Suchte nicht letztens jemand die Regenbogen Bremshebel ? Andere Teile vom x3 werden auch angeboten.
Ich hatte die gesucht. Da sich mein X3 leider unerwartet als langfristiges Neulack Projekt mit Reparaturbedarf herausgestellt hat wären die Hebel aktuell nicht ganz so wichtig..
in Gaiole wollte ein Händler letztens 350 € für ein original Paar Hebel haben ( aber wer kann schon Original und Repro unterscheiden ? ) .
Hallo allerseits, suche für mein Mercier (Ende 60er/Anfang 70er) einen kleinen Vorderrad Gepäckträger (porte baggage front), manchmal auch Baguette Träger netterweise genannt, wie sie typischerweise bei alten Randonneuren verwendet wurden. Besten Dank für eine Nachricht. Viele Grüße Uli
Zusatz: Weinmann 605 Seitenzugbremse wird verwendet.
Hallo allerseits, suche für mein Mercier (Ende 60er/Anfang 70er) einen kleinen Vorderrad Gepäckträger (porte baggage front), manchmal auch Baguette Träger netterweise genannt, wie sie typischerweise bei alten Randonneuren verwendet wurden. Besten Dank für eine PN. Viele Grüße Uli
Für Mittelzugbremsen?
So ein Sandwichhalter ? Chromstahl, ca. 1970er.
Wenn man ein paar Originale gesehen hat und den direkt Vergleich hat sollte man die unterscheiden können.. Aber bei den Italienern würde es mich nicht wundern, wenn die nachgemachte als Echte verkaufen :D
Geht mit der FH-6402.
Genauso mit FH 7403.
...wenn die Shimanos DURA ACE 8-speed FH-7403 geht, dann müsste es doch eigentlich auch mit der MAVIC * 571/2 funktionieren - oder? Die würde sogar chronologisch zur CXP 30 Felge passen ... muss jetzt nur noch die Löcher für die Speichen zählen
ist zwar was neumodisches aber veilleicht hat jemand was
suche einen gut erhaltenen weißen Selle Italia SLR team edition (roter Streifen) klassisch mit Rehling oder auch als Monolink Version ... genauso egal ob Flow Version (Durchbruch) oder klassisch ohne Flow
...könnte mir auch ggf. Neuware für eigentlich zuviel Geld vorstellen
suche einen FSA Wing pro als Shallow version - nicht in der Compact Version da bereits vorhanden, wenn möglich in 420 mm Breite
schon mal Danke für Eure Unterstützung
ich bin gerade auf der suche nach einem "bergritzel" für das rad einer studentin. es ist für ein etwas runtergekommenes ralleigh eclipse – also was ganz einfaches.
der kranz ... maillard 6-fach schraubkranz
gewünscht ... "bergritzel" 26 oder 28 zähne in schwarz
spezifikation ... innendurchmesser 56 mm mit drei "noppen"
was ich dafür bieten könnte ... shimano * kasettenritzel (26 zähne und kleiner auch abschluss), sonstwasfürsrad oder wenig geld
hat jemand vielleicht solch ein ritzel?
mal besten dank und grüße aus dem süden ... micha
ps. was mich an dem rad erstaunt hat ist, dass der kranz sich mit einem shimano * RD-L532 light action schaltwerk problemlos und exakt mit shimano * 1050 schalthenbeln indexiert schalten lässt. hätte ich nicht gedacht.
Mit einem 28er Ritzel kann ich leider nicht helfen, aber sowohl mit dem Shimano * TOURNEY MF-TZ510 wie auch dem SunRace MF M2A Freilaufzahnkranz (6-fach/14-28) hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kosten um die 10 bis 15 Euro und schalten prima.
Ich glaube, inzwischen gibts Menschen, die das so gut machen, dass es echt ein Ratespiel ist. Das ist aber ein kleiner Teil. Die meisten nachgebauten erkennt man recht gut. Allerdings gibts ja auch bei den Originalen verschiedene Schablonen, sodass die Langlöcher leicht unterschiedlich groß sind, genau wie die Strichstärken des Regenbogens.
ich suche einen Lowrider bzw. eine Bezugsquelle für einen Lowrider in Alu für mein Nishiki Cascade
mit Koga Miyata Gabel:
Befestigen möchte ich da die Ortlieb Frontroller.
Danke
Schreibe deine Antwort....
