herberto
- 5 Oktober 2013
Hätten ggf. Titanachsen gehabt wenn es sie tatsächlich gegeben hätte...Die haben/haetten dann Titan-Achsen oder was?
hab jetzt einfach mal auf der Arbeit nachgemessen sind ziemlich genau 85 cm Schrittlänge
und die besagte wand steht in Hamburg
Ich stimme der Messanleitung in vollem Umfang zu, bei der Einschätzung der Rahmenhöhe (bei 85 cm Schrittlänge und einer Körpergröße von 180 cm) würde ich im Falle eines Klassikers allerdings ein wenig weiter nach oben tendieren.Die Schrittlänge will genau ermittelt werden.
Am besten stellst Du Dich auf Socken vor eine Wand/Tür, nimmst ein Buch mit breitem Rücken und drückst es fest in den Schritt. Ebenso soll es rechtwinklig an der Wand anliegen.
Dann zeichnest Du mit dem Bleistift einen Strich auf der Wand oberhalb des Buchrückens.
SInnvollerweise klebt man vorher ein Blatt Papier an die Wand.
Bei 85cm Schrittlänge vermute ich einmal eine Rahmenhöhe von 55-57cm.
In diese Richtung würde ich mich einmal orientieren.
Hatte schon ganz bewußt "vermute ich einmal..." geschrieben..... würde ich im Falle eines Klassikers allerdings ein wenig weiter nach oben tendieren.
…, nur so angemerkt Mädchen haben gleicher Größe meist längere Beine … Schrittmass zu wissen wär deshalb gutAlso ich selbst bin ja bei 174 und fahre 54er Rahmen am liebsten.
Bei 170 sollte 52 passen und man kann mit der Kurbellänge ja noch etwas spielen.
Soll es ein klassischer Rahmen sein (Diamant)
Oder ein Damenrahmen (Mixte und co.)
Welche Weinmann Bremsgriffe meinst an den Carrera 400 #185 passen wunderbar Super Record Gummis …. Hab ich an mehreren Rädern wie hier am PeugeotHat jemand zufällig originale Weinmann Hoods liegen? (dunkelbraun oder weiß?)
Können auch leicht rissig sein.
Die Repro's kenne ich natürlich, gefallen mir aber bei dem Rad nicht.
Danke für's nachschauen
Die Suche ist noch aktuell. Kurz zusammengefasst: Ich sucheIch suche für meine Gazelle einen 6-fach Schraubkranz mit 24 Zähnen. Ist eine Campa-Nabe mir derzeit einem Shimano-Kranz, Gewinde dürfte da BSC-Gewinde sein.
Solltest du bis zum nächsten Montag nichts gefunden haben, sende mir gerne mal eine PN. Ich habe da etwas in meiner Grabbelkiste von der Börse, was ich nicht veräußern konnte, glaube ich. VGDie Suche ist noch aktuell. Kurz zusammengefasst: Ich suche
- Schraubkranz 6-fach in gutem, gebrauchsfähigem Zustand
- 14 - 24 Zähne (mehr schafft das Schaltwerk wahrscheinlich nicht)
- Gewinde BSC
- Marke: Regina o.ä. - einen Shimano finde ich etwas unpassend auf der Gazelle mit Campa
Suche Bremsschuhe/-beläge für eine Shimano br-mt62 Canti-Bremse. Hat da jemand Erfahrungen, was ein guter Ersatz ist?
Ich hatte jetzt die Swiss Stop Rat, welche ich gut fand, bin jetzt aber auf BBB CrossStop (BBS-11) gewechselt, die ich noch irgendwo günstig ergattern konnte. Die haben den Vorteil, dass man "normale" Rennrad-Beläge nutzen kann und so auf Dauer nicht auf die doch recht teuren und gar nicht so häufig angebotenen Spezialbeläge für die LX-/STX-Schuhe angewiesen ist. Als Alternative gibt's da noch die recht teuren KoolStop H6, was sich dann aber nach ein paar Belagwechseln auch relativiert.Eagle II passen, fahre ich schon ewig, mit allen möglichen Cantis.
LX Bremsschuhe, keine Klötze, sind Metallschuhe.
Einschübe= nur die Gummis, also austauschbar.
Kein erneutes Einstellen. Alte Einschübe raus und neue rein. 5 Minuten Aktion.
Falsch, Männer haben im Verhältnis zur Körperhöhe die längeren Beine. Im Durchschnitt jedenfalls. Allerdings ist die individuelle Abweichung deutlich größer als die geschlechterspezifische, sodass dieser Wert wenig hilft.…, nur so angemerkt Mädchen haben gleicher Größe meist längere Beine … Schrittmass zu wissen wär deshalb gut
Ich hab' es ja immer schon gewusst.Falsch, Männer haben im Verhältnis zur Körperhöhe die längeren Beine. Im Durchschnitt jedenfalls. Allerdings ist die individuelle Abweichung deutlich größer als die geschlechterspezifische, sodass dieser Wert wenig hilft.
Hab das ganze auch nochmal genau so gemacht, und kam auf das selbe Resultat 85 cm. Danke nochmal für die TippsDie Schrittlänge will genau ermittelt werden.
Verlink mal bitte den Artikel dazu. Ich find nichts bzw nur eine Aussage die das Gegenteil behauptet auf einer Kampfkunst SeiteFalsch, Männer haben im Verhältnis zur Körperhöhe die längeren Beine. Im Durchschnitt jedenfalls. Allerdings ist die individuelle Abweichung deutlich größer als die geschlechterspezifische, sodass dieser Wert wenig hilft.
Sorry, ich hab das grad gar nicht gegoogelt. Das habe ich in den 90ern im Anatomie-Studium gelernt. Steht bestimmt aber auch irgendwo im Netz, in so Mediziner-Foren. Gibt auch schöne elolutionstheoretische Begründungen dazu.Verlink mal bitte den Artikel dazu. Ich find nichts bzw nur eine Aussage die das Gegenteil behauptet auf einer Kampfkunst Seite
Suche noch fahrbaren Steuersatz M25x1 FRA für einen 1981er Franzosen.
MfG Michael
Habe ich da einen korrekten Eindruck, dass Du Dir die Teile für Dein aktuelles Projekt hier einzeln zusammensuchst?Suche Simplex SLJ 5500
Wenn das so ist, warum Simplex Schaltwerk und Huret Umwerfer?Habe ich da einen korrekten Eindruck, dass Du Dir die Teile für Dein aktuelles Projekt hier einzeln zusammensuchst?
(z.B. Jubilee Umwerfer, 105 BIS Kurbelsatz, französ. Steuersatz, Simplex SLJ Schaltwerk, etc.)
An Deiner Stelle würde ich gleich eine komplette Wunschliste hier posten.
