KANN oder WILL mir hier niemand helfen?
Mir ist bewusst, dass die Naben selten sind. Trotzdem hoffe ich der Schwarm weiß Bescheid.
Welchen Abzieher benötige ich?
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Ich suche den passenden Abzieher für diesen Schraubkranz.
Es handelt sich um einen LRS mit Campa Sportman Naben aus `62:
Passt da kein normaler 2-Nuten-Abzieher?
Z.B. dieser oder dieser?
Es würde die Chancen auf Hilfe um einiges erhöhen, wenn Du die Maße von der Werkezugaufnahme messen und posten würdest. Also Innendurchmesser die Länge der Nut
Für mein aktuelles Projekt, einem Klassiker für die Holde, benötige ich noch ein vierkant Innenlager mit folgenden Spezikikationen:
Gewinde ITA (70mm)
Vierkant ISO (also kommt wohl nur Campa o.ä. in Frage, denke ich)
Achsbreite 111mm
Ich kann leider kein aktuelles Patronenlager verwenden.
Vielleicht hat ja jemand eines übrig....
Schönen Gruß!
Suche Maillard 700 Helicomatic in Hochflansch oder ähnliche Nabe für hinten (126 mm) - meine ist leider hinüber
Ich suche eine Reduzierhülse von 27,2 auf 26,8mm. Hat da jemand einen Tipp wo ich sowas herbekommen kann? Ich dachte ja zuerst das eine 5 min Suche bei Ebay etc meine Suche beenden würde, aber auf 26,8mm finde ich ausgerechnet nichts :confused:
Wichtig ist ja eigentlich nur der Unterschied zwischen beiden Größen, hier also 0,4mm. Das ergibt eine Blechdicke von 0,2mm. Da sollte auch eine Hülse von 27,0 auf 26,6 oder von 26,8 auf 26,4 gehen. Bei der Materialstärke ist das alles recht flexibel. Wobei ich denke es wird vielleicht sowieso schwer etwas vorgefertigtes in der dünnen Blechdicke zu bekommen.
wozu braucht man das? Kannst du nicht einfach eine passende Stütze nehmen?
Schneide dir 0,2 mm dünnes Blech aus einer Cola-Dose 'raus...
Das ist die sinnvollste Art Dosenrecycling, die ich kenne...
Funktioniert auch am Vorbau (25,4 auf 25,8 mm) ...
Vor allem wenn man einen gebrochenen (25,8 mm) Lenker hat und auf Weltreise in Usbekistan froh ist, einen 25,4 mm Rennlenker gefunden zu haben...
Coladosen haben aktuell eine Wandstärke von 0,068mm....das ist etwas knapp. Ansonsten sind das oft Bastellösungen....zur Not gibt es Bleche mit 0,2mm Stärke per Zuschnitt. Ob das dann aber günstiger ist....
suche eine hintere record nf nabe mit 126 mm und 32 l
edit: ein nabenkörper mit lagerschalen in gutem zustand reicht natürlich, spendernaben für achse/konen sind vorhanden.
eine vordere nf 32 l kann ich als anzahlung anbieten.
dazu einen schnellspanner vorne
bild von velobase
Suche ein HR für Drahtreifen mit Rigida DP 18 Felge, silber, für 7-fach.
Nabe gerne 105, aber eher Nebensache. silber wäre gut.
Ich nehme für sowas Folienband. Das gibt es als Meterware.
Wie viel brauchst du? Ich schätze mal so 60x84 ( Umfang 26,8)x0,2.
Hätte ich da...PN
