G
Gelöschtes Mitglied 88700
Geschenkte Werkzeugkiste!Wo hast du das abgebaut oder gefunden ?
Falsch abgelegtes Teil was bei der Montage verzweifelt gesucht wurdeGeschenkte Werkzeugkiste!
welches handwerk?Geschenkte Werkzeugkiste!
Nach der Größe der Schlüssel Lokomotivbau?welches handwerk?
universalgelehrter:Nach der Größe der Schlüssel Lokomotivbau?
Ein Drucker und Papier sind schon nötig. Oder wenigstens ein Stift und ein Rechnungsblock.Schröpfen können sie alle. Werkzeuglos
Doppelseitiges KlebebandWelchen Kleber nimmt man am besten, um einen Kettenschutz (wieder) a den Rahmen zu kleben. Also so, dass es hält, bei Bedarf wieder angeht und den Lack nicht beschädigt.
Reicht da ganz normaler Bastelkleber?
Dein Name scheint richtig gewählt
Tatsächlich Zuerst war die Lenker/Vorbau Kombi, dann kam das SetAnhang anzeigen 1175866Anhang anzeigen 1175867
Ein Nuovo Record war wohl mal verbaut.Das Gold passt zum Grün aber nicht zum Gelb und Rot, ich würde es lassen.
Hast Du heute Mittag Zeit, ich könnte mal vorbei kommen?
Hätte ich auch gesagt.Doppelseitiges Klebeband
Bekommste mit Hitze wieder ab und Rückstände mit etwas Aceton z.b.dass es hält, bei Bedarf wieder angeht und den Lack nicht beschädigt?
fehlt da ein Spacer? Ich erkenne auf den Bildern nix!Eigentlich hätte ich diesen LRS lieber im „Mein Fang des Tages“ gezeigt.
Aber es gibt Schwierigkeiten!
Nach dem Auspacken stellte sich heraus, das sich die Kassette nur mit viel Kraft drehen lässt.
Also alles demontiert und wechselseitig mit der 571 des MAVIC Cosmic aus- und vertauscht.
Ergebnis:
Alle 3 Freiläufe, die ich habe, drehen auf dem Cosmic frei und alle auf dem Neuen LR werden durch die Kontermutter zu dicht an die Nabe gedrückt und blockieren.Anhang anzeigen 1176517
versuche einen Torx rein zu drücken, manchmal geht das.weil der innere 5mm Inbus rund ist.
Doppelseitigen Klebeband für Fußleisten.Hätte ich auch gesagt.
Benötigst aber qualitativ okayes Klebeband dafür, Tesa oder so...
