Hallo Gerhard, hab gerade auch mal an meinem MF-7400 rumgebastelt, hab die zweitletzte Stufe dann in 14, 15 oder 16. Siehe Bilder. Wat suchst du denn?
Schönen Gruß Daniel
Hallo Daniel , ich suche für den MF7400 7-Fach Schraubkranz Je ein Schraubritzel mit 15 und 16 Zähnen für die zweite Gewindestufe . Es müsste aber die Markierung 7S drauf sein . Nur dann sind es die 4,9mm dicken (schmalen) 7fach Ritzel.
Schau bitte mal nach , danke . VG Gerhard
nein , passt leider nicht . Hab ich schon ausprobiert.
Das Gewinde des 15er 6fach Ritzels hat zwar das gleiche große Innengewinde wie 7fach , aber das Ritzel ist mit Spacer 5,5mm dick .
Das 7fach Gewinderitzel für Dura Ace MF7400 ist "nur" 4,9mm dick . Die +0,6mm Differenz könnte man mit gutem Willen noch von Pos. 3 auf Pos. 2 schalten ?!
Aber falsch gedacht , weil das Abschlussritzel auf der 1. Position dann um die gleichen 0,6mm zu nah an das 2. Ritzel heran rückt . Und das wird zu eng für die Kette , es rasselt .
Ich habe schon überlegt, ein 5,5mm Ritzel runter zu drehen auf 4,9mm Dicke . Aber ich habe noch keine passende Drehbank zum einspannen gefunden. Leider.
VG , Gerhard
Nimm einen Bandschleifer um das Material abzutragen.
Mehrfach nachmessen und schauen dass du parallel bleibst.
Handschuhe tragen, sonst kann die Wärme zu Brandblasen an den Fingern führen. 🥵
Suche Lötteil Bremssteg?
Vll. hat ja so eine jemand rumliegen?
Das Modell, unten geöffnet (ohne pantos natürlich)
Auch wenn ich eher wenig Chancen sehe: hat jemand eine HR-Bremse mit vertical bolt mit ca. 75mm Bremsschenkellänge? Ist für n älteres Rad..
Ich suche noch einen Gepäckträger für mein Guylaine WL mit RH 62.
Innenabstand Oben (nahe des Sattels): 5,5
Innenabstand unten (nahe der Achse): 14/15
Von der Mitte des Loches Anbringung oben zur Mitte des Loches Anbringung unten: 40 cm
Liebe Grüße
Jan
Hallo Jan,
wenn es nur um einen brauchbaren Träger geht kommen viele (aktuelle) Modelle in Frage. Wenn es gut aussehen soll und/oder zeitlich korrekt sein soll, passen die alten tubus Cargo sehr gut an ein Guylaine. Die obere Befestigung ist bei den alten Trägern elegant gemacht. Vorne wäre dann ein Blackburn CL-1 stilecht. Blackburn SS-1 für hinten waren auch im Programm. Die Räder wurden ja nach Kundenwunsch bestückt. Die Kataloge kennst du?
Suche einen 600C (24 Zoll) Schlauchreifen. Kann gebraucht sein, sollte aber noch die Luft halten. Gerne Continental Olympic oder was passendes mit klassischer brauner Flanke.
Suche weiterhin RR-Rahmen mit OR 50-51cm und für lange Bremsschenkel mit Ösen für ein neues Stadtrad, kann also Spuren haben.
Hat jemand vielleicht einen Mini-Baguette Träger abzugeben? Für Montage an Bremse (keine Canti-Sockel) - Gewicht wird hauptsächlich vom Decaleur getragen.
Danke!
