Bastelfrage in den Sinne nicht, aber wahrscheinlich eine blöde Frage🤣
Ich habe noch diese Tube Wälzlagerfett, das haben wir aufm Bau benutzt wenn wir Kräne aufgebaut haben, sprich um die Zahnkränze zu fetten wenn der Kran aufgebaut wurde.
Das ganze würde bei Oben und Untendreher mit der Fettpresse * befüllt.
Kann ich dieses Fett bei Naben, Steuerlager und Tretlager benutzen?😅
Hätte ich keine Hemmungen
Produktinformationen "Wälzlagerfett 10 Kg"
BPW Vergleichsnummer: Typ ECO-LI 91 Plus 02.1040.32.00
Spezialfett für sehr schnell drehende oder schwer belastete Lager im Industrie- und Automobilbereich, in der Industrie bei Asphaltverarbeitungsgeräten, Papierindustrie, Stahl- und Aluminiumindustrie und Geräten, die bei hohen Temperaturen laufen.
Einsatzgebiet: Automobilbereich, Radlager von schwer belasteten LKW´s und Bussen (incl. Radlager mit Scheibenbremsen). Für Radnaben an Anhängern und Aufliegern, (z.B. Bergische Achsen, SAF Holland- Achsen u.a.).
Vorteile:
Hochwirksame Oxidationsinhibitoren bewirken hohe Stabilität
Hervorragender Rostschutz- Durch hervorragende Verschleißschutz- und EP-Eigenschaften auch für hoch belastete Wälzlager geeignet!
Verwendbar bei Temperaturen von -30°C bis 150°C
Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser
(Quelle: https://www.lkw-ersatzteile.net/Waelzlagerfett-10-Kg/0247260 )
(Ein Rennrad könnte man ja durchaus als Asphaltbearbeitungsgerät einordnen)
Was für Kräne gut is,is auch gut für Landmaschinentechnik
Sprich Fahrrad
Verhalten fetten und nicht die Forumsfettpackung,viel hilft nicht viel
Wenn Sprengring dann mit nem keinen Schraubendreher abhebeln
Aber mit nem Lappen abdecken,bevor er durch die Gegend springt
Yep.
Und Vorsicht, man hat es mit geballter Federkraft zu tun.
Die Schwinge herunterdrücken, Sprengring und Scheibe entfernen und die Schwinge vorsichtig etwas hochziehen und entspannen.
Yep.
Guter Punkt. Der Vergleich mit einer zuschnappenden Mausefalle ist nicht so abwegig.
Ich denke, ich erkenne da nen Sprengring.
Den kann man sicherlich seitlich herausziehen.
super. Hat geklappt. Sowohl auseinander, als auch wieder zusammensetzen. Dann bin ich mal gespannt, ob der Käfig des kaputten Record Schaltwerks passt, das dann demnächst per Post kommt. Das hat nämlich meine ich eine Inbusaufnahme...
Sonst hätte ich noch den Käfig dieses Kandidaten hier für dich:
Schreibe deine Antwort....
