hab ich glaube ich wohl, kann erst ende Juli nachsehen, gerne PM dann wenn nötigHallo zusammen,
Leider wartete bei diesem 1.Gen Nuovo Record Hebel eine böse Überraschung unter dem Gummi.
Gesucht wird daher ein "Gehäuse" (?) (Teilenummer 2031 unten) oder auch ein einzelner Hebel als Ersatzteilspender. Meines Wissens waren die Gehäuse Baugleich für NR und SR.
Falls jemand einen Link zu passenden Madenschrauben (2036) hat wäre auch super.
Vielen Dank!
Anhang anzeigen 1285984Anhang anzeigen 1285985
Besser als nix aber auch schon angefressen...Gesucht wird daher ein "Gehäuse" (?) (Teilenummer 2031 unten) oder auch ein einzelner Hebel als Ersatzteilspender. Meines Wissens waren die Gehäuse Baugleich für NR und SR.
Vielen Dank!
Die Madenschrauben sollten normales metrisches Gewinde haben, findest Du in jedem gut sortierten Baumarkt,Hallo zusammen,
Vielen Dank!
super, wenn ich bis dahin nichts gefunden habe, werde ich mich bei dir melden!hab ich glaube ich wohl, kann erst ende Juli nachsehen, gerne PM dann wenn nötig
Dank! auf jeden Fall besser als momentan aber ich weiß nicht ob man die noch fahren sollte ? hätte da Angst dass der mir plötzlich im Wiegetritt wegbrechen könnteBesser als nix aber auch schon angefressen...
top, die M5er passenDie Madenschrauben sollten normales metrisches Gewinde haben, findest Du in jedem gut sortierten Baumarkt,
Hat mal wer ein schönes Explosionsbild ?
Es werden nur die Cups in den Rahmen geschraubt, ohne Lager (die sitzen auf der Welle), Welle ist in der Mitte geteilt.das ähnlich dem Shimano * System ?
2 Cups mit Lagern werden in den Rahmen geschraubt, die Achse durchsteckt und irgendwie durch die linke Kurbel wird alles verspannt und verschraubt ?
Ich kann bestätigen, dass der Schlüssel für die 7800er, der da kostenlos beilag auch hier passt. Wichtig ist der Wellenring (10-FC-RE009), nur einer. Achtung bei Super Record mit Titanwelle hat die Wellenschraube Linksgewinde. Mein Mechaniker (der meist an Shimano * und Sram * schraubt) wollte schon mal die ganz lange Verlängerung ansetzen, hat mir zum Schluss aber doch vertraut...Anhang anzeigen 1293507
Schlüssel von Shimano * HT2 passt soweit ich weiß. Habe kein Shimano * HT im Einsatz.
Langer 10er Inbus erforderlich für Verschraubung der Kurbelhälften
Design: Pirella Goetsche
Du hast da C-Record Kugelringe. Super Record Tretlager haben 14 Kugeln und keine 15 pro Seite.Hi!
Ich brauche einen Expertenrat in Sachen Super Record Innenlager.
Hier habe ich eine Titanwelle, die ist schon einmal sicher SR, wo ich mir aber unsicher bin, sind die Lagerschalen und die Kugelringe.
Mir ist klar, dass ich im Zweifel auch lose Kugeln verbauen kann, würde aber doch gerne wenigstens wissen, warum das, was ich hier habe nicht so recht passen will.
Meine Vermutung:
Die Kugelringe habe zwar die richtigen Kugeln (3/16"), aber auf der Dose steht auch "Record" und nicht "Super Record" und deshalb sind die Ringe zu groß und vielleicht eher für ein C-Record Lager?
Hier die Schalen:
Anhang anzeigen 1298042Anhang anzeigen 1298043
Die Ringe:
Anhang anzeigen 1298045Anhang anzeigen 1298046
Und so sieht es aus in der Schale und auf der Welle:
Anhang anzeigen 1298047Anhang anzeigen 1298048Anhang anzeigen 1298049
Der Kugelring fällt in der Schale nicht auf die Lauffläche und auch auf der Welle scheint der Durchmesser des Rings zu groß. Liege ich mit meiner Vermutung richtig und es gibt unterschiedliche Campa 3/16" Kugelringe?
Brauche ich einen speziellen Ring für SR?
Wenn ja würde ich mich auch über ein Angebot freuen.
Klaro, danke Dir!Du hast da C-Record Kugelringe. Super Record Tretlager haben 14 Kugeln und keine 15 pro Seite.
Meines Wissens nach sind die C-Record Lagerschalen mit den Super Record Lagerschalen identisch, allerdings sind die C-Record Wellen aus Stahl.
Ich möchte deine Hoffnung nicht zerstören, allerdings halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass du so einen Kugelring findest. Die Tretlager an sich sind ja schon super selten. In meinem SR Tretlager habe ich auch einfach lose Kugeln verbaut. Sieh`s positiv; spart das Gewicht des Käfigs.![]()
Wenn die Schalen identisch sind, hätte der Ring aber in meinen Schalen passen müssen, oder?Meines Wissens nach sind die C-Record Lagerschalen mit den Super Record Lagerschalen identisch, allerdings sind die C-Record Wellen aus Stahl.
Stimmt....Wenn die Schalen identisch sind, hätte der Ring aber in meinen Schalen passen müssen, oder?
Ich hab's!
Danke Deiner Hilfe natürlich, lieber @vintage_bikes_by_b !
Meine Kugelringe sind nicht für die C-Record sondern für die alten Record Lager "3/16" Spere"
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=5d348eb8-4045-4d50-a2e6-185bf98f7520Die sind so selten, da bin ich vorher nicht drauf gekommen.
Dann hast Du Recht, die Schalen von SR und CR sind identisch, benötigen aber beide 3/16" Kugelringe mit 14 Kugeln.
Einzig die alten Record Innenlager aus den 50er/60ern mit 3/16" Spere haben Ringe mit 15 Kugeln.
