@kraehe Der Campagnolo Umwerfer mit Zuggegenhalter ist in der Tat schwierig zu finden,...aber natürlich nicht fürs Forum,...Hat jemand den Campagnolo 1052/1 Umwerfer mit Zuggegenhalter aus den 60ern?
Bild von velobase
Tut mir leid.Ich versuche dran zu denken. Danke. Danke auch für deinen Anhänger Kommentar im Unterwegs vorhin, sonst hätte ich garnicht dran gedacht hier nachzufragen ;P
Bin gerade dabei bei 2-3 Stadträdern die Lichtanlage zu erneuern bzw. wieder ans laufen zu bringen. Möchte die Lichtkabel nicht um die Rohre wickeln und auch nicht Unmengen von Kabelbindern benutzen. Bei meinem Trekkingrad ist das Lichtkabel ordentlich in einem Schlauch verlegt. Der Schlauch ist dann unauffällig auf der Rückseite der Kettenstrebe befestigt.
Ich empfehle trotzdem in der Mitte der Kettenstrebe einen Kabelbinder zu setzen, um da eine größere Lose zu vermeiden. Kabel oder Bougierohr so führen, daß ein mitgerissener Stockö.ä. nicht gut getroffen werden. Also innen nicht mittig an der Strebe sondern mehr unten. An der Schutzblechstrebe zum Rücklicht packen Kabelbinder schlecht, da ist eng wickeln die beste Lösung, an den Enden fest verknoten. Wenn Lichtkabel durch den Rahmen geführt werden, nicht vergessen einen Knoten davor zu machen falls das Kabel mal abreissen sollte.Bougierohr ist der Stichwort für die Suche. Mehr morgen, ich habe müde.
Conrad wurde ja schon genannt, auch als "blaue Apotheke" bekannt. Elektronikteile kauf ich günstiger in Bochum bei einem Elektronikladen an der Dorstener Straße, hinter dem Nordring. Bougierohr sollten auch gut sortierte Fahrradhändler haben, vor Urzeiten hatte ich was von Meinhövel.Wo bekomme ich denn solch einen dämlichen Schlauch her?
Schrumpfschlauch als Ersatz nur verwenden wo die Kabel fest fixiert sind, etwa als Scheuerschutz am Ausfallende. Für das Stück vom Rahmen zur Gabel ist Schrumpfschlauch nicht steif genug. Da bildet sich dann leicht eine Knickstelle, Kabelbruch droht. Ob da Bougierohr oder eine eng gewickelte Wendel besser ist, hängt von den Gegebenheiten ab.
Der Elektroladen an der Dorstener Straße hat leider vor kurzem zu gemacht.
JaDurchmesser 5 mm passt das?
Ok schade. Trotzdem danke fürs schauen.Tut mir leid.
Den einen, der über war, habe ich bei meinen Eltern gelassen.
Bisschen Off-Topic aber ich versuchs mal trotzdem.
Hat jemand noch ne Thule (Kinderanhänger) Kupplung übrig?
Diese hier:
Hast du etwas Zeit und ggf. die Maße ? Dann könnte ich meinen Normteile-Fritzen fragen und dir die Ringe mit zur Börse nach Köln bringen.Kennt jemand eine Quelle für die kleinen schwarzen Gummiringe für die Campagnolo Delta Bremszangen? Vielen Dank!
Cool. Ich hab dir mal ne PN geschrieben, falls du das Teil abgeben möchtest.@kraehe Der Campagnolo Umwerfer mit Zuggegenhalter ist in der Tat schwierig zu finden,...aber natürlich nicht fürs Forum,...
Wieviele brauchst du denn? Hab da evtl. noch ein paar liegenKennt jemand eine Quelle für die kleinen schwarzen Gummiringe für die Campagnolo Delta Bremszangen? Vielen Dank!
Suche Hoods für Gran Sport Lenkerendschalter für ein TEBAG der 50er Jahre, idealerweise in rot. Wobei ich nicht weiss, ob da auch U-Rohr-Hebel-Hoods passen würden.
Danke für alle Angebote per PN!
blaue könnte ich noch ein Paar haben....Ich schliesse mich an und suche die Teile in Grün;-)
Die Rustines Nachbauten überzeugen mich optisch nicht
Dat oranje aus´m Pott, schreit auch nach grünen Hütlis.....also erst der Sir, dann ich...Danke.Ich schliesse mich an und suche die Teile in Grün;-)
