Wie sollte der optische Zustand sein?Einen Hebie mit Spuren hätte ich nämlich übrig.Ich suche einen stabilen Mittelständer/Doppelständer für meinen Pizza-Porteur.
Wunderbar, das Rad hat auch SpurenWie sollte der optische Zustand sein?Einen Hebie mit Spuren hätte ich nämlich übrig.
Ich mache am Nachmittag Bilder und schicke eine Direktnachricht.Wunderbar, das Rad hat auch Spuren![]()
Neu, Original verpackt und staubig hätte ich herum liegen. Baugleiche tun seit Jahren erfolgreich Dienst, Gummis gehen mit der Zeit verloren.Wie sollte der optische Zustand sein?Einen Hebie mit Spuren hätte ich nämlich übrig.
Danke dir, bin schon mit @Torx??? einig.Neu, Original verpackt und staubig hätte ich herum liegen. Baugleiche tun seit Jahren erfolgreich Dienst, Gummis gehen mit der Zeit verloren.
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Der Titel "Zweibeinständer" ist natürlich sowieso der Hammer.![]()
Suche 80er Jahre Mavic Lenker.
Suche für die Nichte meiner Freundin einen Rahmen, muss schick sein, nicht zu bunt, am liebsten rot oder schwarz aber mit Chrom.
RH 50-52.
Platz für 28 Reifen ist muss Ösen für Schutzbleche wäre kann.
Ein komplettes Rad ginge auch
Budget ist natürlich sehr begrenzt, da Studentin.
Danke fürs nachschauen
Na ja, wir sind doch hier auch im Netz!Diese Vorbauschraube mit 195 mm Länge, M 8 ist heute von mir gegangen. Deshalb wird Ersatz gesucht, möglichst auch mit mindestens 195 mm Länge. Im Netz finde ich nur maximal 170 mm.
Danke für die schnelle Antwort.Na ja, wir sind doch hier auch im Netz!
Wenn ich das richtig sehe ist das ein M8 X 1 Feingewinde, probier mal, ob sich da eine normale M8
Mutter draufdrehen lässt.
Eine solche Vorbauschraube M8 x 1 x 190 (die Schaftlänge wird bei solchen Schrauben ohne deren
Kopf gemessen ) habe ich da.
Eine Gewindelänge des Gewindes sollte schon seinDanke für die schnelle Antwort.
Also die Länge ohne Kopf sind 190 mm. Mutter lässt sich auf den Schraubenrest nur so etwa 3 bis 4 mm eindrehen, das spräche eher für ein Feingewinde. Was mich allerdings stutzig macht ist, daß auch der Keil sich nicht weiter eindrehen lässt. Dann wäre wohl das Schraubengewinde vermutlich zerstört. Reichen dann die 4 mm aus zur Annahme, daß das funktionieren würde? Gerade gesehen, auf dem Keil steht M 8 x 1, also Gewindesteigung 1mm. Würde das dann passen?
Ich glaube wir können das abkürzen. Gerade den Keil versucht. In den lässt sich auch keine M 8 Schraube mit normalem Gewinde eindrehen. Meine Vermutung, nicht nur die Vorbauschraube sondern auch der Keil bzw dessen Gewinde sind zerstört worden. Also neue Schraube wird so oder so nicht helfen. Entweder neue Schraube + neuer Keil oder gleich neuen VorbauEine Gewindelänge des Gewindes sollte schon sein
zB
M 8 x 1 = 8 mm
Aber wenn auf dem Keil „M8×1“ steht, ist es doch normal, daß sich keine „normale“ M8 Schraube eindrehen läßt. M8 (normal) hat eine Steigung von 1,25 mm.Gerade den Keil versucht. In den lässt sich auch keine M 8 Schraube mit normalem Gewinde eindrehen.
Sag mal schämst Du Dich nicht, an Weihnachten Deine Gesuche so offensichtlich zu posten?!
Tag zusammen (& frohes Fest). Ich suche:
1. 3TTT Lenkerstopfen /schwarz weiß2. Tretlager Shimano 105 oder RTX100 in gutem Zustand (Laufflächen Konterring etc.) - BSA 1.37"x24 TPI + Achsbreite 107 mm. (1 Kettenblatt, Tretlagergehäusebreite 68mm)- 3. ESGE Schutzblech Front - weiss , 43 mm Breite
