S U C H E
...für meinen großen Bruder Rahmen oder Rennrad in Rh 63cm gerne im Raum Hamburg o. mit Versand.
Suche Campagnolo Super Record Hinterradbremse (lang) von ca. 1970-1980.
Angehängt ist die kurze Version.
Ich benötige ein Maß von mindestens 68 mm (Befestigungsschraube bis Mitte untere Bremsbackenposition).
Daniel
Hast Du schon einen Dropbolt ausprobiert? Die gibt es in unterschiedlichen Größen.
So etwas hier:
Könnte vielleicht eine Alternative sein, wenn Du sonst nicht fündig wirst
Ich denke, für 68mm benötigst du die lange Bremse und eine Drop Bolt ...
Suche brake booster mit einer Einbau-/ Durchlaufhöhe von max. 70-75mm, wie sie z.B. für cyclocross verwendet werden.
Anbei Fotos eines Beispiel-Boosters mit Bemaßung auf dem 2. Foto
Update:
1.) Somec-Panto-Kram wie Vorbau (80/90/100 Länge) und Sattelstütze (27.2). Die Italiener waren da ja gern fleißig und spendabel mit Verzierungen, bei mir geht es aber eher um einen verhaltenen Rahmen. Bitte trotzdem gern mal zeigen, falls ihr was habt
2.) sehr günstiger, rechter Schalthebel/Trigger für Flatbar, 8fach Shimano
3.) 3fach Sugino XD2, 170mm, silber (oder Vergleichbares. Stronglight hat umgelabelt?)
Die CNC muss aber noch etwas nachgearbeitet werden. Die Oberfläche ist nicht endpoliert.
Bei dem Preis kann man das aber gerne in Handarbeit noch nachholen.
Und einen Satz Stahlblätter fürs Alltaxrad gibts obendrein noch geschenkt.
Danke dir! Ich hatte tatsächlich schon alle mir geläufigen Onlineshops durchforstet, war mir aber wegen der billig wirkenden Stahlkettenblätter bei der CNC nicht sicher.
Das ist schon die gleiche Kurbel, die Budget-Variante mit den Stahlkettenblättern gibt es auch als Stronglight. Habe die CNC-Kurbel letztes Jahr an einem Rad verbaut und vorher mit einer originalen Sugino XD verglichen, das Finish ist weniger aufwändig und es fehlt die Sugino-Prägung am Schaltauge, ansonsten konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Hallo, suche für mein Benotto modello 800 einen kürzeren Vorbau, so 80-90 mm. Schaftdurchmesser 22,2 mm.
MfG Michael
Suche 3TTT Lenker, 26er Klemmung, Breite um 42 cm (M-M), wenn möglich mit den aufgedruckten schwarzen Logos. Bitte kein Gimondi Bend, innenverlegte Züge wären super.
Danke!!
Hallo Freunde!
nach einem kleine Unfall suche ich für mein Koga nun einen neuen Lenker und Vorbau mit 90-100mm Länge, am liebsten etwa schönes, z.b.:
Weiterhin wird ein Ariake Koga Sattel gesucht...
Vielen Dank!
Suche Innenlagerwerkzeug (hl. drei Könige) in gutem Zustand, auch einzeln...
und bezahlbar. ;)
Edit:
Gerade eben habe ich die, seit 1996 festsitzende Kontermutter nach wochenlangem Einweichen mit Caramba mit dem einfachen Hakenschlüssel ohne jegliche Macken und Abrutschen lösen können.
Nun noch die rechte Lagerschale (ITA). Eingeklebt ist sie hoffentlich nicht.
So etwas muss man nicht haben.
Wenn ich Werkzeugmacher wäre, dann würde ich mir so eine Nuss bauen, die ich mit Scheiben gegen Abrutschen spannen könnte. Dazu ein langer Schlüssel und gut.
Kann das jemand hier für den Konterring links und die Lagerschale rechts bauen?
Als Beispiel, natürlich nicht für alte Vierkantlager mit Konterring.
https://de.aliexpress.com/item/32796818832.html
