Cube Litening - Litening Air 2023/2024
Ich mache in den gleichen Luftdruck, weil bei selben Reifengröße würde man ja hinten etwas mehr fahren.
Deswegen frage ich, vorne macht man doch weniger, aber bei der Kombi muss ja vorne eigentlich mehr rein. Manche fahren 28mm sogar mit unter 5 bar...
Ich wiege 69kg und fahre am anderen Rad mit vorne und hinten 28mm immer vorne 5 und hinten ca 5.5 bar.
Dann nach 5,5 vorne und hinten.
Ich wiege 90 kg und fahre vorne 4.9 und hinten 5.1 mit 28mm und TPU.
Ich fahre die gleichen Werte bei 88kg Fahrergewicht und ich komme auch mit 4,5 / 5 bar gut zurecht.
Schon mein drittes Cube im Stall. Langsam muss ich aufpassen, das ich nicht erst ein Cubefan und dann ein Genussfahrer werde. 😅
Wenn ich mir so den Spacerturm in Verbindung mit dem leicht geneigten Sattel ansehe, bist du glaube ich schon fast auf dem Weg zum Genussfahrer:D Sieht aber trotzdem klasse aus; ist einfach ein schönes Rad, das Air:)
der Spacerturm und der geneigte Sattel, bist du sicher, dass das die richtige Größe ist?
Denkt hier jetzt wirklich niemand dran, dass das vielleicht noch gekürzt werden muss erst und eingestellt. Der liebe @solution85 aber ein Bild von seinem NBD posten wollte hier?
Nur ich? Keiner weiter? :D
Danke, genau das ist noch nicht einmal Lenkerband dran. Ich habe einfach erstmal alles dran geschraubt. Einstellen tu ich morgen in Ruhe. Heute habe ich nur geschaut das die Technik soweit funktioniert. An dem Rad war du ziemlich nichts eingestellt und funktionstüchtig. Kurbel gegen ein kürzere und den Schaaltwerkskäfig habe ich auch getauscht, sowie die Kette entfettet und gewachst. Das hat jetzt insgesamt über 3 Stunden gedauert.
Da du eh noch am Schrauben bist, die Gummitülle aus der das Di2 Kabel zum Umwerfer raus kommt würde ich noch drehen, damit das Kabel nach unten raus geht. Dann ist es weiter vom Reifen weg, Wasser läuft nicht in die Tülle und sieht besser aus. Leider montieren die das bei Cube immer falsch Rum, zumindest für mein technisches Verständnis
Nicht nur bei Cube, an dem Liv eine Freundin ist das Kabel mal durchgescheuert deswegen.
Meine Uhr hat wohl auch mitbekommen, das ich am Fahrrad schrauben war.
Was ist das für ein Käfig?
