Hallo, ich bin auf der Suche nach Shimano Dura Ace SL-7402 Unterrohrschalthebel 8fach SIS. Bräuchte die mit den Distanzscheiben für Stahlrohre, kein Flat Mount.... Dachte eigentlich, kann nicht so schwierig sein, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.... Vielleicht hat ja jemand etwas abzugeben....
Gruß Tom
...und darauf achten, dass nicht die Zähne abgebrochen sind. Das geht gerne mal kaputt.
GEFUNDEN:
Schaltwerk Campagnolo Nuovo Record (1020/A), Pat. 72. Wird wohl auch als V3 bezeichnet, Baujahre 70-81.
Bitte nur in spielfreiem Zustand. Mein Schaltwerk hat Spiel in den 4 Parallelogrammgelenken entwickelt, was zu einer knatternden Kette am unteren Schaltröllchen führt, da sich das Schaltwerk quasi "wegdreht".
(C) Velobase
...ich weiß, mit Alustift 808/A und Messingbuchse 82/A! Die Teile sind nur meist für Irrsinnspreise zu bekommen und vor allem: Wie "verstemme" ich den Alustift richtig und sicher? 😬
Mit so einem Nietkopfsetzer z.B. , nur ob bei dem Satz ein passender für die kleinen Alunieten dabei ist ??
Die kann mit Originalteilen neu ausgebuchst werden!
...Dank Euch beiden für die Hinweise und Tipps. Da sowohl die Messingbuchse vom Typ 82/A wie auch die Alustifte vom Typ 808/A nur für teures Geld meist in Übersee zu bekommen sind und ich auch noch einen Nietkopfsetzer kaufen müsste habe ich nun ein Ersatzschaltwerk gefunden. Da bin ich vermutlich genau so "billig" davon gekommen...!
Unten rechts, das sind die erforderlichen Werkzeuge.
...so etwas habe ich mir schon gedacht; man braucht natürlich zwei Nietsetzer, damit man einen als Gegenhalter hat. Wenn ich mal besonders viel Muße habe, ja dann werde ich das ausgeleierte Schaltwerk "behandeln"...!
Und die gibt es bestimmt nur in der Special Extended Directors Cut Platinum Edition des Campa-Koffers von dem es nur zwei Versionen gibt, wa? Einer lagert in der vatikanischen Staatsbank und der andere ist nach dem ersten Irakkrieg verschollen und angeblich vom Mossad nach Jerusalem in die Katakomben des Tempelbergs gebracht worden. Darum beten an der Mauer bestimmt auch immer die Campa-Jünger :idee:
Noch wichtiger ist ein „Zuhälter“ ( bei uns gebräuchliche Bezeichnung für jemanden einem die Teile hält).
Daß es eine Werkbank und einen Schraubstock für das Gegenlager braucht, setze ich als bekannt voraus. Der Schraubstock aus dem Laubsägekasten reicht da nicht so ganz.😉
Haben die Nietkopfsetzer einen speziellen Nietkopfdurchmesser oder könnte man auch einen normalen Standard-Nietkopfsetzer verwenden (von Gedore o.ä.)?
Ich gehe von einem std. Halbrund Kopf aus wie er nach DIN für den jeweiligen Nietdurchmesser vorgesehen ist....
Ich würde da auch kein großes Gezappel machen....
Halbrund Niete hat der Normteile Fritze, dann die Länge berechnet ( ist kein Hexenwerk). Und loskoppeln, da wird keiner die Radienschablone anlegen um zu prüfen ob das der original Campa Kopf ist und solchen Befindlichkeiten hat sich früher auch keiner hingegeben und das Vermögen für die Campa Kopfmacher hingeblättert.
ich suche neben dem Rahmen noch Folgendes:
Eine Rasterscheibe für die Shimano Golden Arrow Schalthebel, hat Jemand sowas noch in einer Kiste einzeln rumfliegen? Würde gerne davon absehen ein neues Paar Schalthebelchen zu kaufen :rolleyes:
Außerdem noch Rennradpedale in Silber ohne Haken und Riemen, dürfen gerne ungeputzt und servicebedürftig sein; und ihre besten Tage dürfen sie auch schon hinter sich gehabt haben! Kann also auch gerne aus der Restekiste kommen;)
Vielen Dank und Gruß
ich bin auf der Suche nach zwei Shimano 600er Bremshebeln mit braunen Hoods. Würde mich freuen, wenn jemand ein Paar loswerden möchte :)
Außerdem fehlt mir auch eine Kettenblattschraube inkl. Mutter für die 600er Gruppe. Auch da nehme ich gerne eine oder mehrere.
Vielen lieben Dank!
