SUCHE: Rennrad Rahmenset in RH 58-60
Bevorzugt Specialized/Centurion/Bridgestone/Panasonic/Nishiki/wasauchimmerhübschist
Technisch sollte in Ordnung sein, äußerlich it auch gebraucht / stark gebraucht voll OK
Sollte nicht zu teuer sein
Merci!
Suche immer noch einen schönen Schauff Rahmen, idealiter Rudi Altig, gerne drei Sterne, vorzugsweise in 56/57 (cc/ct) und am besten in der Campagnolo Ausführung. ... die müssen sich irgendwo versteckt haben 😬
Suche für Shimano Dura Ace 7400 6fach UG Steckkassette (nicht Schraubkranz, nicht 7fach):
A) UG 13 Z Abschlussritzel (mit Gewinde)
B) UG 16 Zähne Ritzel (ohne Spacer/Distanzring)
C) Distanzring/Spacer 3,65mm
Danke!!
Beitrag ist zwar schon ein paar Tage her aber ich bastel auch gerade an einem 110 LK Umbau. Ist das ein CT Umwerfer oder geht das auch mit einem normalen?
Bei mir macht das der normale Umwerfer, ich schalte aber auch immer Vorsichtig und nicht im Rennmodus
Danke!!
Ich suche für eine Dura Ace 6-fach Kassette folgende UG-Ritzel in neu oder sehr gut:
17 Zähne
23 Zahne
25 Zähne
Über Angebote per PN würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Wie unterscheiden sich denn 6 und 7fach UG ? Sind die ab der 7400 Gruppe nicht gleich und sogar austauschbar bis auf die Spacer ? Müsste die mal sortieren, dann hätte ich wahrscheinlich passende Ritzel (bis 23Z) dabei.
Bei 6fach UG hat das Abschlussritzel ein etwas tieferes Gewinde (eine Undrehung mehr, glaube ich), sonst wäre der Abstand zum nächsten zu schmal. Und das zweite Ritzel hat keinen eingebauten Spacer.
Die Farbe (Eloxal) ist auch leicht anders, ab 7-fach hat es einen silbrigen Schimmer, bei 6-fach einen leicht goldigen Ton. Nicht zu verwechseln mit den richtig goldenen 5- und 6-fach Ritzeln! Funktional gibt es keine Unterschiede...
@Levw897 hast du da was für mich?
Das heißt Links 6fach und Rechts 7fach ? Wobei es hier 7S Abschlussritzel in beiden Farbtönen zwischen sind..
Wenn es St Ritzel sind dann is das kein Eloxal
Jenes lässt sich nur bei Al auftragen
die UG Ritzel 7 fach sind ganz sicher aus Stahl. Aber eine Frage dazu: gibt/gab es einmal passende Ritzel aus Alu die man einfach tauschen kann, speziell die größeren ? z. B. von Marchisio oder so?
