Der titan ist tatsächlich etwas schmaler und schon verbaut. Dank der campa two bolt lässt sich die justage aber reproduzieren und ich schraube ihn nochmal ab.
Magnet ist auch zur Hand.![]()
Gestern 2x 30km unauffällig.Wenn ich mir die Abdrücke deiner Sitzknochen im alten Diagonlae anschaue, stellt ein schmalerer Sattel eher keine Verbesserung dar. 185g Gewichtsersparnis können auch weh tun![]()
Die Erfahrung zeigt, dass die Engstelle meistens der Durchgang an den Kettenstreben hinterm Tretlager ist. Daran scheitern die meisten dicken Reifen.Moinsen
Wahrscheinlich bin ich hier falsch weil meine Rennmaschine von 2000+/- ist, außerdem aus Alu und nicht schön.
Wie es auch sei, meine Felgen werden sehr wahrscheinlich wegen dünner Bremsflanken ihre letzte Saison sehen und ich will im Winter mir einen neuen Satz stricken.
Bisher fahre ich auf AmCl 420 und seit März auf dem Strada Bianca in 30mm. Der Unterschied zu 25mm ist so phänomenal, daß ich, nachdem ich die letzten 100 Seiten gelesen habe, über einen 650B Umbau nachdenke. Wie sieht die Versorgung mit Reifen aus? Ist der Pari Moto immernoch empfehlenswert? Wie rollt er bergab auf Flüsterasphalt im Vergleich zum Challenge Strada Bianca oder veloflex (den hatte ich vorher)?
Um überhaupt die Möglichkeit auszumessen eine Frage: wo hat der 584-42 seine dickste Stelle? Kann das sein, daß das ziemlich genau dort ist, wo der Rand einer 700C-Felge ohne Reifen ist? Dann könnte ich einfach den Reifen runter ziehen und anfangen zu messen. Sonst sind doch eigentlich nur die Bremsen ein Problem, oder?
Falls ich zusätzlich Schutzbleche wollte, könnt ihr mir (den Link zu) eine Anleitung "wo brauche ich wieviel Platz" geben? Das steht zwar erstmal nicht auf dem Plan, aber da ich mit dem Rad auch Reise, könnte es eine angenehme Verbesserung sein.
dasulf
Moinsen,Die Erfahrung zeigt, dass die Engstelle meistens der Durchgang an den Kettenstreben hinterm Tretlager ist. Daran scheitern die meisten dicken Reifen.
In einen älteren Rennrahmen mit mittlerem Bremsmaß (z.B. einige Franzosen oder Engländer der 70er) gehen bis 38 mm in 650B. Für 42er ist zu wenig Platz. Da ist auch oft schon die Gabelkrone zu schmal.
Die sixte Stelle ist ca. bei Mitte Reifenballon. Also miss vom Ausfallende 584/2 = 292 mm und den halben Reifen dazu (bei 38 mm sind das ca. 19 mm). Da kommst du bei 311 mm raus. Da kannst du messen.
Moinsen,ich hab nach 1200 km pbp und nach 600 km superrandonnee keinerlei probleme mit tauben händen, hintern oder sonstigen problemstellen, und ich sitze laaange im sattel.
für mich das perfekte brevetrad.
die reifen rollen super, bergab nicht langsamer als andere räder.
es fehlt die ständige rückkoppelung von der straßenoberfläche und ihren unebenheiten, die einem das gefühl von geschwindigkeit vermittelt.
auf dem arbeitsweg bin ich mit dem rad nicht langsamer als mit den rennrädern.
Letzten Endes musst du es natürlich selbst probieren, aber mein Weg von 23er/25er-Rennradreifen zu 650b x 42 mm und dicker war ähnlich. Von 25er Veloflex über 30er Challenge SB zu 42er Pari-Motos. Mittlerweile fahre ich am "Rennrad" 26"x 52 mm Rat Trap Pass EL und sehe überhaupt keinen Grund, wieder zurück zu gehen. Nicht nur die Streckenauswahl hat sich grundlegend geändert, auch die auf jeder noch so gut asphaltierten Strecke zu findenden Dorfeinfahrten mit Kopfsteinpflaster und Schlaglochpisten haben ihren Schrecken verloren. Zudem habe ich nicht das Gefühl, gegenüber meinen Freunden, die weitgehend auf 25ern unterwegs sind, irgendwas zu verlieren.Moinsen
Nach der Messung: Hinterbau 42mm und Gabel 41mm. Also passt 38mm.
