suche...
noch folgende Teile zur Dura-Ace 7200 EX Gruppe:
- Steuersatz:
Gabelkonus 26.4mm innen-Durchmesser, Schalen Einbaudurchmesser 30.2mm
- Vorbau ca. 90mm / 22.2/26mm
Angebote bitte per PN
Danke
Suche einfachen Bremszugegenhalter für Mittelzugbremsen für die HR-Bremse. Ist fürn Stadtrad, also Aussehen zweitrangig.. Gerne kann ich einen solchen Gegenhalter für Damenrenner im Tausch (zzgl. Wertausgleich) anbieten, bei dem der Bremszug von unten kommt und der Innenzug über die Rolle umgelenkt wird.
Nein, nur die Möglichkeit den Sattel weit auszuziehen und gegebenenfalls kürzen zu können ;)
Habe keine Ahnung wie lang die Stütze sein soll, da es mein erstes Rennrad wird! RH58, bei 182cm und 88cm Schrittlänge!
Hab ich, ggf. auch mit Rolle. Muss mal nachgucken.
Dachte, dass man um sicher zu gehen mind. 10cm der Sattelstütze im Rahmen versenkt?
6-7cm reichen und da du deine Innenbeinlänge und die RH kennst - Bauhöhe von Sattel (Gestell bis Sitzfläche) und Pedal ( Achse bis Fußauflage) kannst du messen - Kurbelarm sollte so zwischen 170 und 175mm liegen ( vermutl. 170).
Innnenbeinlänge - (RH+Bauhöhe Sattel+Kurbelarm Länge - Bauhhöhe Pedal - Einstecktiefe Stütze) = Stützenlänge
Klar, für die Schuhsohle müßte man auch noch was einrechnen, aber das Knie soll ja auch nicht gestreckt sein, das gleicht sich also etwas aus und die Formel soll ja auch nur einen groben Anhaltspunkt geben, aber so auf +-2 cm sollte es passen.
Suche dringend (nach Crash):
Hinterrad mit Shimano RX 100 Nabe (7-fach) und einer Felge, die der Mavic FB 190 zumindest optisch nahe kommt für ein Peugeot Cologne aus Anfang der 90er. Einbaubreite dürfte demnach 130 mm sein.
Alternativ würde auch eine FB 190 Felge zum Umspeichen gehen (36 L).
Danke Rainer
da meine bremse nur mehr mit sehr hohem kraftaufwand bremst suche ich neue bremsbeläge dafür. wäre sehr dankbar wenn jemand so etwas rumliegen hätt oder mir sagen kann wo man für solche bremsschuhe beläge bekommt. danke
16wPdRR
16wPdRR
Was hälst du davon die Bremsen erst einmal richtig einzustellen?
Und zwar komplett!
Über die Verwendungneuer Bremszüge würde ich mir auch Gedanken machen.
