Suche ne Trekkinggruppe zu nem ähnlichen Lurs wie @KarlRads Angebot.
Verkaufe eine Shimano LX Gruppe (Trekking, MTB, ATB), 7-fach, grob gereinigt, funktioniert alles (bis auf die Kettenblätter)
Schaltwerk FD-M563, Zustand gut, Schaltröllchen gut
Umwerfer FD-M563 (für Zugführung vom Tretlager), Zustand gut
Canti-Bremsen Vorn und Hinten BR-M560, Zustand gut, Kabelführung dabei
Schalt-/Bremshebel ST-M563, Zustand mittelmäßig, Plastik an einigen Stellen gerissen bzw. nicht mehr schön
Kurbel FC-M563, 94mm LK, Kurbelarme ok mit Kratzern, großes und mittleres Kettenblatt hinüber, Kurbelschrauben dabei
Hyperglide Kassette 13-28, Zustand gut
Reserviert!
Ich hätte gern 50,-€ (Abholung in 15366 Hoppegarten oder 10117 Berlin, gerne auch Versand)
Bei meiner heutigen Ausfahrt mit dem G. Nicot fiel mir irgendwann auf, dass die Sattelneigung sich verändert hatte.
Eine Prüfung, ob die Befestigungsschrauben sich vielleicht gelöst haben, fiel negativ aus.
Beim nun vorhin erfolgten Versuch, die Sattelneigung der Simplex Sattelstütze wieder in die korrekte Position zu bringen und die zwei Schrauben danach wieder anzuziehen, fiel mir die Ursache des Dilemmas auf.
Eine der beiden Halteschienen (die mit den Schrauben) war gebrochen. :(
Nun suche ich das Teil Nr. 2089 aus nachfolgender Skizze:
Hier Fotos des "gerissenen" Teils:
Anhang anzeigen 1480068Anhang anzeigen 1480069Anhang anzeigen 1480070
Wie man vielleicht erkennen kann, handelt es sich hier um die Variante aus Aluminium.
Dass die jemand für mich übrig hat, wage ich kaum zu hoffen.
Ich nehme jedoch auch gerne die Stahl-Variante (die sind normalerweise verchromt oder eben rostig). :)
(davon würde ich auch zwei nehmen, sofern vorhanden) ;)
Moin Andreas,
ich habe hier noch folgende Teile liegen, für die ich keine Verwendung habe. Sie sind aus Aluminium, 35 mm lang und 25 mm hoch.
Würde ich kostenfrei abgeben.
Ich suche Innenlagerwerkzeug für das BB-6207 von Shimano (dieses jenes: https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=63B6E049-BB8C-46F2-AEE9-9155E06CFB1E&Enum=119&AbsPos=0)
Ich würde mich sehr über Angebote freuen :)
Das ist Standardwerzeug. Gibts an jeder Ecke.
Also Hakenschlüssel, Stirnlochschlüssel, Abzieher und Schlüssel für die Kurbelschraube.
Man muss nicht das teurste kaufen aber auch nicht das billigste.
Hier wäre das meist dabei.
Keine Ahnung wo das landet und der Campaschlüssel für Alukränze spielt
im Weiterverkauf wieder das Meiste rein.
klick doch mal hier
Die Auktion wird mit dem Campa Schraubkranzabzieher (der ohne den extra Einsatz quasi unbrauchbar ist) vermutlich in Richtung 100€ gehen. Schaut nicht nach dem Abzieher für Campa Alu Kränze aus, sondern nach dem normalen den es für um die 50-60€ gibt.
Die Shimano Schlüssel in Set gibt es auch öfter mal für 50-60€, da würde ich lieber nen separates Set suchen oder was neues von Tacx etc. kaufen.
klick doch mal hier
Danke für eure Tips. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die einzelnen Schlüssel heißen. Könnt ihr mir das sagen?
Hat jemand eine Empfehlung für ein Tensiometer (Laufradbau) oder gar ein vernünftiges abzugeben?
Suche einen sehr gut erhaltenen 5- Fach Schraubkranz
Ritzel bis 24 Zähne, gerne silber
Würde mich über Angebote freuen.
Vielen Dank vorab
Auch bekannt als die heiligen drei Könige.
Zu der Zeit für Campagnolo und Shimano passend, gibts quasi baugleich von vielen
Herstellern.
Der oberste ist zum Einstellen der Lagerschale (Stirnlochschlüssel) und auf der anderen Seite 32mm passend
für Steuersätze.
Der mittlere ist links für die Kontermutter des Innnenlagers und rechts wieder 32mm s.o..
Der untere ist links 36mm, nur umschließt der komplett die feste Lagerschale für sicheres
Arbeiten. Rechts ist 15mm Pedalschlüssel zum Abschrauben der Pedale.
Das ist ein Kurbelabzieher, in der Regel ein Standardgewinde.
Zum lösen der Kurbelschraube kann eine 15er Nuss gehen, oftmals ist aber die Wandstärke zu groß.
Viel eleganter und in der Praxis tausendfach bewährt ist der von Campagnolo.
Hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Pedale beim Demontieren der Kurbel dranbleiben können.
Zudem ist die Kröpfung meines Erachtens perfekt ausgewählt.
wenn du den passenden Campagnolo Kurbelabzieher hast, passt der auch für die Schrauben desselben.
Da du sehr wahrscheinlich zum Herantasten die Kurbel oder den Kurbelarm mehrmals
an- und abbauen musst, solltest du das alles haben.
Auch hier gilt, wer billig kauft, kauft mindestens zweimal.
Zu beachten ist noch, dass die feste (rechte) Lagerschale, Rechts- (ITA) oder Linksgewinde (BSA)
haben kann.
