Nein, nicht generell.
Wenn es einmal gut gemacht und dann nicht mehr vermurkst wurde, muß man da nicht mehr ran.
Das BB7700 benötigt aber unbedingt ein plangefrästes Tretlagergehäuse, da es sich sonst nicht spielfrei einstellen lässt.
Danke für die schnelle Antwort, Eric. Aber besonders für den "Verfahrweg". Entweder hab ich das echt noch nie gelesen / gehört oder einfach nicht gecheckt, dass das so heißt 👍🏻
Na ja ich hätte auch Schwenkbereich schreiben können .von 5fach bis heute 10fach ist der Rahmen doch nur in der Breite hinten um 10mm gewachsen ( 120 auf 130 mm) und soviel Luft ist da immer , notfalls kürzt man die Anschlagschrauben .
Gesamtbreite Ritzelpaket 6fach 29.5mm vs. 8fach 35.4mm -> sollte gehen. je nach Geometrie am Rahmen/Ausfallende könnten allerdings die Sitzstreben im Weg sein.
Das RD-A105 Short Cage kann laut Spec max. 28Z / min. 12Z Ritzel bedienen.
und noch eine Frage für den sonntäglichen Schraub-Wahn:
die Sugino-Kurbel, die ich montieren möchte, hat den integrierten Abzieher Autex. Was kann ich da für ein Tool verwenden, wenn ich die originale Unterlegsschraube mit den "Höckern" nicht habe?
edit:
gerade gemerkt, dass man das autex-tool für die Montage gar nicht braucht...
Hallo @Flat Eric , ich schätze ja deine präzisen Beschreibungen von Materialien ud Vorgängen sehr, hier liegst du aber sehr daneben, es sei denn, die Autokorrektur hat zugeschlagen. Dagegen hilft allerdings ein nochmaliges durchlesen vor´m abschicken. ;)
...richtig.
Und pauschal schaltet ein altes Schaltwerk auch nicht 8- oder gar 10-Fach, was nicht heißt, dass es im Einzelfall nicht doch geht.
Die Winkel werden in den Extremen der Schwenkbereiche im Parallelogramm alter Schaltwerke oft so spitz, das ein Schaltvorgang - egal was die Anschlagschrauben hergeben - nicht mehr möglich ist.
ok, eine letzte Frage für heute:
handelt sich um eine 3-fach-Kurbel, die ich aber nur 2-fach verwende.
daher habe ich mal nach Bauchgefühl ein kürzeres Innenlager montiert (sprich: das, was ich gerade zur Hand habe); jetzt ist es wohl etwas zu nah am Rahmen, scheint aber Platz zu haben.
meine Frage an den Schwarm: ist es trotzdem zu nah? Also gibt es da irgendwelche Bedenken, die mir gerade nicht in den Sinn kommen? Oder kann man das so mal ruhig testen?
Du könntest mit dem Fuss an der Strebe hängen bleiben/aufsetzen
...richtig.
Theretisch könnte das vorkommen , aber hast du das schon erlebt ?
Ich jedenfalls nicht ...und das hier gefragte Schaltwerk hat ein ziemlich langes Parralelogramm , das geht bestimmt .
Jedefalls ist bei 130mm Einbaubreite plus 7er Kranz mit standard Ritzelabständen noch reichlich Luft nach .
Ist nicht zu nah (sofern die Kurbel bereits richtig auf der Welle sitzt).
Sieht auch nicht danach aus, als ob der Umwerfer den Weg nach innen nicht schafft.
Also prima, fertig montieren, alles einstellen und fahrend ausprobieren. :)
hmm, ja. könnte tatsächlich sein. Viel Luft ist da jedenfalls nicht. Danke für den Tipp, werde mich beim Montieren der Pedale darauf achten. Ansonsten gibts dann ein neues Innenlager...
ah stimmt, an den Umwerfer hab ich gar noch nicht gedacht 😅
aber wie du positiv verstärkend sagst: ich probiers einfach mal aus!
Hilfe! Jemand mit 28er Ersatzschlauch oder Flickzeug in Landsbergen Weser-Radweg unterwegs? Hab einen Defekt und das Pannenspray kann nicht helfen…
ERLEDIGT
Wenn du da so mit klar kommst, die Schaltung sich einwandfrei einstellen lässt und das eine akzeptable Kettenlinie ergibt, dann mach dir keine Sorgen.
Wenn die Stellmöglichkeiten des Umwerfers nicht ausreichen oder irgendwas nicht harmoniert, wirst du es schon merken.
...ja, habe ich schon bei SunTour Schaltwerken erlebt. Da war 7-fach die mechanisch machbare Grenze.
Ich bin ja bekanntermaßen kein Theoretiker...
Moin,
weiß zufällig jemand wie der Conti GP 5000 25-622 auf einer 15c Felge aufbaut?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
VG, Julian
Mit ner Messerklinge abhebeln
Nochmal danke für die Hilfe. Kurzes Fazit für alle, die es nach mir versuchen wollen:
Das funktioniert absolut nicht gut. Diese komischen Plastikstaubkappen sind echt Müll. Zum Einstellen gibt es allerdings keine andere Möglichkeit, da die andere Seite mit einer Dichtung verschlossen ist. Unter den Staubkappen ist eine Gummidichtung. Wenn man die Staubkappen abmachen möchte, dann muss man auf der einen Seite mit einem Schraubendreher oder ähnlichem unter eine Nut gehen. Das Problem ist, dass man da nicht hebeln kann, da man damit die Plastikkappe kaputt macht. Wenn man die weit genug hochgehebelt hat, dann kann man auf der gegenüberliegenden Seite an einer anderen Nut auch hebeln. Allerdings geht auch da der Kunststoff sofort kaputt. Mit dem Messer herumgehen ist schwierig, da das nur eine Sichtkante ist, die schon beim kleinsten Druck brüchig wird. Außerdem zersäbelt man damit die Gummidichtung. Bei meinen Staubkappen war das jetzt nicht so schlimm, da die ja eh völlig zerkratzt und vermackt waren. Bei guten Staubkappen müsste man sich einen anderen Weg überlegen. Vorher auch gut mit WD40 oder anderem Kriechöl behandeln.
Am Umfang an der Naht zum Pedalkörper ist eine kleine Ausnehmung für einen Schlitzschraubendreher zum hochhebeln.
Und pass auf die Kappen auf , die sind als Ersatzteil ums verrecken nicht mehr zu bekommen
Jap, danke. Da warst du in deiner Erklärung etwas schneller als ich. Fürchterlich....bei Campa ist das so schön einfach. Da kann man die einfach aufschrauben und gut ist.
