Cube Litening - Litening Air 2023/2024
Hö, das schaut eher aus als ob dir der händler die tubelessventile reingebaut hat?
Kann das wer bestätigen dass Cube mittlerweile die versteckten TL Ventile zum Rad dazulegt? Vor 2 Jahren haste die nur bekommen, wenn du dir die Laufrädern separat gekauft hast.
Wenn du normale Schläuche reinmachst musst die adapterstöpsel in die Felge machen, weil die Ventilschäfte ja dünner sind:
Gibt mittlerweile Tubolito Schläuche mit verstecktem Ventil. Speziell für Newmen gefertigt 😳.
Re: Cube Litening - Litening Air 2023/2024
Nein sind definitiv die Turbolito Schläuche, da ich nachgefragt habe ob diese auch innerhalb von ein paar Tagen die Luft verlieren aber anscheinend halten diese genau so gut wie butyl.
So mehr als Flaschenhalter und Pedale hab ich heut nicht mehr geschafft.
Morgen dann noch ein paar Einstellarbeiten und Kette wachsen.
Bleibt noch zu hoffen dass das Wetter bald besser wird und keine 90l pro m2 Niederschlag wie aktuell.
Da sind noch Tublessventile dabei und so Reducer, die brauchst du wenn du nur mit Schlauch fährst.
https://r2-bike.com/NEWMEN-Ersatzte...t4YIkQa4MNrsZSOxoforKWAE56DHiaYRoCEn8QAvD_BwE
Würde mir Schläuche mit 60mm Ventillänge holen, die passen perfekt.
Diese Adapter für Sv Ventile und die Tubelessventile sind sogar in dem Säckchen mit der Ventilverlängerung dabei.
Noch eine Frage: Eigentlich wollte ich kein Mattes Rad mehr wegen dem reinigen, aber es sieht schon gut aus so komplett matt mit den glänzenden Laufrädern. Der Verkäufer meinte das ist ganz easy zu reinigen, einfach mit einem Microfasertuch und ein bisschen Silikonspray drüber und fertig.
Kann das wer bestätigen? Finde dazu leider nichts im Net.
Ich habe das SLT in Silber matt.
Die Reinigung ist problemlos (ich fahre allerdings nur auf Asphalt und bei schönem Wetter.
Mit Sprays muss man allerdings vorsichtig sein, denn je nach Spray wird die matte Oberfläche "Speckig".
Hast du noch ein Foto vom kompletten Rad? Wie gefällts dir bis jetzt?
Ein paar Beiträge weiter oben ist dieses Bild. Man sieht aber relativ wenig Details in diesem Licht. Andererseits sind auch nicht viele Detail dran. Ich werde heute versuchen ein besseres Bild bei Tageslicht zu machen, mal schauen ob das bei dem Schietwetter was wird. Hoffe nur dass der Lack nicht allzu empfindlich ist.
Wie oben geschrieben finde ich das Rad mega, das erste wirklich leichte Rad das ich habe, Absolut kein Vergleich zu meinem Domane das fahrfertig fast 10kg hat.
Ich habe mich dann auch gegen dass Aero entschieden, weil es wirklich sehr wuchtig ausfällt und das Air für meine Anwendungen denke ich der bessere Allrounder ist, vor allem auch durch die etwas größere Übersetzung. Der Händler meine zwar dass man den Aero Vorteil auf der geraden schon ziemlich spürt aber auf die 0,x km/h kommts mir nicht an.
Die Sitzposition finde ich jetzt gar nicht so sportlich, muss mich aber heute erstmal um die Feineinstellung kümmern, also Sattelhöhe anpassen ind vorne fliegen sicher gleich ein paar Spacer raus.
Gespannt bin ich auf den Sattel, dieser ist anscheinend eine Neuentwicklung, mit dem normalen Nuance bin ich gar nicht zurecht gekommen, hoffe dass dieser bequemer ist.
Mein Fazit bis jetzt: Ein echt geiles Bike bin echt schon auf die erste Ausfahrt gespannt.
Kleiner Sidefact:
Ich war vorgestern noch beim Trek Händler und habe nach was vergleichbarem gefragt: Das Emonda SLR7 wurde mit empfohlen. Listenpreis 8500€ + 700€ für das beidseitige Ultegra Powermeter.
Matt, schwarzes relativ einfach zu reinigen. Matt schwarzes, relativ einfach zu reinigen. Helle Matte Lackierungen sind der absolute Horror zum reinigen.
Kleiner Sidefact:
Ich finde den neuen Nuance Sattel besser als den Alten. Habe alle Räder auf den neuen Sattel umgerüstet. Der ist von der Polsterung viel härter, bequemer und auch leichter als das Vorgängermodell. Kann ich nur empfehlen. Habe auch direkt 2,5cm an Spacern entfernt und komm damit super klar. Das Aero ist etwas härter und kompromissloser, das Air etwas kompfortabler, aber trotzdem schnell und aerodynamisch. Notfalls kann man sicher immer noch einen zweiten LRS holen, wenn du etwas mehr Felgenhöhen haben möchtest. Einen Ersatzlaufradsatz zu haben ist nie verkehrt 😉
Die 2,5cm gehen ohne Leitung kürzen oder?
Der Händler meinte nur wenn wirklich alle raus sollen muss man was an den Leitungen machen, aber diesen Wunsch hat selten jemand.
Bremsleitung habe ich vorne gekürzt, sonst wäre die zu lang gewesen und hinten musste nicht gekürzt werden. Kannst du aber ohne Probleme am Bremssattel kürzen und musst nicht dafür das Lenkerband abmachen und neu wickeln! Entlüften und fertig 😉
Da habe ich grad die gegenteilige Erfahrung gemacht. Das matte dunkelgraue MTB ist nach der Reinigung egal mit welchem Mittel fleckig und die dunklen Laufräder sind auch problematisch. Der helle, matte, silberne Rahmen des RR ist hingegen gegen Schmutz unempfindlicher und besser zu reinigen als jedes andere Bike zuvor.
Erstmal in den Rahmen stopfen, da is ja Platz 👍
Bei meinem Agree machen sich die zu langen Bremsleitungen schon bei 2cm weniger Spacer bei der Lenkung bemerkbar. Für Testfahrten geht es auch mit 4cm weniger Spacer, aber wenn man dann die optimale Höhe gefunden hat, sollte man die Leitungen entsprechend kürzen.
