Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
Bremskabel? miss mal den Durchmesser des verjüngten Teils. Dann wird dir sicher geholfen.
Guter Einwand! Genau, es handelt sich um die Bremsführung.Bremskabel? miss mal den Durchmesser des verjüngten Teils. Dann wird dir sicher geholfen.
Ein Schlechtwetterrad braucht erstmal Schutzbleche, sonst ist es doch gar kein Schlechtwetterrad.Ich suche einen noch guten 6-fach Schraubkranz für mein Schlechtwetterrad.Anhang anzeigen 706837
Verbaut sind Maillard Naben.
SKS sind leicht, praktisch, vibrieren nicht ab. Metallbleche sehen cool aus, sind aber unpraktisch und die meisten Schutzbleche bauen für so 80er Jahre Räder zu hoch.Steht schon im anderen Thread.
Bis jetzt bin ich bei Bluemels aber vielleicht kommt noch ein besserer Tipp.
Also ich fahre seit 20 Jahren mit den Bluemels von SKS, immer den 35er in Verbindung mit Rennreifen. Da wackelt nichts, klappert nichts, klinkt nichts aus und bricht nichts. Allerdings klinken diese Sicherheitsclips auch nicht aus, wenn man einen Stock in die Speichen bekommt und übern Lenker geht, also nicht zu viel davn versprechen. Vor allem sind es anscheinend die besten, wenn man nicht viel Platz hat, da man die anderen anscheinend nie so hoch an den Rahmen bekommt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Metallbleche toll sind, wenn man Platz hat und das Gewicht nicht stört.Da habe ich gegenteilige Erfahrungen gemacht. Bei Bluemels waren nach spätestens 2 Jahren die Niete an irgendeiner Stelle durchgerüttelt. Und die sind so flexibel, dass sie an die Reifen kommen können. Ganz besonders die vorderen "Sicherheitsklippse", die bei blockierung ausklinken sollen, haben irgendwann so viel Spiel, dass bei unebener Fahrbahn das Blech nur noch tänzelt. In Verbindung mit Stollenreifen kein angenehmes Gefühl. Vorteil: sie sind leicht und verformen sich bei Stürzen oder Remplern nicht bleibend.
Mit Metallblechen habe ich durchweg gute Erfahrungen gemacht (Ausnahme: Mifa Sportradbleche - die waren auch recht schnell durchgerüttelt). Mit Leder- oder Gummischeiben oder gar Verstärkungen an den Rahmenbefestigunxpunkten rappelt nix und es rüttelt auch nicht durch. Metallbleche sind formstabiler und schlabbern nicht auf dem Reifen, wenns eng zugeht. Nachteil: wenn sie einmal ne Delle haben, bleibt die sichtbar, egal wie aufwändig du versuchst, das wieder hinzubiegen.
Metallbleche sind nicht schwerer als Plastik. Metallbleche sind stabiler und wenn sie gut gemacht sind (also nicht einfach Blechstreifen wie Curana), haben sie Rinnen seitlich und leiten so das Wasser besser ab.Also ich fahre seit 20 Jahren mit den Bluemels von SKS, immer den 35er in Verbindung mit Rennreifen. Da wackelt nichts, klappert nichts, klinkt nichts aus und bricht nichts. Allerdings klinken diese Sicherheitsclips auch nicht aus, wenn man einen Stock in die Speichen bekommt und übern Lenker geht, also nicht zu viel davn versprechen. Vor allem sind es anscheinend die besten, wenn man nicht viel Platz hat, da man die anderen anscheinend nie so hoch an den Rahmen bekommt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Metallbleche toll sind, wenn man Platz hat und das Gewicht nicht stört.
Ich habe noch einen Dura ace 6 fach 13-26 goldfarben anzubieten, siehe Biete Faden Seite 5932Ich suche einen noch guten 6-fach Schraubkranz für mein Schlechtwetterrad.Anhang anzeigen 706837
An ein so altes Rad gehören natürlich auch passende Bleche. Gerade an Waldrädern hatte ich immer nur so Raceblades, da ich besonders bei Stollen und Metallblechen Angst hätte, dass sich eine Strebe an der Stolle aufhängt und dann das ganze Blech in den Reifen gesaugt wird. Raceblade fliegen notfalls ab.Metallbleche sind nicht schwerer als Plastik. Metallbleche sind stabiler und wenn sie gut gemacht sind (also nicht einfach Blechstreifen wie Curana), haben sie Rinnen seitlich und leiten so das Wasser besser ab.
Bei ESGE sind wenixtens die Seiten so weit heruntergezogen, dass das Wasser nicht seitlich so rausspritzt.
Ich hab Bluemels schon zum Auslkinken gebracht. Das hat aber den Sturz nicht verhindert.
Man muss aber auch sagen, dass die meisten schlechten Erfahrungen mit den Plastikblechen vom Waldrad her kommen, das täglich bei jedem Wetter durch den Wald gehetzt wurde. Da kam es regelmäßig vor, dass auf einem Stück Pflasterstraße die Bleche so stark vibriert haben, dass die Streben an die Stollenreifen gekommen sind. Aufgrund der ständigen Schwingungen war das ein Dauerphänomen auf dieser Strecke. Im Wald kam nur ab und zu ein Stein oder eine Wurzel, da hat es nur einmal geschrabbelt und dann ginx wieder.
Summa summarum bin ich auf Metallbleche umgestiegen, weil die außer der bleibenden Verformung nach Remplern keine Nachteile haben.
Plastikbleche fahre ich nur noch an dne Rädern, wo sie halt nun einmal dran sind, wo ich eine bestimmte Farbe will (z.B. rot) oder am Regen- und Winterrad, wo Streusalz das Metall auffressen würde und wo es sowieso nicht auf geschmeidiges klapperfreies Fahren ankommt.
Die Folgore hatte übrigens auch echte Bleche...
(Bilder geborgt von http://stevebikes.blogspot.com/2012/12/bianchi-folgore_26.html)