Trotzdem nochmals die Frage: wie rollen denn die breiten 650B. Als ich mich vor Jahren mal mit breiteren Reifen beschäftigt hatte, liefen die eher wie Schwalbe durano plus als wie veloflex Master. Heutige 650er sind erheblich leichter, könnten also durchaus das Potential einer feinen geschmeidigen Karkasse haben. Der zur Zeit benutzte 622×30 Challenge Strada Bianca mit 260tpi rollt zumindest auch auf 3,5-4bar ordentlich leicht, (so schnell wie ich es von dem veloflex in 25mm gewöhnt war, meines Erachtens nach für vor 10 Jahren unglaublich schnell bei der Größe) und ist dabei natürlich wesentlich komfortabler als ein 25er auf 7bar. Geschotterte Radwege haben ihren Schrecken verloren und der Flickenteppich der kleinen Straßen ist auch wesentlich angenehmer.
Eine ähnlich große Verbesserung erwarte ich auch von 37/38mm ohne quarkig zu fahren und ohne komplett auf Pannenschutz verzichten zu müssen.
Neue Räder muss ich mir im Winter sowieso stricken. Ob der 700C oder 650B wird, ist von den Kosten ziemlich gleich.
dasulf
MoinsenDer Haken beim Umbau auf 650B ist langfristig die Verfügbarkeit von Felgen, fast alle eignen sich nur für Scheibenbremsen. Außerdem lohnt es sich, vorher mal die Länge der Bremsen zu messen. Die Schenkel der Bremsen müssen 19mm länger sein als bei 622er Felgen, das schränkt die Auswahl ziemlich ein.
Bei eng gebauten Rennrädern ist es sinnvoll, die Reifendicke nicht auszureizen um mehr Platz für Schutzbleche zu haben.
Zu den Nachteilen breiter Reifen vielleicht hier mal nachlesen: https://www.renehersecycles.com/the-downsides-of-wide-tires/
Nicht vergessen beim Lesen, die verkaufen Reifen. Allerdings sehr, sehr gute Reifen, die ich trotz des hohen Preises immer empfehlen würde. (Außer für innerstädtische Anwendungen mit vielen Scherben wie hier.)
Meine Erfahrung mit den Pari-Motos: sehr gut laufende Reifen, sehr, sehr geschmeidig, aber ich hatte Probleme mit dem Rundlauf und mit der Karkasse, siehe meinen alten Post hier. Zudem ist die Lauffläche sehr, sehr dünn (so dünn wie bei den Gravelkings, aber jene haben darunter noch einen - komplett umlaufenden, deswegen sehr steifen - Pannenschutzgürtel).
Die René Herse/Compass-Reifen haben auch keine Pannenschutzeinlage (jedenfalls nicht als Standard und Extralight-Ausführung), aber eine dickere Lauffläche bei dünnen Flanken.
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/650-b-umbau.135332/page-41#post-4277213
Gut zusammengefasst, die Pannen Anfälligkeit abgefahrener Pati motos kann ich bestätigen, sie hätten mich beinahe die Teilnahme an pbp letztes Jahr gekostet.
Mit ganz neuen hat die Fahrt dann aber pannenfrei geklappt.
Ab ca. 2000 km steigt das Risiko hinten.
Nach ca 4000 km würde ich hinten tauschen.
Ansonsten ein fantastischer Reifen!
Der Preis ist ja relativ hoch (Challenge ist auch nicht viel billiger, ich weiß). Wie lange halten denn so EL bei schätzungsweise 80/20% Straße/Radwegschotter?
Nein, kein Latex, das wäre auf mehrtägigen Touren und im Alltag sehr nervig. Ich fahre zur Zeit Schwalbe SV 14 für die ganz dicken 26 Zoll Reifen und SV 14A für die 42 mm 650b.Fährst du mit Latexschlauch?
Hm, schade zu hören, dass die dich nicht so wirklich überzeugt haben. Ich hatte gerade mit dem Gedanken gespielt, die mal zu bestellen, jetzt bin ich wieder etwas unsicher.Bei SJS gibts bezahlbare Felgen der Eigenmarke Thorn. Qualität ist "naja", ich habe ein Paar erwischt mit minimalem Spalt am Stoß. Also wo die Felge zusammengesteckt ist, ist der Spalt nicht 100% geschlossen. Also genau wie bei alten Felgen üblich.
Einspeichen ging ansonsten problemlos, ich bin allerdinx noch nicht damit gefahren.
