Achse genommen. Wieder aufgesetzt und festgeschraubt. Resultat: Das Spiel in Achsrichtung bleibt unverändert bestehen. 😒
