Welchen Kleber nimmt man am besten, um einen Kettenschutz (wieder) a den Rahmen zu kleben. Also so, dass es hält, bei Bedarf wieder angeht und den Lack nicht beschädigt.
Reicht da ganz normaler Bastelkleber?
Dein Name scheint richtig gewählt:p
Tatsächlich🙏 Zuerst war die Lenker/Vorbau Kombi, dann kam das Set:rolleyes:Anhang anzeigen 1175866Anhang anzeigen 1175867
Das Gold passt zum Grün aber nicht zum Gelb und Rot, ich würde es lassen.
Hast Du heute Mittag Zeit, ich könnte mal vorbei kommen?
Ein Nuovo Record war wohl mal verbaut.
Mich stört auf den ersten Blick auch das Gold zum gelb. Ansonsten könnte ich mich daran gewöhnen.
Den Vorbau würde ich natürlich in passender Farbe, ich dachte an gelb, neu auslegen.
Ansonsten gerne :daumen:
Eigentlich hätte ich diesen LRS lieber im „Mein Fang des Tages“ gezeigt.
Aber es gibt Schwierigkeiten!
Nach dem Auspacken stellte sich heraus, das sich die Kassette nur mit viel Kraft drehen lässt.
Also alles demontiert und wechselseitig mit der 571 des MAVIC Cosmic aus- und vertauscht.
Ergebnis:
Alle 3 Freiläufe, die ich habe, drehen auf dem Cosmic frei und alle auf dem Neuen LR werden durch die Kontermutter zu dicht an die Nabe gedrückt und blockieren.
Ergebnis:
Alle 3 Freiläufe, die ich habe, drehen auf dem Cosmic frei und alle auf dem Neuen LR werden durch die Kontermutter zu dicht an die Nabe gedrückt und blockieren.Anhang anzeigen 1176517
fehlt da ein Spacer? Ich erkenne auf den Bildern nix!
Wenn man ganz genau hinschaut und misst, sieht man, dass die Achse mit der Verdickung, auf die die innere Scheibe des RiKuLa trifft, ein mü weiter heraus steht beim Cosmic. Außerdem erkennt man eine kleine Fase.
Schönste Lösung wäre, die Achse minimal weiter rauszuschieben durch die Konterung auf der anderen Seite. Das geht aber nicht, weil der innere 5mm Inbus rund ist. 🤬
Lösung 2:
Ich brauche eine U-Scheibe, die den Freilauf eben dieses mü weiter außen hält, ca 0,3 bis 0,5mm
Wo gibt es denn den besten U-Scheiben-Shop?
Ich habe gestern eine Maillard Normandy Competition Luxe VR Nabe zerlegt und ein Konus ist zerschossen.
Jetzt habe ich einen Shimano Konus gefunden, der passt.
Aber: Der poliert Originalkonus ist schon deutlich hochwertiger. (Zumindest macht er den Eindruck, er wäre es)
Deshalb: Gibt es noch wirklich hochwertige Konen? Kann mir einer einen Tipp geben, wo ich einen passenden finden kann?
