Sind deine Zähne kein Bestandteil deines Mundes?Hast du etwa keine Zähne mehr?
Das ist eine Taxc Shiva, genau wie die Tune Flasche zuvor.Ist das nicht die gleiche?
https://www.bike24.at/p1183006.html
Wäre jetzt nicht mein Tipp.
Ich habe diese Zefal Arctica in Gebrauch. 2x2 verschiedenen Verschlüsse, die sich beide gut reinigen und zerlegen lassen.
https://www.bike-discount.de/de/zefal-arctica-pro-55-isotherm-trinkflasche
Die Purist hast du mit dem MoFlo Ventile? Gibt ja glaube ich verschiedene...Specialized Purist als klare Empfehlung. Bester Verschluss den es gibt, angenehm mit dem Mund zu öffnen...
Gibt diverse Ausführungen, Farben & Größen.
Die Elite Fly habe ich auch, die Probleme mit dem Deckel kenne ich, kommt aber nicht bei allen Flaschen vor.
Nun ja, das ist lediglich der Hinweis auf die Biozid-Verordnung, besagt weiter gar nichts. Und hier steht es ja eigentlich auch schon: "Schützt den Benutzer nicht vor Krankheitserregern". Die Beschichtung ist also nicht gefährlich, es fehlt aber der Nachweis, dass sie Keime abtötet.Hier z.B.
https://www.rosebikes.ch/p/camelbak-podium-dirt-series-trinkflasche-mit-schutzkappe-620-ml-2674592
Aber auch bei anderen Shops.
Bei Amazon hat ein Bewerter in 2020 ein Foto des Labels angefügt, wo sogar der Hinweis auf das EU Review gegeben wird:
Und auch hier gibt es entsprechende Kommentare vor 12 Monaten:
https://www.galaxus.at/de/page/ein-schluck-plastik-das-problem-mit-billigen-sporttrinkflaschen-25766
Ist selbst habe das Label leider nicht mehr, kann es also nicht prüfen.
Ja hat das MoFlo Ventil.Hat die ein MoFlo Ventil oder?
Tatsächlich...ich hab seit längerem nicht mehr nach der Flasche gesucht. Eine zeitlang (1-2 Jahre) war die nicht zu bekommen. Evtl. lag das an Pandemie-Lieferketten.Findet man doch ohne Probleme in mehreren Größen und 20.000 Farben, zum Beispiel bei Bike Discount? Kann die wirklich was? Wäre für 3 - 5 € ja eine gute Ergänzung.
Keego empfiehlt eine Reinigung ohne großen Bürsteneinsatz, also mit (warmen) Wasser ausspülen reicht. Dann trocknen lassen.Da habe ich schon viele Bewertungen gelesen, dass sich die Titanschicht früher oder später ablöst. Dann hat man dies einerseits im Wasser und dann trotzdem eine Plastikflasche.
Kann natürlich mit mangelhafter Handhabung zusammenhängen, ich weiss nicht. Hat mich aber abgeschreckt.
+1, hab mittlerweile 2 große und eine kleine daheim und alle anderen nach und nach aussortiert. Verfärbt sich natürlich mit isopulver, aber wem's peinlich is damit gesehen zu werden kann ja schneller fahrenhttps://www.decathlon.de/p/trinkflasche-radsport-fastflow-l-800-ml/_/R-p-168922
Beste Flasche die ich je hatte, riecht nicht und Ventile ist Klasse.
Gibt's in unterschiedlichen Größen.
Sieht gut aus. Lässt sich dieses Doppelventil gründlich und ohne allzu großen Aufwand reinigen?+1, hab mittlerweile 2 große und eine kleine daheim und alle anderen nach und nach aussortiert. Verfärbt sich natürlich mit isopulver, aber wem's peinlich is damit gesehen zu werden kann ja schneller fahren
Ventil is halt "doppelt", also der Aufziehverschluss und dann noch so a Gummiventil drin, das hält auch dicht wenn man den Hauptverschluss offen hat.
Nutzt du Isopulver? Auf Dauer stelle ich mir das ekelhaft vor, ohne Schrubben. Selbst meine rein mit Wasser gefüllten Edelstahlflaschen wollen ab und an mal mechanisch geputzt wersen.Keego empfiehlt eine Reinigung ohne großen Bürsteneinsatz, also mit (warmen) Wasser ausspülen reicht. Dann trocknen lassen.
Ich werde die Beschichtung im Blick behalten.
ich sag's mal so – sowohl die wasser- als auch die iso-flaschen sind jetzt seit fast 2 jahren im einsatz und alle noch blitzblank...und das ganze Blut vom Abflug im Oktober ist von der einen auch weggegangenSieht gut aus. Lässt sich dieses Doppelventil gründlich und ohne allzu großen Aufwand reinigen?
selbst wenn ich nun gesteinigt werde: Ich gebe meine Flaschen und den Verschluß in den Spüli ........*Nachtrag der vollständigkeit halber – ich mach die meistens nur mit heissem wasser voll, schraub sie zu, gut schütteln und dann durchs ventil mit ordentlich druck ausspritzen
Mach ich auchselbst wenn ich nun gesteinigt werde: Ich gebe meine Flaschen und den Verschluß in den Spüli ...
Warum solltest Du dafür gesteinigt werden? Ich mache das ausschließlich so...meine Flaschen sind teilweise mehrere Jahre alt und sauber sowie geruchsfrei.selbst wenn ich nun gesteinigt werde: Ich gebe meine Flaschen und den Verschluß in den Spüli ...
