Hi, für mein derzeitiges Projekt hätte ich gern so eine Zugführung die am Steuerkopf mit dem Steuersatz befestigt wird.
In 1 1/8 Zoll bekommt man die überall, aber ich brauch selbstverständlich 1Zoll, und wenn möglich nicht so klobige Kunstoff-Führungen.
Kennt jemand da eine Quelle. Grüße Theo
Hallo Theo,
so ein Teil kannst Du von mir bekommen, wenn Du nichts schöneres bekommst.
Gruß Dieter
Ich suche einen neuen Rahmen
C-C 63
Oberrohr 585
Vorne 200
Also wenn jemand was hat gerne anbieten
da hilft nur Beläge runterfeilen oder nen guten Ganzen Tag ärgern ..neue Zūge verlegen und sich die unangenehme Arbeit machen neue ( am besten gleich 4 Paar zurechtlegen) zu verbauen um dann diese fummelige Aktion durchzuziehen..
Das schaffen meist nur versierte erfahrene Schrauber.
ich rate Dir ernsthaft den ersten Vorschlag zu beherzigen..es sei denn Du hast schon mal Deltas verbaut und kennst die Kniffe zum Erfolg und bist krisenresistent.
und den komma5er inbus erstmal bei sonstwo besorgen..daran scheitert es am Anfang sicherlich oft das ist der erste Punkt wo man bereits am Ende anelan5 ist...dann nimm lieber gleich due Feile und spann die Belàge in den Schraubstock..du wirst um diesen tip dankbar sein..
vielleicht klappt die Umbauaktoon ja..aber ob die bremse dann such bergrunter sicher bremst ist fibal der Supergau und damit ist nicht zu spaßen..
viel Erfolg..ride safe these days :daumen:
knuti, hast du überdosiert??? :D
hast aber recht, die zugmontage ist nett.
die delta ist praktisch spielfrei, braucht aber, um gut zu bremsen, etwas luft zwischen klotz und felge.
Wäre es nicht vielleicht die bessere Möglichkeit, am den abgebildeten Beilagscheiben Material abzunehmen und damit den Abstand BB-Felge zu erhöhen?
Stimmt, die Deltas waren da extrem heikel. In Amerika reden sie da vom Edsel...
wo bitte will man da Material runternehmen..mit einer Rundfeile nach Onkel Bastel ist Murks.und mit weniger belagstàrke bremst die auch noch viele tausend km bei Trockenheit
mit den ceramics würde ich die deltas nicht benutzen.
beides bremst mit geeigneten partnern jeweils ausreichend. in der kombination sollte das dürftig werden.
ich würde die deltas mit kool stop rot oder scott mathauser rot in den originalschuhen kombinieren und eine 13c felge verwenden. in der delta zeit war das der standard und auf diese breite sind die deltas abgestimmt. deltas verbaut man auch nicht mit anderen schuhen. (
:D
Liebe Freunde,
suche nach diesem speziellen Vintage-Pizzaschneider mit zwei Rollen fürs Achtern meines Rades (Campa. SR Schaltwerk, wichtig: mit Pat.84);
Hat das noch jemand in gutem Zustand?
Umwerfer - in gut bis sehr gut - suche ich ebenfalls noch.
ich suche für mein Rennradaufbau ein paar Teile:
Ein Shimano 600 Schaltwerk und Umwerfer (optisch passend zur Arabesque Kurbel)
Eigentlich noch Bremsen mit passenden Hebeln (da weiß ich noch nicht was passend wäre)
(Ich habe zwar ein Paar Shimano 105 Bremsen, die passen aber nicht wirklich)
(Der Rahmen ist aus Deutschland aus den end 70ern)
Suche in Berlin ein HR, 126mm EB, Kassette-Nabe UG/HG egal. Felge sollte noch Bremsfleisch haben, Lager sollten nicht rau und ohne Spiel sein. Gerne 36 Speichen.
Suche Klemmplatte für einen Shimano-Vorbau. Ich gehe mal davon aus (oder besser: ich hoffe), dass die Klemmplatten für die div. Vorbauten gleich sind. Wenn nicht, dann für einen HS-7300. Danke!
