Suche solche weisse Saccon Hoods (Foto aus Kleinanzeigen):
Ich wünsche mir einen Tipp woher ich ein Hinterrad mit 48 Speichen für mein Reiserad bekomme. So eins wie das hier z.b.
Ist aus der Anzeige:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Perfekt wären 128/130mm mit HG-Freilauf aber notfalls kann ich das Rad auch dafür umbauen. Im Laufradbau bin ich fit aber ich finde keine Naben mit 48 Loch zu kaufen. Auch die Google Suche nach der im Angebot brachte keinen Erfolg. Felgen kann ich bei Ebay z.b. schon finden...
Warum willst du 48 Speichen einsetzen? Dürfte sehr schwierig zu bekommen sein. Mit einer halbwegs steifen Felge sollten doch 36 Speichen ausreichen... ist ja kein Tandem.
Moin, bin neu hier ->Vorstellung
Suche vergebens einen Aerosockel für einen Hans Lutz Rahmen (wird noch verschickt, also noch nicht bei mir stehend). Hier mal ein Foto der Aufnahme am Unterrohr:
Dran sollen Anschläge damit ich STI's fahren kann. Der Rahmen selbst hat keine üblichen runde Rohre, deswegen nehme ich an fallen normale Aerosockel raus.
Hier eine Nahaufnahme des Sockels aus einem anderen Thread (ich nehme mal an es handelt sich sogar um das erwähnte Inserat von dem ich den Rahmen erstand)
Weiß jemand rat oder hat jemand sogar DEN passenden Block?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Das ist ein Shimanosockel. Daran passen aber nur spezielle Shimanohebel und keine Zuganschläge. Hatte das Problem bei einem Rshmen auch. Hab dann den Sockel abgeschraubt und direkt darüber eine Schelle mit Anschlägen geschraubt. War die einzige Lösung die ich gefunden habe. Zum justieren kann man dann Zugeinsteller in die Außenhüllen einsetzen. Rahmen für Aerohebel sind halt nicht für STI gemacht. Die gab es in den 80ern noch nicht.
Der Gegenfrage von @aledran schließe ich mich an - warum?
Bin bei etlichen Reiserädern mit gut steifen Felgen und 36 Speichen sehr gut ausgekommen - auch wenn da mal gute 40 Kilo (!!!) Gepäck drauf waren.
Nur mal so am Rande angemerkt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Vielen Dank!
Du brauchst Schalthebel z.B. die
Und die Anschläge für Alurahmen
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Rahmengegenhalter-SM-CS50-p42495/
Ich musste ein wenig feilen hat aber funktioniert
Wieviel wiegst Du und die Fuhre, die Du bewegen willst? 32/36 Loch mit modernen Felgen halten VIEL aus.
Wenn es denn unbedingt 48 Loch sein muss:
Fürs Tandem hab ich mir in England Kassettennaben besorgt mit 40/48 Loch bei JD Tandems LLP. Selten so einen korrekten und lakonischen Laden erlebt. Ganze 2 Mails: "Joh, wir haben Deine Order bekommen." und "Wir haben Deine Bestellung verschickt"
1 Woche später war alles da.
Die HR-Nabe funktioniert gut und die kannst Du hier für £140 +Fracht und Zoll ordern. Eins noch: da das Tandemnaben sind wirst Du die wahlweise 140 oder 145mm Einbaubreite schlucken müssen.
Ich würde mir das gut überlegen.
HTH und Gruß ...
Stimmt, das macht Sinn. Daran hatte ich gar nicht gedacht!
Du nimmst mir die Gedanken direkt aus der Gehirnmasse. Ja das wäre eigentlich mein Plan B gewesen. Im schlimmsten Fall nehme ich mir ein Stück Alu Vierkant Material, ne Feile und einen Nachmittag Zeit ;)
Danke euch beiden schonmal für die Shimano Info und den Kleinanzeigen Fund!
Moin,
suche fürn Alltag nen ganzes Rad in Berlin oder Umkreis
RH ca 57/58 , Austattung egal hauptsache Alttagstauglich und Fahrtüchtig
Vielen Dank!
die Aussage der Rahmen selbst hat keine runden Rohre verwirrt? Meinst du im Bereich vom Sockel ist es flach? Dann musst du da noch mehr feilen.
Kommt er dann noch sauber in die Aufnahme für die Kabelführung im Rahmen? Die Verstellschraube muss m. E. unten liegen und ist er dann nicht schon tiefer als der Eingang im Rahmen? Der Körper der Rahmensockel entspricht ja in etwas einem Schalthebel und dann darunter die Zugführung?
Bei mir hat es gerade su funktioniert.
Das größte Problem war, daß Gewinde von 4,5 auf 5 umzuarbeiten.
Nejaaaeain, die Rohre sind den Bildern/Aussagen aus der Anzeige leicht oval. Zugegeben, "nicht rund" ist durchaus etwas schwammig ausgedrückt...
Aber ja, ich weiß was du meinst. Muss dann schauen, was passt oder nicht.
Ja die Möglichkeit habe ich auch auf'm Schirm. Muss ich sehen wenn der Rahmen bei mir ankommt und ich ihn in der Hand halte. Um irgendeine Maßanfertigung werde ich wohl nicht drumrum kommen... Wie erwähnt worst case muss selbst was gebastelt her.
Aber vielleicht klappt's ja auch mit dem normalen Sockel. Wird sich im Januar zeigen.
So ein Block ist ja keine Raketenwissenschaft, das wird schon :D
