Falls jemand einen linken Campa Super Record Kurbelarm in 172,5 mm abgeben möchte ,habe zum Tausch einen non fluted in 172,5 mm anzubieten .
Gibt es eigentlich den Shimano 105 Golden Arrow Umwerfer auch für die Antlötbefestigung oder nur mit Schelle. Bisher habe ich nur Bilder und Angebote für letzteres gefunden. Falls jemand einen über hat für Anlöten würde ich den gerne nehmen. Danke.
Anlötteile waren mehr ein Merkmal gehobener Rahmen, die dann auch i.d.R. mit höher angesiedelten Gruppen ausgestattet waren. Darum gibt der Gebrauchtmarkt, der sich ja aus Schlachabfällen speist so gut wie nichts her.
Wenn es die GA UW für Lötsockel gab, wurden sie vermutlich mal irgendwann in großer Stückzahl bei einer Lagerbereinigungen entsorgt. Wenn man Glück hat, hat jemand einen Schwung aufgehoben.... "ist ja neu kann man doch nicht wegschmeißen"so wie Kettenblätter über T53, Maiskolben und Radschuhe in Kindergrößen.
Da das mit den Gesuchen bisher so gut geklappt hat:
Ein paar Sachen suche ich noch:
Huret Success Umwerfer in gutem Zustand mit 28,6 mm Schelle, frühe Ausführung mit offener Schelle wie auf dem Bild gezeigt wäre bevorzugt, würde aber auch einen Jubilee nehmen ....
(habe meinen in einem Zustand geistiger Umnachtung verkauft ..... Schaltwerk und NOS Schalthebel habe ich aber zum Glück behalten)
Einen SR Kurbelsatz wie abgebildet mit durchbrochenen Armen.
Bevorzugt wie abgebildet mit gebohrten Blättern.
Kann mir nie merken wie die heisst.....
BSA Lagerschalen für Stronglight 651 Innenlager (gerne im Tausch gegen ITA oder FRA). Ich hoffe das die Breite des Tretlagergehäuses nicht über die Welle, sondern über die Dicke der Lagerschalen eingestellt wird.
y4mZiGzLr6KhQ1YmP0yglsNQDiuUlrM_H9UGG9ux3qp0G5Ajm6cX88RP-yXEPVsO68FgsVks5k237gkucjrCaNOjuC3fEdQhylLWI0Yej5tLvGsZExPQnl8umn7fpFyfwFhAk4O1fu56_ric17eAIyUu2NyLZWpiiC0GW5Av1RuLYLPvvshWGD_NQTHNq4GS_IEOhU8ySOOyi3Mtr8xvxXHWcQuZB3MppTqtb3wBAwMQvI
Danke
Oliver
Gut,
dann muß ich das ITA wohl mal verkaufen und hätte nur FRA Schalen zum Tauschen.
Oliver
Also die Breite des Tretlagergehäuses ist fix. Da ändern auch die Schalen nix dran. Die Schalen sind unterschiedlich in den Gewinden (metrisch/Zoll) und in den Gewinderichtungen (links/rechts). Ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden, was Du hast und was Du brauchst
ich habe eine etwas ungewöhnliche Suche.
Hat wer zufälligerweise eine Säulenbohrmaschine Optimum B26 /Pro abzugeben, oder gleichwertiges?
Am besten im Raum Augsburg/Münschen/Allgäu +/-
Schöne Grüße
Ah, und es gibt auch verschiedene Tretlagergehäusebreiten (ita/bsa)
Genau
FRA und BSA 68 mm
ITA 70 mm
Ich habe 2 Stronglight 651 Innenlager, eins mit FRA und eins mit ITA und brauche eins mit BSA.
Da Stronglight mit ITA wohl relativ selten ist und bei Velobase ja nicht mal aufgeführt wird, frage ich mich jetzt ob die bei Stronglight extra eine Achse 2 mm breiter gemacht haben oder einfach die Lagerschalen je 1 mm dicker gemacht haben.
Werde ich dann heute abend mal vermessen und das Ergebnis hier verkünden .....
Oliver
Suche Folgendes:
Sattelstütze Gipiemme Aero (Chrom mit Eindellungen nauf der Seite) in 26,8
Sattel Cambio Rino
Vorbau mit Cambio Rino-Pantho (80-110 mm)
Sattel Boschetti Tuono
Steuersatz FiR Gemini
Umwerfer FiR Gemini
VR-Nabe FiR Gemini
Schnellspanner FiR
Genau
FRA und BSA 68 mm
ITA 70 mm
Oliver
Ich habe das baugleiche Stronglight 650 mit ITA Lagerschalen und bekam auch noch "eine" BSA Schale dazu.
Beide Lagerschalen ITA/BSA passen auf das selbe Lager, sind jeweils Innen gleich tief und hoch.
Ich vermute, dass sie durch die Konterring(e) an 68/70 Lagerbreite angepasst werden.
Bei Velobase sind aber auch die ITA/BSA Schalen zum 651 Lager angegeben.
Bild aus dem Netz
