Es gibt (glaube ich) auch noch Halter, welche man am Vorbau befestigen kann (so dass der Frontscheinwerfer unter dem Vorbau "hängt".
Mir persönlich gefällt die dritte Lösung (an der Spitze des Lowriders) recht gut, da hier der Lichtkegel des Scheinwerfers in keiner Weise beeinträchtigt wird.
Das nicht. Ich habe es bei dem Kildemoes auch so gelöst. Super Lichtkegel. Ich habe nur den Eindruck, dass der Frontscheinwerfer dort "nervöser" auf Lenkbewegungen reagiert.
Das zweite, was mir hier schon gesagt wurde, dass im Regen der Dreck vom Vorderrad an die Rückseite des Scheinwerfers geschleudert wird.
Ich suche eine elegante Lösung bzw. Halterung für das Vorderlicht. Beliebteste Position bei der Fahrerin wäre an der Gabelbrücke, aber da ist es mit Bremse und Zuggegenhalter schon ganz schön eng, und ich weiß nicht, ob so ein Blechteil da noch dazwischenpasst und Abhilfe verschaffen kann. Schön ist es auch nicht gerade.
Die zweite Idee wäre eine Halterung am Steuersatz. Da gibt es Halterungen (typisch Hollandrad): https://classic-cycle.de/alle/3166/lampenhalter-steuerkopf-fuer-1-zoll-schaft-spanninga, allerdings befürchte ich dass dann die Lampe mit dem Lenker kollidieren würde - vielleicht umdrehen? Könnte aber auch albern aussehen wegen der Biegung...
Am Vorbau wird es wegen der Schalthebel auch schon wieder eng:
Vorne am Frontträger wäre das letzte Resort, gefällt aber nicht so gut:
Hat die Gabel eine Lowriderbohrung? Wenn ja, einfach da drin verschrauben. Für D an der linken Gabelscheide, für die Insel auf der rechten.
Eine Möglichkeit wäre, einen anderen Gegenhalter zu nutzen, einen den du in deinen Steuersatz integrierst:
Am Schutzblech so positioniert wie auf dem ersten Bild ist keine Alternative?
Am Lenker montieren geht nicht? Da oben kommt kaum Dreck hin, dafür ist der Schalter besser erreichbar.
Ich würde aus 2 mm Niro Blech z.B. den folgenden Winkel fertigen und diesen anstelle der Zahnscheibe zwischen Schutzblech und Hüllenwiderlager montieren.
Alternativ direkt auf dem Schutzblech, wenn das steif genug ist, ebenfalls mit DIY Winkel.
Bei Kopfsteinpflaster ist eine steife Befestigung des Scheinwerfers wichtig. Sonst gibt es Zitterausleuchtung. ;)
Danke für die vielen Vorschläge.
Es gibt (glaube ich) auch noch Halter, welche man am Vorbau befestigen kann (so dass der Frontscheinwerfer unter dem Vorbau "hängt").
Danach werde ich mal schauen.
Ja, and der ist auch ein Lowrider montiert, an dem auch regelmäßig Taschen befestigt sind. D.h. an dem Loch eher ungünstig. Ich habe an meinem Rad als mittlerweile permanente "Zwischenlösung" die Lampe mit einem ollen Winkel vorne an der Lowriderstrebe montiert. Da muss ich auch nochmal ran... :rolleyes:
Ich hatte mich beim Aufbau extra für den Gegenhalter an der Gabel entschieden, weil mit denen die Bremsleistung der Cantis wohl besser sei.
Das kommt mir wacklig vor. Wir haben hier viel Kopfsteinpflaster, da sollte es schon fest sitzen.
Da soll Platz für einer Lenkertasche bei Radtouren bleiben...
Das gefällt mir tatsächlich am besten. Mal sehen, ob ich das selbst so gefertigt bekomme oder jemanden finde, der mir das bastelt. Danke!
... oder so mit Strebe und SchmutzblechVerlängerung
Ich möchte bitte das ganze Rad sehen :)
Mein Mann hat vermutlich den gleichen, Licht ist mit dem "Blechteil" an der Gabelbohrung. Der Gegenhalter oben im Steuersatz.
1690479284002-jpg.1296803
Meine Koga habe ich ähnlich umgebaut wie du den Wheeler für die Fahrerin. Auch da habe ich den Gegenhalter oben und das Licht unten.
img_20231123_143736-jpg.1354610
Diese Canti Lampenhalter finde ich gar nicht so verkehrt :)
Sind das Shimano Bremshebel (Typ?) für "Tourenlenker"? Kannte ich noch nicht.
Ich glaube nicht, dass wo der Gegenhalter ist eine große Rolle spielt. Wichtiger ist, dass die Hebel und die Cantis zusammen passen. Das sind halt SLR Cantis, funktionieren also auch am besten mit SLR Hebel. Bei meiner Koga habe ich z.B die von Exage für flache Lenker.
Wenn man keine SLR Bremshebel hat, dann muss man bei Montieren der Cantis acht geben, man kann sie auch für nicht SLR Hebel zusammensetzen. Hinten auf dem schwarze Teil sind dafür Markierungen. (habe ich aber nicht ausprobiert)
Ja, das sind die Exage Sport BL-A453, gibt es z.B. auf https://defietsenmaker.nl/product/shimano-exage-sport-flatbar-brake-levers/. Aber vielleicht hat sie ja auch noch jemand anderes hier günstiger
