Ich habe noch ne schwarze Pumpe von Bluemels, könnte Bakelit sein, die messe ich heute Abend gerne mal.Hallo!
Nach dem ich mich die letzten Monate auf ein etwas anderes Projekt konzentriert habe, möchte ich gern das RJ Quinn (BJ 1950/60er) aufbauen, das ich vor einer Weile von @Anma1975 bekommen habe.
Hierfür fehlen noch einige Teile:
• Innenlager:
BSA, ca. 111mm, passend für eine 'einfache' Stronglight 93er
• Bremsen:
Seitenzug; vorn mit rund 75mm Schenkelweite; hinten rund 65mm
• FlaHa mit Schellen für Unterrohr
• Pumpe für Pumpenhalter
Abstand: 47cm
Wahrscheinlich kommt noch was dazu, aber fürs Erste war es das.
Danke!
Die Racer ist leider zu kurz, es sei denn es gab die in unterschiedlichen Längen... Aber danke für den Hinweis, ich werde das oben ändern.Bei der Schenkellänge würde ich keine alten Seitenzugbremsen verbauen, das bremst nicht vernünftig. Da wären eher MZB angebracht (Weinmann Vainqueur oder Mafac Racer). Oder moderne Zweigelenker, aber das passt nicht in die Zeit.
Habe ich hierHierfür fehlen noch einige Teile:
• Innenlager:
Weinmann Vainqueur Mittelzugbremsen in unterschiedlichen Schenkellängen und Generationen habe ich hier• Bremsen:
Mittelzug; vorn mit rund 75mm Schenkelweite; hinten rund 65mm
Sollte ich auch hier haben• FlaHa mit Schellen für Unterrohr
Cool. Schreib Dir gleich. Muss noch mein Kind abholen...Habe ich hier
Nach Vorlage bzw. Foto drucken lassen kann man wohl bei decalo.degibt es hier Jemanden der eines über hat? Bzw. ggf. drucken kann
Die nackten pulleys ohne Innenleben gibts aktuell zum super Kurs bei VelosaloonSuche noch diese Schaltröllchen, eigentlich sogar nur die inneren Konen.. vielleicht hat jemand noch was in der Restekiste
Die sollten eigentlich 26mm haben. 26,4 war Cinelli MaßSuche nen schwarzen 3TTT Vorbau mit Colnago Pantos in 100 oder 110mm Länge (so wie Herr Saronni ihn fuhr... ) Klemmmaß müsste 26,4 sein. Zustand ok bis schön. Danke und Grüße
Welche Laufradgröße willst Du bei dem Rahmen verwenden? Bei Engländern aus der Zeit waren auch Felgen mit 630mm Durchmesser nicht unüblich.Die Racer ist leider zu kurz, es sei denn es gab die in unterschiedlichen Längen... Aber danke für den Hinweis, ich werde das oben ändern.
Alles klar, vertan!Die sollten eigentlich 26mm haben. 26,4 war Cinelli Maß
622/700c - die Option 27" zu nutzen liegt natürlich Nahe, schränkt dann aber spätestens bei der Reifenwahl stark ein.Welche Laufradgröße willst Du bei dem Rahmen verwenden? Bei Engländern aus der Zeit waren auch Felgen mit 630mm Durchmesser nicht unüblich.
und wenn jemand ein zweites hat oder zweimal drucken kann, stelle ich mich hier gerne in die Schlange - Viele Grüße, SchorschSuche :
Steuerkopf Decals Schauff / Altig
Bild geliehen von Crashtest aus einem anderen Faden.
Leider hat Jan keines mehr
Vielen Dank und beste Grüße
Martin
